  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.5k Aufrufe 78 Beobachtet
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @Brainbug
    Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
    Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    @Brainbug
    Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
    Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Brainbug
      @afuerhoff
      Reicht dir das:
      Bild Text
        @afuerhoff
        Reicht dir das:
        Bild Text
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Brainbug
        Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
        Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
          @Brainbug
          @afuerhoff
          Ich bekomme keine Geräte aus der FB in den Adapter eingelesen. Somit kann ich auch keine Familienmitglieder festlegen.
          Ich hatte den Adapter und die ganzen Objekte gelöscht und nun kommt nichts mehr rein.
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @Brainbug
            Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
            Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
              @Brainbug
              @afuerhoff
              Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @Brainbug
                Heute Abend gibt es ein Update.
                  @Brainbug
                  @Brainbug
                  Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
                    @Brainbug
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    ich habe ein weitere Update auf Github hochgeladen. Das sollte die Probleme lösen.
                    Zusätzlich ist noch eine Reboot Funktion hinzugekommen.
                      @afuerhoff
                      Läuft wieder, danke.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @afuerhoff
                        Ente
                        Kann ich die 1.1 Version direkt über die 1.04 via github drüber installieren (1.04 habe ich nicht direkt von github bezogen), oder muss die 1.04 vorher deinstalliert werden?
                        • E Ente
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @Ente
                          Kannst du direkt installieren. Ist aber erstmal eine Testversion.
                            @Ente
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            ich wollte mal nachfragen, ob der Adapter bei euch stabil läuft und auch die neuen Funktionen ohne Probleme funktionieren?
                            NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ich hab ihn derzeit deaktiviert, da seit dem 7.21 Update der Fritz 7580 und dem 7.20 des 2400 Repeater dieses Klumpt nur noch spinnt.
                              Geräte sind verbunden, werden aber als offline angezeigt, usw.
                              Ich für meinen Teil steig nächste Woche auf Unifi um.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                @afuerhoff Hi, ja, läuft einwandfrei.. :-)
                                • P Offline
                                  paul.honka
                                  Ich habe in der 1.1 jede Minute ein An- und Abmelden der Teilnehmer gehabt. Bin wieder auf 1.04, da alles ok.
                                  Beste Grüße paul
                                  • P paul.honka
                                    Beste Grüße paul
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @paul-honka
                                    Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und das Log posten.
                                      mr.mixx
                                      der Adapter läuft bei mir einwandfrei. Danke dafür.
                                      Wird es ggf. noch Möglichkeiten geben, auch die Zugangsprofile zu "schalten" und die Anlage von Gruppen im Adapter für das gleichzeitige aktivieren/deaktivieren des Internets/der Profile wäre auch klasse.😬
                                      • M mr.mixx
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @mr-mixx
                                        Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
                                        • J Offline
                                          Jaaannis
                                          ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
                                          Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
                                          laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
                                          logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
                                          Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
                                          Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
                                          Vielen Dank und viele Grüße
