  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.5k Aufrufe 78 Beobachtet
    @afuerhoff
    Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @Brainbug
    Heute Abend gibt es ein Update.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Brainbug
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @Brainbug
      Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
        @Brainbug
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        ich habe ein weitere Update auf Github hochgeladen. Das sollte die Probleme lösen.
        Zusätzlich ist noch eine Reboot Funktion hinzugekommen.
          @afuerhoff
          Läuft wieder, danke.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @afuerhoff
            Ente
            Kann ich die 1.1 Version direkt über die 1.04 via github drüber installieren (1.04 habe ich nicht direkt von github bezogen), oder muss die 1.04 vorher deinstalliert werden?
            • E Ente
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @Ente
              Kannst du direkt installieren. Ist aber erstmal eine Testversion.
                @Ente
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                ich wollte mal nachfragen, ob der Adapter bei euch stabil läuft und auch die neuen Funktionen ohne Probleme funktionieren?
                NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ich hab ihn derzeit deaktiviert, da seit dem 7.21 Update der Fritz 7580 und dem 7.20 des 2400 Repeater dieses Klumpt nur noch spinnt.
                  Geräte sind verbunden, werden aber als offline angezeigt, usw.
                  Ich für meinen Teil steig nächste Woche auf Unifi um.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @afuerhoff Hi, ja, läuft einwandfrei.. :-)
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Ich habe in der 1.1 jede Minute ein An- und Abmelden der Teilnehmer gehabt. Bin wieder auf 1.04, da alles ok.
                      Beste Grüße paul
                      • P paul.honka
                        Beste Grüße paul
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @paul-honka
                        Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und das Log posten.
                          mr.mixx
                          der Adapter läuft bei mir einwandfrei. Danke dafür.
                          Wird es ggf. noch Möglichkeiten geben, auch die Zugangsprofile zu "schalten" und die Anlage von Gruppen im Adapter für das gleichzeitige aktivieren/deaktivieren des Internets/der Profile wäre auch klasse.😬
                          • M mr.mixx
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @mr-mixx
                            Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
                            • J Offline
                              Jaaannis
                              ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
                              Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
                              laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
                              logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
                              Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
                              Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
                              Vielen Dank und viele Grüße
                                McOnno
                                schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                Ich muss mich jetzt auch mal melden, mein Adapter (die 1.1.0 von Github) bleibt genauso wie die 1.0.4 einfach stehen! Nach gelb wird er wieder grau!
                                Hier mal ein Auszug des Logfiles:
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.259 error (20183) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.198 info (20183) createMemberObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.027 info (20183) createGlobalObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.701 info (20183) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.682 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.681 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.679 info (20183) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                Ich muss noch dazu sagen, dass ich eine FB 7390 mit SW: 06.86 habe! Muss ich etwa eine neue Fritte besorgen für den Adapter? 😞
                                Danke im Voraus...
                                ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                • M McOnno
                                  Danke im Voraus...
                                  @McOnno nicht wegen dem Adapter, aber wegen Sicherheitslücken in der Fritzbox.
                                  7390 ist seit über einem Jahr EOL und leider ist nie ein echter Nachfolger erschienen.
                                  ( War die letzte mit DECT repeat ).
                                  Der Adapter läuft erst ab fritzos 7, es wurden jede Menge Änderungen gemacht...
                                  • M McOnno
                                    Danke im Voraus...
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @McOnno
                                    Es werden von der Firmware nicht alle Funktionen supportet. Du darfst die Familymember nur mit Mac Adresse einrichten. Auf keinen Fall use ip anhaken. Und die Fb-Devices musst du mal abhaken. Dann mal probieren.
                                    M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mr-mixx
                                      mr.mixx
                                      @mr-mixx
                                      Das wäre super, denn den Umweg über PiHole find ich zu umständlich, wenn man es nicht eh schon am Laufen hat und der TR-64 kann das ja nicht. Scheint auch immer wieder ein Thema zu sein, gerade in Zusammenhang mit dem Nachwuchs. Sie würden es hassen - ich würde es lieben ;-).
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mr.mixx
                                        @mr-mixx
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        @afuerhoff wann wäre das npm Release geplant?
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Stephan-Schleich
                                          Ich denke in Kürze. Prüfe hier noch eine kleine Verbesserung.
