  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.5k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Keine Log Infos vorhanden
    Ohne Log kann ich nur raten. Steht die Log Stufe der Instanz auf Debug? Danach Adapter neu starten und Log posten.
    Hast du vom Latest installiert?
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    #101
    @afuerhoff ..... auch mit der neue Version klappt das nicht, wenn ich jetzt noch den Haken bei "FB-Geräte erstellen" setzte schaltet sich der Adapter ab.
    javascript.0	2020-11-29 10:52:10.152	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
    host.ioBroker	2020-11-29 10:52:09.136	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.599	info	(10625) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) terminating
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
    host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
    host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.595	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.580	error	(10625) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.561	info	(10625) createMemberObjects finished successfully
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.560	debug	(10625) enableHistory.2 Dani true
    influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.559	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.493	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.482	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.463	debug	(10625) enableHistory.2 Olaf true
    influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.463	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.458	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.450	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.392	info	(10625) createGlobalObjects finished successfully
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.295	info	(10625) service DeviceConfig1-Reboot is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.291	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	info	(10625) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.286	info	(10625) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.281	info	(10625) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.276	info	(10625) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.271	info	(10625) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.266	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.260	info	(10625) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.253	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.249	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.243	debug	(10625) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.237	debug	(10625) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuratuion mesh info: false
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuration fb-devices true
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration history: <influxdb.0>
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration user: <Master67>
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	info	(10625) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.184	info	(10625) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.765	debug	(10625) statesDB connected
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.764	debug	(10625) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.753	debug	(10625) States create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.752	debug	(10625) States create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) objectDB connected
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.742	debug	(10625) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.725	debug	(10625) Objects client initialize lua scripts
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.722	debug	(10625) Objects client ready ... initialize now
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.705	debug	(10625) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.ioBroker	2020-11-29 10:52:07.395	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 10625
    Gruß Master67
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Master67M Master67
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #102
      @Master67
      Hallo, ist das Passwort in der Konfiguration korrekt? Bitte noch einmal eingeben und dann speichern. Hast du in der Fritzbox die entsprechenden Einstellungen für den User aktiviert?
      Benutzt du den Adapter schon länger?
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        @Master67
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #103
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @Master67
        Das PW ist korrekt habe es grade in der FB und im Adapter erneuert!
        Den Adapter nutze ich ca. 6 Wochen
        Hier das Log wenn ich den Haken weg lasse.... so bleibt der Adapter Gelb
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices ends after 0,351008 s
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices starts
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.039	info	(26966) createMemberObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.038	debug	(26966) enableHistory.2 Dani true
        influxdb.0	2020-11-29 11:17:24.038	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.034	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.026	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.966	debug	(26966) enableHistory.2 Olaf true
        influxdb.0	2020-11-29 11:17:23.965	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.961	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.952	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.938	info	(26966) createGlobalObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.839	info	(26966) service DeviceConfig1-Reboot is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.834	info	(26966) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.829	info	(26966) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.824	info	(26966) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.816	info	(26966) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.809	info	(26966) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.804	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.799	info	(26966) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.795	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.790	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.784	debug	(26966) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.777	debug	(26966) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuratuion mesh info: false
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration fb-devices false
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration history: <influxdb.0>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	debug	(26966) configuration user: <Master67>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	info	(26966) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.724	info	(26966) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) statesDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.367	debug	(26966) States create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.366	debug	(26966) States create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) objectDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.356	debug	(26966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects client initialize lua scripts
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.338	debug	(26966) Objects create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.337	debug	(26966) Objects client ready ... initialize now
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.316	debug	(26966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.ioBroker	2020-11-29 11:17:23.028	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26966
        Gruß Master67
        Stephan SchleichS afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Master67
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #104
          @afuerhoff
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.909	debug	(30099) loopDevices ends after 9,503538638 s
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.908	debug	(30099) getDeviceInfo blCnt: 30
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.907	debug	(30099) getDeviceInfo activeCnt: 21
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:03.590	debug	(30099) getMeshList2: [{"uid":"n-1","device_name":"fritz.box","device_model":"FRITZ!Box 7490","device_manufacturer":"AVM","device_firmware_version":"113.07.21","device_mac_address":"5C:49:79:DA:F0:E0"
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.219	silly	(30099) States user redis pmessage fb-checkpresence.0.guest.wlan/fb-checkpresence.0.guest.wlan:{"val":true,"ack":true,"ts":1606645380216,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.210	debug	(30099) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:59.271	debug	(30099) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:57.589	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:56.405	debug	(30099) loopDevices starts
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:51.398	info	(30099) createMeshObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:49.974	info	(30099) createFbDeviceObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:48.093	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.813	info	(30099) createMemberObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.812	info	(30099) History function for UserEdit disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.689	info	(30099) createGlobalObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.208	info	(30099) service DeviceConfig1-Reboot is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.191	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.172	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.156	info	(30099) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.137	info	(30099) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.111	info	(30099) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.071	info	(30099) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.048	info	(30099) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.030	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.011	info	(30099) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.990	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.967	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.949	debug	(30099) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.918	debug	(30099) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"185","Major":"113","Minor":"7","Patch":"21","Bui
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuratuion mesh info: true
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration fb-devices true
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration familymembers: [{"familymember":"UserEdit","macaddress":"30:07:4D:80:A5:AE","ipaddress":"192.168.178.22","useip":false,"comment":"Handy - UserEdit UserEdit","enabled":true}]
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration history: <>
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration user: <fbcheckpresence>
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	info	(30099) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.762	info	(30099) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.267	info	(29031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.266	info	(29031) terminating
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.265	info	(29031) cleaned everything up ...
