  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Brainbug
    Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
    Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
    @afuerhoff
    Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @Brainbug
      Heute Abend gibt es ein Update.
        @Brainbug
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @Brainbug
        Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
          @Brainbug
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          ich habe ein weitere Update auf Github hochgeladen. Das sollte die Probleme lösen.
          Zusätzlich ist noch eine Reboot Funktion hinzugekommen.
            @afuerhoff
            Läuft wieder, danke.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @afuerhoff
              Ente
              Kann ich die 1.1 Version direkt über die 1.04 via github drüber installieren (1.04 habe ich nicht direkt von github bezogen), oder muss die 1.04 vorher deinstalliert werden?
              • E Ente
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @Ente
                Kannst du direkt installieren. Ist aber erstmal eine Testversion.
                  @Ente
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  ich wollte mal nachfragen, ob der Adapter bei euch stabil läuft und auch die neuen Funktionen ohne Probleme funktionieren?
                  NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ich hab ihn derzeit deaktiviert, da seit dem 7.21 Update der Fritz 7580 und dem 7.20 des 2400 Repeater dieses Klumpt nur noch spinnt.
                    Geräte sind verbunden, werden aber als offline angezeigt, usw.
                    Ich für meinen Teil steig nächste Woche auf Unifi um.
                    ° Fixer ---> iob fix
                      @afuerhoff Hi, ja, läuft einwandfrei.. :-)
                      • P Offline
                        paul.honka
                        Ich habe in der 1.1 jede Minute ein An- und Abmelden der Teilnehmer gehabt. Bin wieder auf 1.04, da alles ok.
                        Beste Grüße paul
                        • P paul.honka
                          Beste Grüße paul
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @paul-honka
                          Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und das Log posten.
                            mr.mixx
                            der Adapter läuft bei mir einwandfrei. Danke dafür.
                            Wird es ggf. noch Möglichkeiten geben, auch die Zugangsprofile zu "schalten" und die Anlage von Gruppen im Adapter für das gleichzeitige aktivieren/deaktivieren des Internets/der Profile wäre auch klasse.😬
                            • M mr.mixx
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @mr-mixx
                              Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
                              • J Offline
                                Jaaannis
                                ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
                                Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
                                laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
                                logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
                                Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
                                Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                  McOnno
                                  schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                  Ich muss mich jetzt auch mal melden, mein Adapter (die 1.1.0 von Github) bleibt genauso wie die 1.0.4 einfach stehen! Nach gelb wird er wieder grau!
                                  Hier mal ein Auszug des Logfiles:
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.259 error (20183) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.198 info (20183) createMemberObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.027 info (20183) createGlobalObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.701 info (20183) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.682 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.681 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                  fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.679 info (20183) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                  Ich muss noch dazu sagen, dass ich eine FB 7390 mit SW: 06.86 habe! Muss ich etwa eine neue Fritte besorgen für den Adapter? 😞
                                  Danke im Voraus...
                                  ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                  • M McOnno
                                    Danke im Voraus...
                                    @McOnno nicht wegen dem Adapter, aber wegen Sicherheitslücken in der Fritzbox.
                                    7390 ist seit über einem Jahr EOL und leider ist nie ein echter Nachfolger erschienen.
                                    ( War die letzte mit DECT repeat ).
                                    Der Adapter läuft erst ab fritzos 7, es wurden jede Menge Änderungen gemacht...
                                    • M McOnno
                                      Danke im Voraus...
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @McOnno
                                      Es werden von der Firmware nicht alle Funktionen supportet. Du darfst die Familymember nur mit Mac Adresse einrichten. Auf keinen Fall use ip anhaken. Und die Fb-Devices musst du mal abhaken. Dann mal probieren.
                                      M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mr-mixx
                                        mr.mixx
                                        @mr-mixx
                                        Das wäre super, denn den Umweg über PiHole find ich zu umständlich, wenn man es nicht eh schon am Laufen hat und der TR-64 kann das ja nicht. Scheint auch immer wieder ein Thema zu sein, gerade in Zusammenhang mit dem Nachwuchs. Sie würden es hassen - ich würde es lieben ;-).
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mr.mixx
                                          @mr-mixx
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          @afuerhoff wann wäre das npm Release geplant?
