  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Stephan-Schleich
    Kannst Du mal einen History Adapter in der Konfiguration auswählen.
    So sieht alles gut aus. Kommt im Log ein Eintrag mit "loopFamily ends"?
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #112
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @Stephan-Schleich
    History hab ich nun aktiviert und "loopFamily ends" kommt nicht, Fehler bleibt
    • Master67M Master67
      Wie sind die Datenpunkte info.connection und info.lastUpdate gesetzt?
      keine Ahnung was du damit meinst!?, Sorry, ich muss mich selten mit dem ioBroker auseinandersetzten, weil wenn ich nen Adapter Installiert habe und die Aktoren das machen was sie sollen, schaue ich nur wegen den Updates in den iobroker oder wenn es mal einen Fehler gibt, das passiert aber nicht so oft, deshalb auch nach zwei Jahren Nutzung bin ich da noch "Anfänger" :)
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #113
      @Master67
      Im Reiter Objekte von ioBroker gibt es im Adapter einen Info Ordner.
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @Stephan-Schleich
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #114
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Kannst Du das Family Intervall mal etwas hochsetzen.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #115
          @afuerhoff Edit. mit 60 Sekunden gehts, hab vorhin die 60 Sekunden nicht abgewartet ^^
            @Master67
            Ok. Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Fritzbox scheint nicht per Soap zu erreichen zu sein.
            Das kommt manchmal vor. Vor allem, wenn User oder Passwort nicht richtig gesetzt sind und nach einigem ausprobieren. Bitte nochmal einen Reboot der Fritzbox durchführen.
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            #116
            @Master67
            Nun.... ich hatte vor der FB 6591 eine "Private" 6490 die nicht so Abgespeckt war, ich weis natürlich nicht ob das eine rolle Spielt, ich musste aber vor zwei Tage die FB Neu Starten, ich habe mir jetzt noch mal die Infos genauer angeschaut dabei ist mir Aufgefallen das jetzt folgendes zu sehen ist "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert", da stand aber sonst immer "IPv4-Status: aktiviert"
            Könnte sich das auf den Adapter auswirken?
            Vodafone hatte wohl in der letzten Woche Technische Probleme!
            Gruß Master67
              Stephan Schleich
              #117
              Nun war der Adapter grün und ich hab wieder auf 10 Sek zurück nun passts - komisch
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #118
                Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Ist manchmal der Wurm drin.
                  @Master67
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #119
                  @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Hast Du denn in der neuen Fritzbox die Einstellungen entsprechend gesetzt?
                  Doku auf Github
                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Doku auf Github
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #120
                    @afuerhoff ja habe ich, ich nutze noch andere Programme (nicht Adapter) die das "Voraussetzten"... komisch ist nur das nur fb-check ein Problem hat, alle anderen Programme oder Adapter die Zugriff auf die FB benötigen sind entweder Grün oder Melden keine Fehler!
                    Sehr komisch alles :-)
                    Gruß Master67
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #121
                      @Master67
                      Kannst du den Adapter mal deinstallieren und neu installieren.
                        @Master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                        #122
                        @afuerhoff japp grade gemacht und nur mal mein Handy eingetragen... läuft nicht, aber man kann gut erkennen das es Problemen mit der FB gibt.
                        host.ioBroker	2020-11-29 13:45:00.006	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 30385
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.726	warn	(26675) can not get active state from member GalaxyS8
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	warn	(26675) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	error	(26675) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                        javascript.0	2020-11-29 13:44:13.901	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.683	info	(26675) createMemberObjects finished successfully
                        influxdb.0	2020-11-29 13:44:03.682	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.598	info	(26675) createGlobalObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.506	info	(26675) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.499	info	(26675) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.494	info	(26675) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.489	info	(26675) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.484	info	(26675) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.478	info	(26675) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.474	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.469	info	(26675) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.464	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.459	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.410	info	(26675) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.400	info	(26675) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        host.ioBroker	2020-11-29 13:44:02.660	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26675
                        Gruß Master67
                          #123
                          @Master67 hast du "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" eingestellt?
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #124
                            @Brainbug.... Japp sogar schon zweimal ;-)
                            Wie schon gesagt, die einzige Änderung ist das der "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert" wurde!
                            Ich habe den ioBroker neu gestarte, auch die FB, den Adapter neu Installiert, den Benutzer in der FB erneuert, sowie PW,
                            mehr fällt mir auch nicht ein was man da noch machen kann!
                            Gruß Master67
                            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #125
                              Ich bin auch gerade am Ende. Melde mich, wenn ich neue Ideen habe.
                              blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                                blink335B Offline
                                blink335B Offline
                                blink335
                                #126
                                @afuerhoff @Master67
                                Hallo in die Runde...
                                ...ich nutze den adapter nicht aber hatte mir gerade diesen thread interessehalber durchgelesen und mir fiel dann folgendes dazu ein.
                                Weiss nicht ob es euch weiterhilft bzw damit was zu tun hat, aber meine Fritzbox hatte gestern ein update gemacht und seitdem habe ich bzgl der Anmeldung ein merkwürdiges verhalten.
                                Wenn ich mich auf der Fritzbox mit den login daten anmelden will ist beim 1. Und sporadisch auch beim 2. Versuch mein PW falsch ?!?!:man-shrugging:
                                Anfangs dachte ich schon ich vertippe mich laufend...aber dies ist nicht der fall 🙄
                                Nach 2 bzw 3x iger Eingabe klappt der login an dann.
                                Vielleicht gehts dem Adapter ja ähnlich.
                                Sollte ich völlig am Thema vorbeischreiben ignoriert es einfach :man-raising-hand:
                                Mfg Adi
                                afuerhoffA Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #127
                                  @Master67
                                  Hallo, kannst Du einmal einen neuen Teststand von Github laden. Adapter danach einmal neu starten.
                                  • blink335B blink335
                                    Mfg Adi
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #128
                                    @blink335 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Ist ja interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist aber nicht immer so und daher hatte ich gedacht dass es wohl an mir liegt.
                                    blink335B Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Mfg Adi
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      #129
                                      @blink335 hmmmm...... kommt mir bekannt vor, dachte aber erst das es am meiner PW Verwaltung in Google liegt da sind noch drei weitere FBs hinterlegt!
                                      @afuerhoff .... werde ich gleich versuchen !
                                      Gruß Master67
                                        blink335B Offline
                                        blink335B Offline
                                        blink335
                                        #130
                                        @afuerhoff naja ich eben anfangs auch :-)
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #131
                                          @afuerhoff ..... JA... so läuft es !!!!
                                          Ich habe sogar die Hardcore Variante gefahren... alles angehakt und er wurde dennoch Grün...!
                                          Stelle den jetzt mal auf "Normal" Einstellung zurück, mal sehen ob er dann noch Grün wird :-)
                                          Edit: alle Varianten durch, der Adapter startet bei jeder Einstellung normal bis Grün durch ;)
                                          Gruß Master67