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.263	info	(29031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #105
            @Stephan-Schleich
            Kannst Du mal einen History Adapter in der Konfiguration auswählen.
            So sieht alles gut aus. Kommt im Log ein Eintrag mit "loopFamily ends"?
            E Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
              @Stephan-Schleich
              e-s
              #106
              @afuerhoff
              bei mir war nach dem update auch der Adapter gelb, erst nachdem ein device sich abgemeldet und wieder angemeldet hat, war der Adapter wahrscheinlich grün.
              Also hatte erst keine Zeit nachzusehen woran es lag, aber als ich einiges später geschaut habe, war der Adapter grün. Im log war eben nur das ab und anmelden zu sehen.
              • E e-s
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #107
                @e-s @Stephan-Schleich
                Manchmal ist die Ampel auf der ioBroker Seite nicht aktuell in der Darstellung. Das hab ich schon häufiger beobachtet. Aktualisiert sich dann nach einiger Zeit.
                  @Master67
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #108
                  @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Kommt bei Dir im Debug Modus im Log "loopFamily ends"?
                  Wie sind die Datenpunkte info.connection und info.lastUpdate gesetzt?
                  Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #109
                    @afuerhoff Ja siehe...
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices ends after 0,272304 s
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices starts
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	debug	(26966) loopFamily ends after 0,3967818 s
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices ends after 0,240703 s
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices starts
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	debug	(26966) loopFamily ends after 0,4933583 s
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                    javascript.0	2020-11-29 11:52:13.705	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices ends after 0,265831 s
                    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices starts
                    Gruß Master67
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #110
                      @Master67
                      Ok. Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Fritzbox scheint nicht per Soap zu erreichen zu sein.
                      Das kommt manchmal vor. Vor allem, wenn User oder Passwort nicht richtig gesetzt sind und nach einigem ausprobieren. Bitte nochmal einen Reboot der Fritzbox durchführen.
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #111
                        keine Ahnung was du damit meinst!?, Sorry, ich muss mich selten mit dem ioBroker auseinandersetzten, weil wenn ich nen Adapter Installiert habe und die Aktoren das machen was sie sollen, schaue ich nur wegen den Updates in den iobroker oder wenn es mal einen Fehler gibt, das passiert aber nicht so oft, deshalb auch nach zwei Jahren Nutzung bin ich da noch "Anfänger" :)
                        Gruß Master67
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          #112
                          @Stephan-Schleich
                          History hab ich nun aktiviert und "loopFamily ends" kommt nicht, Fehler bleibt
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #113
                            @Master67
                            Im Reiter Objekte von ioBroker gibt es im Adapter einen Info Ordner.
                              @Stephan-Schleich
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #114
                              Kannst Du das Family Intervall mal etwas hochsetzen.
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #115
                                @afuerhoff Edit. mit 60 Sekunden gehts, hab vorhin die 60 Sekunden nicht abgewartet ^^
                                  @Master67
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #116
                                  @Master67
                                  Nun.... ich hatte vor der FB 6591 eine "Private" 6490 die nicht so Abgespeckt war, ich weis natürlich nicht ob das eine rolle Spielt, ich musste aber vor zwei Tage die FB Neu Starten, ich habe mir jetzt noch mal die Infos genauer angeschaut dabei ist mir Aufgefallen das jetzt folgendes zu sehen ist "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert", da stand aber sonst immer "IPv4-Status: aktiviert"
                                  Könnte sich das auf den Adapter auswirken?
                                  Vodafone hatte wohl in der letzten Woche Technische Probleme!
                                  Gruß Master67
                                    Stephan Schleich
                                    #117
                                    Nun war der Adapter grün und ich hab wieder auf 10 Sek zurück nun passts - komisch
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #118
                                      Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Ist manchmal der Wurm drin.
                                        @Master67
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #119
                                        Hast Du denn in der neuen Fritzbox die Einstellungen entsprechend gesetzt?
                                        Doku auf Github
                                          Doku auf Github
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #120
                                          @afuerhoff ja habe ich, ich nutze noch andere Programme (nicht Adapter) die das "Voraussetzten"... komisch ist nur das nur fb-check ein Problem hat, alle anderen Programme oder Adapter die Zugriff auf die FB benötigen sind entweder Grün oder Melden keine Fehler!
                                          Sehr komisch alles :-)
                                          Gruß Master67
