  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.5k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @afuerhoff Bezüglich des Familien Aktualisierungsintervalls scheint es bei 10 Sekunden Probleme zu geben dort wurde der Presence Wert nicht upgedated bei 20 Sekunden jedoch schon, keine Fehler im Log
    Edit: Ab 11 Sekunden gehts
    Conquest
    #141
    @afuerhoff
    Hallo ich habe seit dem Update auf 1.1.0 einen Error im Log.
    Kannst du damit was anfangen?
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #142
      @Conquest sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Hallo, das ist kein wirklicher Fehler. Der Adapter kann dann von der Fritzbox die Devicelist nicht abrufen. Hab ich bei mir auch hin und wieder, da ich parallel noch das Testsystem mit einer Instanz betreibe. Hast du evtl. 2 Adapter Instanzen an Laufen? Auf welcher Fritzbox läuft Dein Adapter?
      Bei mir ist es eine 7490.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #143
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Hallo, das prüfe ich mal. Danke für den Hinweis. Könnte ein Timing Problem sein. Würde dann
        bedeuten, dass ich das Interval evtl. auf minimal 15 Sekunden setzen muss.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • afuerhoffA afuerhoff
          Conquest
          #144
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Nein es läuft nur eine Instanz. Ich benutze eine Fritzbox 7590.
          Es werden aber alle Devices in den Objekten angezeigt.
          • C Conquest
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #145
            @Conquest
            Solange es nur sporadisch ist, gibt es kein Problem. Die Fritzbox liefert einfach keine Daten innerhalb der Timeout Zeit von 10s. Solange sind dann die alten Daten weiterhin in den Objekten.
              @Conquest
              Conquest
              #146
              @Conquest
              Die Meldung kommt alle 7 Minuten. Durchgehend.
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #147
                @afuerhoff mit 11 Sekunden läuft's bis jetzt top :)
                • C Conquest
                  @Conquest
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #148
                  Wie ist denn die CPU Auslastung der Fritzbox?
                    Conquest
                    #149
                    Sieht ok aus oder?
                    • C Conquest
                      Sieht ok aus oder?
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #150
                      @Conquest
                      Sieht bei mir in der 7490 wesentlich ausgelasteter aus.
                      Allerdings hatte ich bis jetzt äußerst selten diese Timeouts mit der getDevicelist Funktion. Bei mir ist es eher das Problem mit der getMeshlist Funktion.
                      Generell kann das aus meiner Sicht aber eigentlich nur an der Fritzbox liegen, da sie ja keine Daten liefert.
                      Wie groß ist denn dein Netzwerk? Bei mir sind es 69 Devices.
                        @Conquest
                        Conquest
                        #151
                        @Conquest
                        Sind nur 32 Devices.
                        • C Conquest
                          @Conquest
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #152
                          @Conquest
                          hast Du immer noch alle 7 Minuten das Problem. Oder trat es nur temporär auf?
                          Wie ist das Intervall eingestellt?
                            @Conquest
                            Conquest
                            #153
                            @Conquest
                            Meldung kommt immer noch alle 7 Minuten.
                            • C Conquest
                              @Conquest
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #154
                              @Conquest
                              Könntest du mal auf Logstufe debug die Instanz einstellen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
                                @Conquest
                                Conquest
                                schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                #155
                                @Conquest
                                • C Conquest
                                  @Conquest
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                  #156
                                  @Conquest
                                  Hast du die Fritzbox entsprechend für den Zugriff eingerichtet? Da werden ja nicht mal die Services ausgelesen.
                                  Evtl. muss die Fritzbox mal neu gestartet werden.
                                  TG70T C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Conquest
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #157
                                    vielen Dank für den tollen Adapter.
                                    Was ich einfach in allen Adaptern in Zusammenhang mit einer Fritzbox schlecht finde,
                                    das es sehr lange dauert bis "presence" von true auf false springt.
                                    Oder kann man da etwas mit Einstellungen machen, die ich bisher nicht kenne?
                                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                      @Conquest
                                      Conquest
                                      #158
                                      @Conquest
                                      Fehler ist seit heute auf einmal verschwunden. Ich werde es weiter beobachten. Danke erstmal für deine Hilfe.
                                      • TG70T TG70
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #159
                                        @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Welche Fritzbox Version verwendest du? Mit der neuen geht es wesentlich schneller. In der alten Version hat man eine Verzögerung von ca. 10 Minuten beim Abmelden des Handys. Das kann man nicht ändern.
                                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Conquest
                                          @Conquest
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #160
                                          @Conquest
                                          Ok. Danke für die Rückmeldung.
