  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Brainbug
    Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
    @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • MichMeinM MichMein
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Jupp, Alle json!
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Jupp, Alle json!
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @sigi234
          Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
          • sigi234S sigi234
            Jupp, Alle json!
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @sigi234 @MichMein
            Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
              Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
              fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
              fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
              Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                @sigi234 @MichMein
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                @sigi234 @MichMein
                Jupp.👍
                  @afuerhoff
                  Nach dem Update:
                  fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  Bleibt Gelb
                    @afuerhoff
                    Nach dem Update:
                    Bleibt Gelb
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Brainbug
                    Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                      @Brainbug
                      @afuerhoff
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Brainbug
                        Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @Brainbug
                          Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                            @Brainbug
                            @Brainbug
                            Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                              @Brainbug
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              @Brainbug
                              Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                              Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                                @Brainbug
                                @afuerhoff
                                Reicht dir das:
                                Bild Text
                                  @afuerhoff
                                  Reicht dir das:
                                  Bild Text
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @Brainbug
                                  Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                                  Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
                                    @Brainbug
                                    @afuerhoff
                                    Ich bekomme keine Geräte aus der FB in den Adapter eingelesen. Somit kann ich auch keine Familienmitglieder festlegen.
                                    Ich hatte den Adapter und die ganzen Objekte gelöscht und nun kommt nichts mehr rein.
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Brainbug
                                      Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
                                      Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
                                        @Brainbug
                                        @afuerhoff
                                        Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Brainbug
                                          Heute Abend gibt es ein Update.
