  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Grizzelbee
    Bin ich schon dran. Allerdings müssen die Namen nicht eindeutig sein. Das kann zu Problemen führen.
    Ist allerdings etwas Aufwand und verändert die Abfrage der Daten. Wird ne Weile dauern.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #137
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @Grizzelbee
    Bin ich schon dran.
    Ich freue mich! :) 👍
      @McOnno
      So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
      Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
      Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
      McOnno
      #138
      @afuerhoff Inzwischen ist die neue Fritte da!
      Adapter ist auf grün und somit alles i.O.! 👍
      • M McOnno
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #139
        @McOnno sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit der neuen Fritte.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #140
          @afuerhoff Bezüglich des Familien Aktualisierungsintervalls scheint es bei 10 Sekunden Probleme zu geben dort wurde der Presence Wert nicht upgedated bei 20 Sekunden jedoch schon, keine Fehler im Log
          Edit: Ab 11 Sekunden gehts
          C afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Conquest
            #141
            @afuerhoff
            Hallo ich habe seit dem Update auf 1.1.0 einen Error im Log.
            Kannst du damit was anfangen?
            • C Conquest
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #142
              @Conquest sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, das ist kein wirklicher Fehler. Der Adapter kann dann von der Fritzbox die Devicelist nicht abrufen. Hab ich bei mir auch hin und wieder, da ich parallel noch das Testsystem mit einer Instanz betreibe. Hast du evtl. 2 Adapter Instanzen an Laufen? Auf welcher Fritzbox läuft Dein Adapter?
              Bei mir ist es eine 7490.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #143
                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Hallo, das prüfe ich mal. Danke für den Hinweis. Könnte ein Timing Problem sein. Würde dann
                bedeuten, dass ich das Interval evtl. auf minimal 15 Sekunden setzen muss.
                  Conquest
                  #144
                  Nein es läuft nur eine Instanz. Ich benutze eine Fritzbox 7590.
                  Es werden aber alle Devices in den Objekten angezeigt.
                  • C Conquest
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #145
                    @Conquest
                    Solange es nur sporadisch ist, gibt es kein Problem. Die Fritzbox liefert einfach keine Daten innerhalb der Timeout Zeit von 10s. Solange sind dann die alten Daten weiterhin in den Objekten.
                      @Conquest
                      Conquest
                      #146
                      @Conquest
                      Die Meldung kommt alle 7 Minuten. Durchgehend.
                        Stephan Schleich
                        #147
                        @afuerhoff mit 11 Sekunden läuft's bis jetzt top :)
                        • C Conquest
                          @Conquest
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #148
                          Wie ist denn die CPU Auslastung der Fritzbox?
                            Conquest
                            #149
                            Sieht ok aus oder?
                            • C Conquest
                              Sieht ok aus oder?
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #150
                              @Conquest
                              Sieht bei mir in der 7490 wesentlich ausgelasteter aus.
                              Allerdings hatte ich bis jetzt äußerst selten diese Timeouts mit der getDevicelist Funktion. Bei mir ist es eher das Problem mit der getMeshlist Funktion.
                              Generell kann das aus meiner Sicht aber eigentlich nur an der Fritzbox liegen, da sie ja keine Daten liefert.
                              Wie groß ist denn dein Netzwerk? Bei mir sind es 69 Devices.
                                @Conquest
                                Conquest
                                #151
                                @Conquest
                                Sind nur 32 Devices.
                                • C Conquest
                                  @Conquest
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #152
                                  @Conquest
                                  hast Du immer noch alle 7 Minuten das Problem. Oder trat es nur temporär auf?
                                  Wie ist das Intervall eingestellt?
                                    @Conquest
                                    Conquest
                                    #153
                                    @Conquest
                                    Meldung kommt immer noch alle 7 Minuten.
                                    • C Conquest
                                      @Conquest
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #154
                                      @Conquest
                                      Könntest du mal auf Logstufe debug die Instanz einstellen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
                                        @Conquest
                                        Conquest
                                        schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                        #155
                                        @Conquest
                                        • C Conquest
                                          @Conquest
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                          #156
                                          @Conquest
                                          Hast du die Fritzbox entsprechend für den Zugriff eingerichtet? Da werden ja nicht mal die Services ausgelesen.
                                          Evtl. muss die Fritzbox mal neu gestartet werden.
                                          TG70T C 2 Antworten Letzte Antwort
