  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @Master67
    Ok. Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Fritzbox scheint nicht per Soap zu erreichen zu sein.
    Das kommt manchmal vor. Vor allem, wenn User oder Passwort nicht richtig gesetzt sind und nach einigem ausprobieren. Bitte nochmal einen Reboot der Fritzbox durchführen.
    Nun.... ich hatte vor der FB 6591 eine "Private" 6490 die nicht so Abgespeckt war, ich weis natürlich nicht ob das eine rolle Spielt, ich musste aber vor zwei Tage die FB Neu Starten, ich habe mir jetzt noch mal die Infos genauer angeschaut dabei ist mir Aufgefallen das jetzt folgendes zu sehen ist "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert", da stand aber sonst immer "IPv4-Status: aktiviert"
    Könnte sich das auf den Adapter auswirken?
    Vodafone hatte wohl in der letzten Woche Technische Probleme!
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #119
    @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Hast Du denn in der neuen Fritzbox die Einstellungen entsprechend gesetzt?
    Doku auf Github
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Doku auf Github
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #120
      @afuerhoff ja habe ich, ich nutze noch andere Programme (nicht Adapter) die das "Voraussetzten"... komisch ist nur das nur fb-check ein Problem hat, alle anderen Programme oder Adapter die Zugriff auf die FB benötigen sind entweder Grün oder Melden keine Fehler!
      Sehr komisch alles :-)
      Gruß Master67
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #121
        @Master67
        Kannst du den Adapter mal deinstallieren und neu installieren.
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          #122
          @afuerhoff japp grade gemacht und nur mal mein Handy eingetragen... läuft nicht, aber man kann gut erkennen das es Problemen mit der FB gibt.
          host.ioBroker	2020-11-29 13:45:00.006	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 30385
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.726	warn	(26675) can not get active state from member GalaxyS8
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	warn	(26675) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	error	(26675) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
          javascript.0	2020-11-29 13:44:13.901	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.683	info	(26675) createMemberObjects finished successfully
          influxdb.0	2020-11-29 13:44:03.682	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.598	info	(26675) createGlobalObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.506	info	(26675) service DeviceConfig1-Reboot is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.499	info	(26675) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.494	info	(26675) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.489	info	(26675) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.484	info	(26675) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.478	info	(26675) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.474	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.469	info	(26675) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.464	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.459	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.410	info	(26675) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
          fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.400	info	(26675) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.ioBroker	2020-11-29 13:44:02.660	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26675
          Gruß Master67
            #123
            @Master67 hast du "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" eingestellt?
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #124
              @Brainbug.... Japp sogar schon zweimal ;-)
              Wie schon gesagt, die einzige Änderung ist das der "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert" wurde!
              Ich habe den ioBroker neu gestarte, auch die FB, den Adapter neu Installiert, den Benutzer in der FB erneuert, sowie PW,
              mehr fällt mir auch nicht ein was man da noch machen kann!
              Gruß Master67
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #125
                Ich bin auch gerade am Ende. Melde mich, wenn ich neue Ideen habe.
                blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                  blink335B Offline
                  blink335B Offline
                  blink335
                  #126
                  @afuerhoff @Master67
                  Hallo in die Runde...
                  ...ich nutze den adapter nicht aber hatte mir gerade diesen thread interessehalber durchgelesen und mir fiel dann folgendes dazu ein.
                  Weiss nicht ob es euch weiterhilft bzw damit was zu tun hat, aber meine Fritzbox hatte gestern ein update gemacht und seitdem habe ich bzgl der Anmeldung ein merkwürdiges verhalten.
                  Wenn ich mich auf der Fritzbox mit den login daten anmelden will ist beim 1. Und sporadisch auch beim 2. Versuch mein PW falsch ?!?!:man-shrugging:
                  Anfangs dachte ich schon ich vertippe mich laufend...aber dies ist nicht der fall 🙄
                  Nach 2 bzw 3x iger Eingabe klappt der login an dann.
                  Vielleicht gehts dem Adapter ja ähnlich.
                  Sollte ich völlig am Thema vorbeischreiben ignoriert es einfach :man-raising-hand:
                  Mfg Adi
                  afuerhoffA Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #127
                    @Master67
                    Hallo, kannst Du einmal einen neuen Teststand von Github laden. Adapter danach einmal neu starten.
