  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @Master67
    Hallo, ist das Passwort in der Konfiguration korrekt? Bitte noch einmal eingeben und dann speichern. Hast du in der Fritzbox die entsprechenden Einstellungen für den User aktiviert?
    Benutzt du den Adapter schon länger?
    Das PW ist korrekt habe es grade in der FB und im Adapter erneuert!
    Den Adapter nutze ich ca. 6 Wochen
    Hier das Log wenn ich den Haken weg lasse.... so bleibt der Adapter Gelb
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices ends after 0,351008 s
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices starts
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.039	info	(26966) createMemberObjects finished successfully
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.038	debug	(26966) enableHistory.2 Dani true
    influxdb.0	2020-11-29 11:17:24.038	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.034	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.026	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.966	debug	(26966) enableHistory.2 Olaf true
    influxdb.0	2020-11-29 11:17:23.965	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.961	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.952	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.938	info	(26966) createGlobalObjects finished successfully
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.839	info	(26966) service DeviceConfig1-Reboot is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.834	info	(26966) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.829	info	(26966) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.824	info	(26966) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.816	info	(26966) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.809	info	(26966) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.804	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.799	info	(26966) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.795	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.790	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.784	debug	(26966) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.777	debug	(26966) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuratuion mesh info: false
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration fb-devices false
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration history: <influxdb.0>
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	debug	(26966) configuration user: <Master67>
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	info	(26966) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.724	info	(26966) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) statesDB connected
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.367	debug	(26966) States create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.366	debug	(26966) States create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) objectDB connected
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.356	debug	(26966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects client initialize lua scripts
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.338	debug	(26966) Objects create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.337	debug	(26966) Objects client ready ... initialize now
    fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.316	debug	(26966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.ioBroker	2020-11-29 11:17:23.028	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26966
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #108
    @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Kommt bei Dir im Debug Modus im Log "loopFamily ends"?
    Wie sind die Datenpunkte info.connection und info.lastUpdate gesetzt?
    Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #109
      @afuerhoff Ja siehe...
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices ends after 0,272304 s
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices starts
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	debug	(26966) loopFamily ends after 0,3967818 s
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices ends after 0,240703 s
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices starts
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	debug	(26966) loopFamily ends after 0,4933583 s
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
      javascript.0	2020-11-29 11:52:13.705	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices ends after 0,265831 s
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices starts
      Gruß Master67
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #110
        @Master67
        Ok. Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Fritzbox scheint nicht per Soap zu erreichen zu sein.
        Das kommt manchmal vor. Vor allem, wenn User oder Passwort nicht richtig gesetzt sind und nach einigem ausprobieren. Bitte nochmal einen Reboot der Fritzbox durchführen.
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          #111
          keine Ahnung was du damit meinst!?, Sorry, ich muss mich selten mit dem ioBroker auseinandersetzten, weil wenn ich nen Adapter Installiert habe und die Aktoren das machen was sie sollen, schaue ich nur wegen den Updates in den iobroker oder wenn es mal einen Fehler gibt, das passiert aber nicht so oft, deshalb auch nach zwei Jahren Nutzung bin ich da noch "Anfänger" :)
          Gruß Master67
            @Stephan-Schleich
            Kannst Du mal einen History Adapter in der Konfiguration auswählen.
            So sieht alles gut aus. Kommt im Log ein Eintrag mit "loopFamily ends"?
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #112
            @Stephan-Schleich
            History hab ich nun aktiviert und "loopFamily ends" kommt nicht, Fehler bleibt
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #113
              @Master67
              Im Reiter Objekte von ioBroker gibt es im Adapter einen Info Ordner.
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                @Stephan-Schleich
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #114
                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Kannst Du das Family Intervall mal etwas hochsetzen.
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #115
                  @afuerhoff Edit. mit 60 Sekunden gehts, hab vorhin die 60 Sekunden nicht abgewartet ^^
                    @Master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #116
                    @Master67
                    Nun.... ich hatte vor der FB 6591 eine "Private" 6490 die nicht so Abgespeckt war, ich weis natürlich nicht ob das eine rolle Spielt, ich musste aber vor zwei Tage die FB Neu Starten, ich habe mir jetzt noch mal die Infos genauer angeschaut dabei ist mir Aufgefallen das jetzt folgendes zu sehen ist "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert", da stand aber sonst immer "IPv4-Status: aktiviert"
                    Könnte sich das auf den Adapter auswirken?
