  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.6k Aufrufe 78 Beobachtet
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @Brainbug
    Heute Abend gibt es ein Update.
    Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    ich habe ein weitere Update auf Github hochgeladen. Das sollte die Probleme lösen.
    Zusätzlich ist noch eine Reboot Funktion hinzugekommen.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @afuerhoff
      Läuft wieder, danke.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @afuerhoff
        Ente
        Kann ich die 1.1 Version direkt über die 1.04 via github drüber installieren (1.04 habe ich nicht direkt von github bezogen), oder muss die 1.04 vorher deinstalliert werden?
        • E Ente
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @Ente
          Kannst du direkt installieren. Ist aber erstmal eine Testversion.
            @Ente
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            ich wollte mal nachfragen, ob der Adapter bei euch stabil läuft und auch die neuen Funktionen ohne Probleme funktionieren?
            NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ich hab ihn derzeit deaktiviert, da seit dem 7.21 Update der Fritz 7580 und dem 7.20 des 2400 Repeater dieses Klumpt nur noch spinnt.
              Geräte sind verbunden, werden aber als offline angezeigt, usw.
              Ich für meinen Teil steig nächste Woche auf Unifi um.
              ° Fixer ---> iob fix
                @afuerhoff Hi, ja, läuft einwandfrei.. :-)
                • P Offline
                  paul.honka
                  Ich habe in der 1.1 jede Minute ein An- und Abmelden der Teilnehmer gehabt. Bin wieder auf 1.04, da alles ok.
                  Beste Grüße paul
                  • P paul.honka
                    Beste Grüße paul
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @paul-honka
                    Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und das Log posten.
                      mr.mixx
                      der Adapter läuft bei mir einwandfrei. Danke dafür.
                      Wird es ggf. noch Möglichkeiten geben, auch die Zugangsprofile zu "schalten" und die Anlage von Gruppen im Adapter für das gleichzeitige aktivieren/deaktivieren des Internets/der Profile wäre auch klasse.😬
                      • M mr.mixx
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @mr-mixx
                        Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
                        • J Offline
                          Jaaannis
                          ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
                          Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
                          laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
                          logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
                          Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
                          Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
                          Vielen Dank und viele Grüße
                            McOnno
                            schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                            Ich muss mich jetzt auch mal melden, mein Adapter (die 1.1.0 von Github) bleibt genauso wie die 1.0.4 einfach stehen! Nach gelb wird er wieder grau!
                            Hier mal ein Auszug des Logfiles:
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.259 error (20183) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.198 info (20183) createMemberObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.027 info (20183) createGlobalObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.701 info (20183) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.682 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.681 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.679 info (20183) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                            Ich muss noch dazu sagen, dass ich eine FB 7390 mit SW: 06.86 habe! Muss ich etwa eine neue Fritte besorgen für den Adapter? 😞
                            Danke im Voraus...
                            ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            • M McOnno
                              Danke im Voraus...
                              @McOnno nicht wegen dem Adapter, aber wegen Sicherheitslücken in der Fritzbox.
                              7390 ist seit über einem Jahr EOL und leider ist nie ein echter Nachfolger erschienen.
                              ( War die letzte mit DECT repeat ).
                              Der Adapter läuft erst ab fritzos 7, es wurden jede Menge Änderungen gemacht...
                              • M McOnno
                                Danke im Voraus...
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @McOnno
                                Es werden von der Firmware nicht alle Funktionen supportet. Du darfst die Familymember nur mit Mac Adresse einrichten. Auf keinen Fall use ip anhaken. Und die Fb-Devices musst du mal abhaken. Dann mal probieren.
                                M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mr-mixx
                                  mr.mixx
                                  @mr-mixx
                                  Das wäre super, denn den Umweg über PiHole find ich zu umständlich, wenn man es nicht eh schon am Laufen hat und der TR-64 kann das ja nicht. Scheint auch immer wieder ein Thema zu sein, gerade in Zusammenhang mit dem Nachwuchs. Sie würden es hassen - ich würde es lieben ;-).
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mr.mixx
                                    @mr-mixx
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    @afuerhoff wann wäre das npm Release geplant?
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Stephan-Schleich
                                      Ich denke in Kürze. Prüfe hier noch eine kleine Verbesserung.
                                      • J Jaaannis
                                        Shrimptaco
                                        @Jaaannis said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
                                        Die Anwesenheitssteuerung klappt daher seit dem Update nicht mehr😑
                                        Meine Fritzbox ist eine 7590 mit zwei Repeatern und das iPhone ein XR, alles auf aktuellem Stand.
                                        Wäre ebenfalls über Hilfen dankbar!
                                        NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Shrimptaco
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          bei meiner 7580 ist es genau umgekehrt.
                                          Geräte sind meistens als offline im System. Sind aber online.
                                          Problem auch seit 7.21 an der Box und 7.20 am Repeater.
