  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 394.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Ente
    Kannst du direkt installieren. Ist aber erstmal eine Testversion.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    ich wollte mal nachfragen, ob der Adapter bei euch stabil läuft und auch die neuen Funktionen ohne Probleme funktionieren?
    NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Ich hab ihn derzeit deaktiviert, da seit dem 7.21 Update der Fritz 7580 und dem 7.20 des 2400 Repeater dieses Klumpt nur noch spinnt.
      Geräte sind verbunden, werden aber als offline angezeigt, usw.
      Ich für meinen Teil steig nächste Woche auf Unifi um.
      ° Fixer ---> iob fix
        @afuerhoff Hi, ja, läuft einwandfrei.. :-)
        • P Offline
          paul.honka
          Ich habe in der 1.1 jede Minute ein An- und Abmelden der Teilnehmer gehabt. Bin wieder auf 1.04, da alles ok.
          Beste Grüße paul
          • P paul.honka
            Beste Grüße paul
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @paul-honka
            Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und das Log posten.
              mr.mixx
              der Adapter läuft bei mir einwandfrei. Danke dafür.
              Wird es ggf. noch Möglichkeiten geben, auch die Zugangsprofile zu "schalten" und die Anlage von Gruppen im Adapter für das gleichzeitige aktivieren/deaktivieren des Internets/der Profile wäre auch klasse.😬
              • M mr.mixx
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @mr-mixx
                Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
                • J Offline
                  Jaaannis
                  ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
                  Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
                  laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
                  logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
                  Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
                  Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
                  Vielen Dank und viele Grüße
                    McOnno
                    schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                    Ich muss mich jetzt auch mal melden, mein Adapter (die 1.1.0 von Github) bleibt genauso wie die 1.0.4 einfach stehen! Nach gelb wird er wieder grau!
                    Hier mal ein Auszug des Logfiles:
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.259 error (20183) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.198 info (20183) createMemberObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.027 info (20183) createGlobalObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.701 info (20183) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.682 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.681 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                    fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.679 info (20183) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                    Ich muss noch dazu sagen, dass ich eine FB 7390 mit SW: 06.86 habe! Muss ich etwa eine neue Fritte besorgen für den Adapter? 😞
                    Danke im Voraus...
                    ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • M McOnno
                      Danke im Voraus...
                      @McOnno nicht wegen dem Adapter, aber wegen Sicherheitslücken in der Fritzbox.
                      7390 ist seit über einem Jahr EOL und leider ist nie ein echter Nachfolger erschienen.
                      ( War die letzte mit DECT repeat ).
                      Der Adapter läuft erst ab fritzos 7, es wurden jede Menge Änderungen gemacht...
                      • M McOnno
                        Danke im Voraus...
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @McOnno
                        Es werden von der Firmware nicht alle Funktionen supportet. Du darfst die Familymember nur mit Mac Adresse einrichten. Auf keinen Fall use ip anhaken. Und die Fb-Devices musst du mal abhaken. Dann mal probieren.
                        M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mr-mixx
                          mr.mixx
                          @mr-mixx
                          Das wäre super, denn den Umweg über PiHole find ich zu umständlich, wenn man es nicht eh schon am Laufen hat und der TR-64 kann das ja nicht. Scheint auch immer wieder ein Thema zu sein, gerade in Zusammenhang mit dem Nachwuchs. Sie würden es hassen - ich würde es lieben ;-).
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mr.mixx
                            @mr-mixx
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            @afuerhoff wann wäre das npm Release geplant?
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @Stephan-Schleich
                              Ich denke in Kürze. Prüfe hier noch eine kleine Verbesserung.
                              • J Jaaannis
                                Shrimptaco
                                @Jaaannis said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
                                Die Anwesenheitssteuerung klappt daher seit dem Update nicht mehr😑
                                Meine Fritzbox ist eine 7590 mit zwei Repeatern und das iPhone ein XR, alles auf aktuellem Stand.
                                Wäre ebenfalls über Hilfen dankbar!
                                NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Shrimptaco
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  bei meiner 7580 ist es genau umgekehrt.
                                  Geräte sind meistens als offline im System. Sind aber online.
                                  Problem auch seit 7.21 an der Box und 7.20 am Repeater.
                                    @McOnno
                                    McOnno
                                    #66
                                    @afuerhoff Moin, habe jetzt die Fam-Members inaktiv gesetzt, die FB-Dev sind ohne Haken, trotzdem klappt es nicht! Der Adapter bleibt auf Rot stehen!
                                      @McOnno
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #67
                                      @afuerhoff
                                      Moin!
                                      Ich muss da mal eine Frage los werden, die mich heute umgetrieben hat (vielleicht wurde die auch schon mal gestellt - aber Suchen war leider nutzlos):
                                      Ich habe eine Instanz des Adapters laufen und dort die vier Familienmitgleider hinterlegt. So weit so gut. Mir ist dabei dann aber aufgefallen, dass obschon alle vier im Haus sind, gelegentlich AllPresent auf false steht. Das scheint daran zu liegen ob jemand gerade über 5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.
                                      Kein Problem habe ich gedacht und einfach in der Konfig für jeden 2 Einträge hinterlegt. Je einen für 2,4G und 5G, die aber auf den selben Namen mappen. Es gibt also nur die Datenpunkte für "Vater", "Mutter", "Kind 1" und "Kind 2". Auch super - funktioniert bestens. Jede Person Present - egal worüber eingebucht. Nur "AllPresesent" verhält sich jetzt leider ein wenig "schwierig". Das geht nicht mehr auf True weil jeweils der nicht verwendete Zugang als abwesend gilt - was aber irgendwie der Gesamtlogik entgegen arbeitet, weil die Person als solche klar als Present eingestuft wird und der jeweils nicht genutzte Zugang beu der jeweiligen Person gar nicht explizit erwähnt wird.
                                      Kurz: Spricht etwas dagegen AllPresent tatsächlich auf die Personen anzuwenden, die ja auch als DPs angelegt und genannt sind, statt auf die Netzwerkkarten/IPs?
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                        @afuerhoff
                                        Moin!
                                        viele Grüße
                                        grizzelbee
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #68
                                        @Grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
                                        Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
                                        -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
                                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M McOnno
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #69
                                          @McOnno
                                          Kannst Du den Log nochmal in dieser Einstellung posten. -> Loglevel Debug einstellen.