                    Vodafone hatte wohl in der letzten Woche Technische Probleme!
                    Gruß Master67
                      Stephan Schleich
                      #117
                      Nun war der Adapter grün und ich hab wieder auf 10 Sek zurück nun passts - komisch
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #118
                        Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Ist manchmal der Wurm drin.
                          @Master67
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #119
                          Hast Du denn in der neuen Fritzbox die Einstellungen entsprechend gesetzt?
                          Doku auf Github
                            Doku auf Github
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #120
                            @afuerhoff ja habe ich, ich nutze noch andere Programme (nicht Adapter) die das "Voraussetzten"... komisch ist nur das nur fb-check ein Problem hat, alle anderen Programme oder Adapter die Zugriff auf die FB benötigen sind entweder Grün oder Melden keine Fehler!
                            Sehr komisch alles :-)
                            Gruß Master67
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #121
                              @Master67
                              Kannst du den Adapter mal deinstallieren und neu installieren.
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                #122
                                @afuerhoff japp grade gemacht und nur mal mein Handy eingetragen... läuft nicht, aber man kann gut erkennen das es Problemen mit der FB gibt.
                                host.ioBroker	2020-11-29 13:45:00.006	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 30385
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.726	warn	(26675) can not get active state from member GalaxyS8
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	warn	(26675) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	error	(26675) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                javascript.0	2020-11-29 13:44:13.901	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.683	info	(26675) createMemberObjects finished successfully
                                influxdb.0	2020-11-29 13:44:03.682	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.598	info	(26675) createGlobalObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.506	info	(26675) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.499	info	(26675) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.494	info	(26675) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.489	info	(26675) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.484	info	(26675) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.478	info	(26675) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.474	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.469	info	(26675) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.464	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.459	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.410	info	(26675) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.400	info	(26675) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                host.ioBroker	2020-11-29 13:44:02.660	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26675
                                Gruß Master67
                                  #123
                                  @Master67 hast du "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" eingestellt?
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #124
                                    @Brainbug.... Japp sogar schon zweimal ;-)
                                    Wie schon gesagt, die einzige Änderung ist das der "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert" wurde!
                                    Ich habe den ioBroker neu gestarte, auch die FB, den Adapter neu Installiert, den Benutzer in der FB erneuert, sowie PW,
                                    mehr fällt mir auch nicht ein was man da noch machen kann!
                                    Gruß Master67
                                    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #125
                                      Ich bin auch gerade am Ende. Melde mich, wenn ich neue Ideen habe.
                                      blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        blink335B Offline
                                        blink335B Offline
                                        blink335
                                        #126
                                        @afuerhoff @Master67
                                        Hallo in die Runde...
                                        ...ich nutze den adapter nicht aber hatte mir gerade diesen thread interessehalber durchgelesen und mir fiel dann folgendes dazu ein.
                                        Weiss nicht ob es euch weiterhilft bzw damit was zu tun hat, aber meine Fritzbox hatte gestern ein update gemacht und seitdem habe ich bzgl der Anmeldung ein merkwürdiges verhalten.
                                        Wenn ich mich auf der Fritzbox mit den login daten anmelden will ist beim 1. Und sporadisch auch beim 2. Versuch mein PW falsch ?!?!:man-shrugging:
                                        Anfangs dachte ich schon ich vertippe mich laufend...aber dies ist nicht der fall 🙄
                                        Nach 2 bzw 3x iger Eingabe klappt der login an dann.
                                        Vielleicht gehts dem Adapter ja ähnlich.
                                        Sollte ich völlig am Thema vorbeischreiben ignoriert es einfach :man-raising-hand:
                                        Mfg Adi
                                        afuerhoffA Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #127
                                          @Master67
                                          Hallo, kannst Du einmal einen neuen Teststand von Github laden. Adapter danach einmal neu starten.
