  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234 @MichMein
    Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234 @MichMein
    Jupp.👍
      @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
      Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
      @afuerhoff
      Nach dem Update:
      fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
      fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
      Bleibt Gelb
        @afuerhoff
        Nach dem Update:
        Bleibt Gelb
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Brainbug
        Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
          @Brainbug
          @afuerhoff
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @Brainbug
            Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @Brainbug
              Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                @Brainbug
                @Brainbug
                Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                  @Brainbug
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  @Brainbug
                  Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                  Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                    @Brainbug
                    @afuerhoff
                    Reicht dir das:
                    Bild Text
                      @afuerhoff
                      Reicht dir das:
                      Bild Text
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @Brainbug
                      Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                      Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
                        @Brainbug
                        @afuerhoff
                        Ich bekomme keine Geräte aus der FB in den Adapter eingelesen. Somit kann ich auch keine Familienmitglieder festlegen.
                        Ich hatte den Adapter und die ganzen Objekte gelöscht und nun kommt nichts mehr rein.
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @Brainbug
                          Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
                          Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
                            @Brainbug
                            @afuerhoff
                            Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @Brainbug
                              Heute Abend gibt es ein Update.
                                @Brainbug
                                @Brainbug
                                Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
                                  @Brainbug
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  ich habe ein weitere Update auf Github hochgeladen. Das sollte die Probleme lösen.
                                  Zusätzlich ist noch eine Reboot Funktion hinzugekommen.
                                    @afuerhoff
                                    Läuft wieder, danke.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @afuerhoff
                                      Ente
                                      Kann ich die 1.1 Version direkt über die 1.04 via github drüber installieren (1.04 habe ich nicht direkt von github bezogen), oder muss die 1.04 vorher deinstalliert werden?
                                      • E Ente
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @Ente
                                        Kannst du direkt installieren. Ist aber erstmal eine Testversion.
                                          @Ente
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          ich wollte mal nachfragen, ob der Adapter bei euch stabil läuft und auch die neuen Funktionen ohne Probleme funktionieren?
                                          NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
