  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 394.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • ? Offline
    Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
    Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
    afuerhoffA ? 3 Antworten Letzte Antwort
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      @Brainbug
      Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
        @Brainbug Hi,
        ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
        @afuerhoff
        Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
        • afuerhoffA afuerhoff
          @Brainbug
          @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM MichMein
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Jupp, Alle json!
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Jupp, Alle json!
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @sigi234
                Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
                • sigi234S sigi234
                  Jupp, Alle json!
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @sigi234 @MichMein
                  Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                      @sigi234 @MichMein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      @sigi234 @MichMein
                      Jupp.👍
                        @afuerhoff
                        Nach dem Update:
                        fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                        fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                        Bleibt Gelb
                          @afuerhoff
                          Nach dem Update:
                          Bleibt Gelb
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @Brainbug
                          Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                            @Brainbug
                            @afuerhoff
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @Brainbug
                              Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @Brainbug
                                Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                                  @Brainbug
                                  @Brainbug
                                  Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                                    @Brainbug
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @Brainbug
                                    Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                                    Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                                      @Brainbug
                                      @afuerhoff
                                      Reicht dir das:
                                      Bild Text
                                        @afuerhoff
                                        Reicht dir das:
                                        Bild Text
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @Brainbug
                                        Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                                        Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
                                          @Brainbug
                                          @afuerhoff
                                          Ich bekomme keine Geräte aus der FB in den Adapter eingelesen. Somit kann ich auch keine Familienmitglieder festlegen.
                                          Ich hatte den Adapter und die ganzen Objekte gelöscht und nun kommt nichts mehr rein.
