  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Jupp, Alle json!
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Jupp, Alle json!
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @sigi234
        Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
        • sigi234S sigi234
          Jupp, Alle json!
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @sigi234 @MichMein
          Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
            Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
            fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
            fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
            Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
            • afuerhoffA afuerhoff
              @sigi234 @MichMein
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              @sigi234 @MichMein
              Jupp.👍
                @afuerhoff
                Nach dem Update:
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                Bleibt Gelb
                  @afuerhoff
                  Nach dem Update:
                  Bleibt Gelb
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @Brainbug
                  Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                    @Brainbug
                    @afuerhoff
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                    fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @Brainbug
                      Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Brainbug
                        Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                          @Brainbug
                          @Brainbug
                          Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                            @Brainbug
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            @Brainbug
                            Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                            Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                              @Brainbug
                              @afuerhoff
                              Reicht dir das:
                              Bild Text
                                @afuerhoff
                                Reicht dir das:
                                Bild Text
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @Brainbug
                                Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                                Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
                                  @Brainbug
                                  @afuerhoff
                                  Ich bekomme keine Geräte aus der FB in den Adapter eingelesen. Somit kann ich auch keine Familienmitglieder festlegen.
                                  Ich hatte den Adapter und die ganzen Objekte gelöscht und nun kommt nichts mehr rein.
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @Brainbug
                                    Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
                                    Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
                                      @Brainbug
                                      @afuerhoff
                                      Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @Brainbug
                                        Heute Abend gibt es ein Update.
                                          @Brainbug
                                          @Brainbug
                                          Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