                    • blink335B blink335
                      Mfg Adi
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #128
                      @blink335 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Ist ja interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist aber nicht immer so und daher hatte ich gedacht dass es wohl an mir liegt.
                      blink335B Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Mfg Adi
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #129
                        @blink335 hmmmm...... kommt mir bekannt vor, dachte aber erst das es am meiner PW Verwaltung in Google liegt da sind noch drei weitere FBs hinterlegt!
                        @afuerhoff .... werde ich gleich versuchen !
                        Gruß Master67
                          blink335B Offline
                          blink335B Offline
                          blink335
                          #130
                          @afuerhoff naja ich eben anfangs auch :-)
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #131
                            @afuerhoff ..... JA... so läuft es !!!!
                            Ich habe sogar die Hardcore Variante gefahren... alles angehakt und er wurde dennoch Grün...!
                            Stelle den jetzt mal auf "Normal" Einstellung zurück, mal sehen ob er dann noch Grün wird :-)
                            Edit: alle Varianten durch, der Adapter startet bei jeder Einstellung normal bis Grün durch ;)
                            Gruß Master67
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #132
                              @Master67
                              Super, dann war das ja der entscheidende Tipp von @blink335 .
                              PS: Die Testversion hast du dann nicht mehr geladen?
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #133
                                @afuerhoff ... doch die von Github?.... ja ich dachte da ist die Lösung drin, weil an der FB habe ich nichts verändert!
                                Gruß Master67
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #134
                                  @Master67
                                  Ok. Dann hatte ich das eben falsch verstanden.
                                    @Grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.
                                    Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
                                    Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
                                    -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                    #135
                                    @grizzelbee sagte:
                                    5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.>
                                    Hmmm. Ich quäle mich gerade ein wenig bei dem Gedanken das bei jedem Handy (jetzt und in Zukunft) einstellen zu müssen - zumal das z.B. bei Huawei gar nicht geht. Und wenn ich die letzen Beiträge hier so lese, haben viele das Problem.
                                    Wäre es nicht sowohl für dich als Entwickler als auch für die Nutzer einfacher sich von der physikalischen Ebene eine Stufe zu entfernen und eine logische Zwischenebene einzuziehen?
                                    Ich meine: Wenn die Geräte sich an der Fritzbox anmelden (egal mit welcher MAC) tun sie das (zumindest bei mir) immer mit einem Namen, der im Gerät eingestellt ist (den sehe ich in der FB als DHCP-Namen) - den setzen die meisten Menschen eh individuell - nicht zuletzt um verschiedene Telefone auch im Auto unterscheiden zu können. Dein Adapter liest diesen Namen aktuell auch schon aus der FB aus und verwendet ihn als Vorschlag für das aktuelle Familienmitglied.
                                    Was wäre, wenn du diesen Namen als Basis für die Verwaltung verwenden würdest und die MAC/IP nur sekundär, falls sie gebraucht wird. Die könnte ja vermutlich bei jedem Kontakt mit der FB aktualisiert werden (falls sie sich geändert hat).
                                    Also zum Beispiel:
                                    anstatt:
                                    PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                    Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                    vielleicht besser:
                                    Vater-----> PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                    Mutter --> Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                    Müsste das nicht die ganzen MAC-Gewürfel-Probleme lösen?
                                    Das hätte auch beim Handy-Wechsel den Vorteil, das ich mein neues Telefon nur genauso zu nennen bräuchte wie das alte und schon funktioniert die Präsenzerkennung.
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                      @grizzelbee sagte:
                                      Also zum Beispiel:
                                      anstatt:
                                      vielleicht besser:
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #136
                                      @Grizzelbee
                                      Bin ich schon dran. Allerdings müssen die Namen nicht eindeutig sein. Das kann zu Problemen führen.
                                      Ist allerdings etwas Aufwand und verändert die Abfrage der Daten. Wird ne Weile dauern.
                                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Grizzelbee
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #137
                                        @Grizzelbee
                                        Bin ich schon dran.
                                        Ich freue mich! :) 👍
                                          @McOnno
                                          So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
                                          Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
                                          Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
                                          McOnno
                                          #138
                                          @afuerhoff Inzwischen ist die neue Fritte da!
                                          Adapter ist auf grün und somit alles i.O.! 👍
