  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Brainbug.... Japp sogar schon zweimal ;-)
    Wie schon gesagt, die einzige Änderung ist das der "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert" wurde!
    Ich habe den ioBroker neu gestarte, auch die FB, den Adapter neu Installiert, den Benutzer in der FB erneuert, sowie PW,
    mehr fällt mir auch nicht ein was man da noch machen kann!
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #127
    @Master67
    Hallo, kannst Du einmal einen neuen Teststand von Github laden. Adapter danach einmal neu starten.
    • blink335B blink335
      @afuerhoff @Master67
      Hallo in die Runde...
      ...ich nutze den adapter nicht aber hatte mir gerade diesen thread interessehalber durchgelesen und mir fiel dann folgendes dazu ein.
      Weiss nicht ob es euch weiterhilft bzw damit was zu tun hat, aber meine Fritzbox hatte gestern ein update gemacht und seitdem habe ich bzgl der Anmeldung ein merkwürdiges verhalten.
      Wenn ich mich auf der Fritzbox mit den login daten anmelden will ist beim 1. Und sporadisch auch beim 2. Versuch mein PW falsch ?!?!:man-shrugging:
      Anfangs dachte ich schon ich vertippe mich laufend...aber dies ist nicht der fall 🙄
      Nach 2 bzw 3x iger Eingabe klappt der login an dann.
      Vielleicht gehts dem Adapter ja ähnlich.
      Sollte ich völlig am Thema vorbeischreiben ignoriert es einfach :man-raising-hand:
      Mfg Adi
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #128
      @blink335 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Ist ja interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist aber nicht immer so und daher hatte ich gedacht dass es wohl an mir liegt.
      blink335B Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
        Mfg Adi
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #129
        @blink335 hmmmm...... kommt mir bekannt vor, dachte aber erst das es am meiner PW Verwaltung in Google liegt da sind noch drei weitere FBs hinterlegt!
        @afuerhoff .... werde ich gleich versuchen !
        Gruß Master67
        • afuerhoffA afuerhoff
          blink335B Offline
          blink335B Offline
          blink335
          #130
          @afuerhoff naja ich eben anfangs auch :-)
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            #131
            @afuerhoff ..... JA... so läuft es !!!!
            Ich habe sogar die Hardcore Variante gefahren... alles angehakt und er wurde dennoch Grün...!
            Stelle den jetzt mal auf "Normal" Einstellung zurück, mal sehen ob er dann noch Grün wird :-)
            Edit: alle Varianten durch, der Adapter startet bei jeder Einstellung normal bis Grün durch ;)
            Gruß Master67
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #132
              @Master67
              Super, dann war das ja der entscheidende Tipp von @blink335 .
              PS: Die Testversion hast du dann nicht mehr geladen?
              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                @Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #133
                @afuerhoff ... doch die von Github?.... ja ich dachte da ist die Lösung drin, weil an der FB habe ich nichts verändert!
                Gruß Master67
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #134
                  @Master67
                  Ok. Dann hatte ich das eben falsch verstanden.
                    @Grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.
                    Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
                    Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
                    -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #135
                    @grizzelbee sagte:
                    5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.>
                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Hmmm. Ich quäle mich gerade ein wenig bei dem Gedanken das bei jedem Handy (jetzt und in Zukunft) einstellen zu müssen - zumal das z.B. bei Huawei gar nicht geht. Und wenn ich die letzen Beiträge hier so lese, haben viele das Problem.
                    Wäre es nicht sowohl für dich als Entwickler als auch für die Nutzer einfacher sich von der physikalischen Ebene eine Stufe zu entfernen und eine logische Zwischenebene einzuziehen?
                    Ich meine: Wenn die Geräte sich an der Fritzbox anmelden (egal mit welcher MAC) tun sie das (zumindest bei mir) immer mit einem Namen, der im Gerät eingestellt ist (den sehe ich in der FB als DHCP-Namen) - den setzen die meisten Menschen eh individuell - nicht zuletzt um verschiedene Telefone auch im Auto unterscheiden zu können. Dein Adapter liest diesen Namen aktuell auch schon aus der FB aus und verwendet ihn als Vorschlag für das aktuelle Familienmitglied.
                    Was wäre, wenn du diesen Namen als Basis für die Verwaltung verwenden würdest und die MAC/IP nur sekundär, falls sie gebraucht wird. Die könnte ja vermutlich bei jedem Kontakt mit der FB aktualisiert werden (falls sie sich geändert hat).
                    Also zum Beispiel:
                    anstatt:
                    PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                    Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                    vielleicht besser:
                    Vater-----> PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                    Mutter --> Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                    Müsste das nicht die ganzen MAC-Gewürfel-Probleme lösen?
                    Das hätte auch beim Handy-Wechsel den Vorteil, das ich mein neues Telefon nur genauso zu nennen bräuchte wie das alte und schon funktioniert die Präsenzerkennung.
                    viele Grüße
                    grizzelbee
                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                      @grizzelbee sagte:
                      Also zum Beispiel:
                      anstatt:
                      vielleicht besser:
                      viele Grüße
                      grizzelbee
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #136
                      @Grizzelbee
                      Bin ich schon dran. Allerdings müssen die Namen nicht eindeutig sein. Das kann zu Problemen führen.
                      Ist allerdings etwas Aufwand und verändert die Abfrage der Daten. Wird ne Weile dauern.
                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Grizzelbee
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #137
                        @Grizzelbee
                        Bin ich schon dran.
                        Ich freue mich! :) 👍
                          @McOnno
                          So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
                          Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
                          Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
                          McOnno
                          #138
                          @afuerhoff Inzwischen ist die neue Fritte da!
                          Adapter ist auf grün und somit alles i.O.! 👍
                          • M McOnno
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #139
                            @McOnno sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit der neuen Fritte.
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #140
                              @afuerhoff Bezüglich des Familien Aktualisierungsintervalls scheint es bei 10 Sekunden Probleme zu geben dort wurde der Presence Wert nicht upgedated bei 20 Sekunden jedoch schon, keine Fehler im Log
                              Edit: Ab 11 Sekunden gehts
                              C afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                Conquest
                                #141
                                @afuerhoff
                                Hallo ich habe seit dem Update auf 1.1.0 einen Error im Log.
                                Kannst du damit was anfangen?
                                • C Conquest
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #142
                                  @Conquest sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Hallo, das ist kein wirklicher Fehler. Der Adapter kann dann von der Fritzbox die Devicelist nicht abrufen. Hab ich bei mir auch hin und wieder, da ich parallel noch das Testsystem mit einer Instanz betreibe. Hast du evtl. 2 Adapter Instanzen an Laufen? Auf welcher Fritzbox läuft Dein Adapter?
                                  Bei mir ist es eine 7490.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #143
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Hallo, das prüfe ich mal. Danke für den Hinweis. Könnte ein Timing Problem sein. Würde dann
                                    bedeuten, dass ich das Interval evtl. auf minimal 15 Sekunden setzen muss.
                                      Conquest
                                      #144
                                      Nein es läuft nur eine Instanz. Ich benutze eine Fritzbox 7590.
                                      Es werden aber alle Devices in den Objekten angezeigt.
                                      • C Conquest
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #145
                                        @Conquest
                                        Solange es nur sporadisch ist, gibt es kein Problem. Die Fritzbox liefert einfach keine Daten innerhalb der Timeout Zeit von 10s. Solange sind dann die alten Daten weiterhin in den Objekten.
                                          @Conquest
                                          Conquest
                                          #146
                                          @Conquest
                                          Die Meldung kommt alle 7 Minuten. Durchgehend.
