  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234
    Ich hatte kurz die falschen Daten angezogen. Unter mesh sind die Rohdaten der Fritzbox abgelegt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234
    Das sind zu wenige , bzw. es wird auch keine IP mehr angezeigt.
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      @sigi234
      Was meinst du genau?
      Ich hatte zwischenzeitlich eine falsche Liste dort abgelegt. Das war eine Deviceliste. Die sieht kpl. anders aus.
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        Es werden nicht alle Werte angezeigt. Komisch ist auch Objekt, Objekt
        Ebenso werde die Geräte nicht als meshed angezeigt nur die FB !
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @sigi234
          Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
          Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
          Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
          Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            Ok, Danke, gecheckt.☺
            • ? Offline
              Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
              fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
              fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
              Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
              afuerhoffA ? 3 Antworten Letzte Antwort
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @Brainbug
                Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
                  @Brainbug Hi,
                  ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
                  @afuerhoff
                  Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
                    @Brainbug
                    @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • MichMeinM MichMein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Jupp, Alle json!
                        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Jupp, Alle json!
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @sigi234
                          Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
                          • sigi234S sigi234
                            Jupp, Alle json!
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @sigi234 @MichMein
                            Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                                @sigi234 @MichMein
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234 @MichMein
                                Jupp.👍
                                  @afuerhoff
                                  Nach dem Update:
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                  Bleibt Gelb
                                    @afuerhoff
                                    Nach dem Update:
                                    Bleibt Gelb
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @Brainbug
                                    Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                                      @Brainbug
                                      @afuerhoff
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @Brainbug
                                        Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Brainbug
                                          Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
