  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 394.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M mr.mixx
    der Adapter läuft bei mir einwandfrei. Danke dafür.
    Wird es ggf. noch Möglichkeiten geben, auch die Zugangsprofile zu "schalten" und die Anlage von Gruppen im Adapter für das gleichzeitige aktivieren/deaktivieren des Internets/der Profile wäre auch klasse.😬
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @mr-mixx
    Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
    • J Offline
      Jaaannis
      ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
      Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
      laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
      logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
      Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
      Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
      Vielen Dank und viele Grüße
        McOnno
        schrieb am zuletzt editiert von McOnno
        Ich muss mich jetzt auch mal melden, mein Adapter (die 1.1.0 von Github) bleibt genauso wie die 1.0.4 einfach stehen! Nach gelb wird er wieder grau!
        Hier mal ein Auszug des Logfiles:
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.259 error (20183) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.198 info (20183) createMemberObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.027 info (20183) createGlobalObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.701 info (20183) service DeviceConfig1-Reboot is supported
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.682 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.681 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
        fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.679 info (20183) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
        Ich muss noch dazu sagen, dass ich eine FB 7390 mit SW: 06.86 habe! Muss ich etwa eine neue Fritte besorgen für den Adapter? 😞
        Danke im Voraus...
        ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • M McOnno
          Danke im Voraus...
          @McOnno nicht wegen dem Adapter, aber wegen Sicherheitslücken in der Fritzbox.
          7390 ist seit über einem Jahr EOL und leider ist nie ein echter Nachfolger erschienen.
          ( War die letzte mit DECT repeat ).
          Der Adapter läuft erst ab fritzos 7, es wurden jede Menge Änderungen gemacht...
          • M McOnno
            Danke im Voraus...
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @McOnno
            Es werden von der Firmware nicht alle Funktionen supportet. Du darfst die Familymember nur mit Mac Adresse einrichten. Auf keinen Fall use ip anhaken. Und die Fb-Devices musst du mal abhaken. Dann mal probieren.
            M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • afuerhoffA afuerhoff
              @mr-mixx
              mr.mixx
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              @mr-mixx
              Das wäre super, denn den Umweg über PiHole find ich zu umständlich, wenn man es nicht eh schon am Laufen hat und der TR-64 kann das ja nicht. Scheint auch immer wieder ein Thema zu sein, gerade in Zusammenhang mit dem Nachwuchs. Sie würden es hassen - ich würde es lieben ;-).
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mr.mixx
                @mr-mixx
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                @afuerhoff wann wäre das npm Release geplant?
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @Stephan-Schleich
                  Ich denke in Kürze. Prüfe hier noch eine kleine Verbesserung.
                  • J Jaaannis
                    Shrimptaco
                    @Jaaannis said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
                    Die Anwesenheitssteuerung klappt daher seit dem Update nicht mehr😑
                    Meine Fritzbox ist eine 7590 mit zwei Repeatern und das iPhone ein XR, alles auf aktuellem Stand.
                    Wäre ebenfalls über Hilfen dankbar!
                    NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shrimptaco
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      bei meiner 7580 ist es genau umgekehrt.
                      Geräte sind meistens als offline im System. Sind aber online.
                      Problem auch seit 7.21 an der Box und 7.20 am Repeater.
                      ° Fixer ---> iob fix
                        @McOnno
                        McOnno
                        #66
                        @afuerhoff Moin, habe jetzt die Fam-Members inaktiv gesetzt, die FB-Dev sind ohne Haken, trotzdem klappt es nicht! Der Adapter bleibt auf Rot stehen!
                          @McOnno
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #67
                          @afuerhoff
                          Moin!
                          Ich muss da mal eine Frage los werden, die mich heute umgetrieben hat (vielleicht wurde die auch schon mal gestellt - aber Suchen war leider nutzlos):
                          Ich habe eine Instanz des Adapters laufen und dort die vier Familienmitgleider hinterlegt. So weit so gut. Mir ist dabei dann aber aufgefallen, dass obschon alle vier im Haus sind, gelegentlich AllPresent auf false steht. Das scheint daran zu liegen ob jemand gerade über 5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.
                          Kein Problem habe ich gedacht und einfach in der Konfig für jeden 2 Einträge hinterlegt. Je einen für 2,4G und 5G, die aber auf den selben Namen mappen. Es gibt also nur die Datenpunkte für "Vater", "Mutter", "Kind 1" und "Kind 2". Auch super - funktioniert bestens. Jede Person Present - egal worüber eingebucht. Nur "AllPresesent" verhält sich jetzt leider ein wenig "schwierig". Das geht nicht mehr auf True weil jeweils der nicht verwendete Zugang als abwesend gilt - was aber irgendwie der Gesamtlogik entgegen arbeitet, weil die Person als solche klar als Present eingestuft wird und der jeweils nicht genutzte Zugang beu der jeweiligen Person gar nicht explizit erwähnt wird.
                          Kurz: Spricht etwas dagegen AllPresent tatsächlich auf die Personen anzuwenden, die ja auch als DPs angelegt und genannt sind, statt auf die Netzwerkkarten/IPs?
                          viele Grüße
                          grizzelbee
                          • GrizzelbeeG Grizzelbee
                            @afuerhoff
                            Moin!
                            viele Grüße
                            grizzelbee
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #68
                            @Grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
                            Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
                            -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
                            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M McOnno
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #69
                              @McOnno
                              Kannst Du den Log nochmal in dieser Einstellung posten. -> Loglevel Debug einstellen.
                              • NegaleinN Negalein
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #70
                                @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Ist im WLAN die MAC auf zufällig am Handy eingestellt?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #71
                                  diese Funktion gibt es beim Huawai P30 pro nicht.
                                  Zumindest find ich dies nirgends.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #72
                                    Könnte das Problem sein.
                                    • S Shrimptaco
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #73
                                        Aktuelle Test Version 1.1.25
                                        Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                                        Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                        npm im Latest verfügbar
                                        Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                                        Änderungen:
                                        1.1.0
                                        • second interval for family members implemented
                                        • mesh info added
                                        • configuration validation added
                                        • switch on, off guest wlan
                                        • switch on, off internet access of devices
                                        • structural changes
                                        • code optimization
                                        • new datapoint absenceAll
                                        • neue Funktion Reboot
                                        1.1.1
                                        • Admin Konfiguration optimiert
                                        • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                                        • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                                        • Connection check wurde optimiert
                                        • Dokumentation geändert
                                        • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                                        1.1.2
                                        • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                                        • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                                        • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                                        • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                                        • active / inactive Device Zähler korrigiert
                                        • 10s Intervall Bug gefixed
                                        • Dokumentation angepasst
                                        • PresentGuests state eingebaut
                                        Änderungen 1.1.3:
                                        • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                                        • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                                        • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                                        • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                                        • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                                        • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                                        • und diverse Änderungen unter der Haube
                                        ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                                        Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                                        Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                                        Viel Spaß beim Testen.
                                        Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                                        Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                                        #74
                                        @afuerhoff Also hier mit Samsung S20, S10 und Xiaomi Redmi keine Probleme. FritzOS 7.21, mit 2x 7590, 7580, 5x 3000.
                                          @McOnno
                                          McOnno
                                          #75
                                          @afuerhoff Vielen Dank zuerst einmal für Deine Unterstützung!
                                          Aber ich habe mir gerade in der Bucht eine 7490 geschossen!
                                          Soll Donnerstag eintreffen uind dann versuche ich es nochmal mit dem Adapter...
                                          Bis dahin bleibt er stehen!
                                          Btw: wie stelle ich das Log auf debug?
