  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.6k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • R Rocki
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @rocki
    Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
    Ist dort alles richtig gesetzt.
    Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
    Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
    Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
    Update:
    Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
    Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #321
    @rocki
    Das muss im Detail noch in der Doku ergänzt werden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @rocki
      Rocki
      #322
      @rocki
      Kein Thema 😀
      Andere Frage: Habe eine FB 7590, da sind u.a. an verschiedenen LAN Ports -> Switches angeschlossen ... wiederrum hier sind Synos, Drucker etc- angeschlossen. Wenn ich mir die 4 LANs an der 7590 anschau steht aber alles auf Null. 😕 Derzeit laufen aber einige Geräte die ja eigentlich Traffic auslösen müssten ...!?
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rocki
        @rocki
        Kein Thema 😀
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #323
        @rocki
        Ist das gleiche Verhalten auch direkt bei den angeschlossenen Devices?
        R ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @rocki
          Rocki
          #324
          @rocki
          Also wenn ich mir die ganzen Geräte anschaue welche über WLAN laufen, werden die akt. Datenraten ausgelesen. Alle angeschossenen LAN Geräte aber nicht. Hier wird nur der Port Speed ausgegeben: 100 oder 1000 mbit/s
            @rocki
            #325
            @afuerhoff das hab ich hier auch, bei den Wlan-Devices steht die Speed und Transfer dabei, bei LAN nicht, nur der Hostname.
              @rocki
              Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
              Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
              Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
              Rocki
              #326
              @rocki
              Könnest du mir bitte mal Rate_rx und tx auf deutsch aufschlüsseln :-)
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rocki
                @rocki
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #327
                @rocki
                rx = receive = empfangen
                tx = transmit = senden
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • MichMeinM MichMein
                  @rocki
                  Rocki
                  #328
                  @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  @rocki
                  • R Rocki
                    @rocki
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #329
                    @rocki sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Ich hab mir das gerade noch in der Fritzbox angesehen. Da stehen bei den LAN Geräten auch nicht die aktuellen Datenraten. Es wird auch nur 0 übermittelt.
                      Rocki
                      #330
                      Lassen sich diese Infos auch auslesen?
                      • F Offline
                        Flo1988
                        #331
                        Mal eine grundlegende Frage zu dem Adapter...
                        War er, wie der Name sagt, nicht irgendwie als Anwesenheitsadapter gedacht?
                        Eigentlich könnte man den Adapter auch so langsam "Zeige mir alle Infos der FritzBox an" nennen...
                        R GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flo1988
                          Rocki
                          #332
                          @flo1988 wäre eine Überlegung wert ... ☺
                          • F Flo1988
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #333
                            @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Die Frage kam kürzlich (glaube ich) schon einmal auf... und ich bin da komplett bei @Flo1988.
                            Ich bin zwar auch nur Nutzer des Adapters, fände es aber auch sauberer wenn der Adapter sich wieder auf das konzentrieren würde wofür er eigentlich gedacht ist/war. Klein, schlank, übersichtlich, schnell. Alles, was nicht mit der Anwesenheitskontrolle zu tun hat, könnte dann ja vielleicht in den TR-064 Adapter überführt werden.
                            Oder - alternativ - tatsächlich die Umbenennung in "FritzBox 2.0" Adapter. Oder "FritzBox ehanced", oder, oder, oder ... dann ggf. vielleicht mit Freischaltung gewünschter Feature-Gruppen über die Config.
                            [] Presence Check
                            [] Fritzbox external connection information
                            [] Fritzbox internel connection information
                            [] Fritzbox Devices information
                            [] Call Monitor
                            @afuerhoff Verstehe mich um Gottes Willen bitte nicht falsch: Ich entwickel selber drei Adapter und weiß nur zu gut wie viel Arbeit da drin steckt und womit man so alles kämpft. Ich weiß deine Arbeit also wirklich zu schätzen und profitiere ja selber davon. Aber ... der Adaptername und die angebotenen Features passen wirklich nicht mehr so richtig zusammen. Und warum nicht dein Wissen und deine Erfahrungen mit in den TR-064 einbringen? Ich könnte mir gut vorstellen, das man dir da nur zu gerne die Federführung überlassen würde. ;)
                            viele Grüße
                            grizzelbee
                              rehmosch
                              #334
                              Servus,
                              hat jemand eine Idee?```
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.830 warn (28990) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.829 info (28990) createGlobalObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.764 info (28990) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.762 info (28990) terminating
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.761 info (28990) cleaned everything up ...
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.759 info (28990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.458 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.457 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.456 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.455 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.454 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.453 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.452 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.451 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) Can not get services! Adapter stops
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.165 info (28990) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.084 info (28990) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.871 info (26596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.870 info (26596) terminating
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.868 error (26596) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.866 info (26596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.067 info (26596) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.019 info (26596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                              RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                              • R rehmosch
                                Servus,
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                #335
                                @rehmosch
                                Ist die Fritzbox richtig konfiguriert?
                                Tr064 Unterstützung, User eingerichtet, ...
                                Es scheint überhaupt kein Zugriff auf die Fritzbox möglich zu sein.
                                  @rehmosch
                                  rehmosch
                                  #336
                                  @afuerhoff Danke hat geklappt ;) Musste beide Adapter nochmals installieren, doch erst nach 10 Minuten (nach der Installation) waren keine Fehlermeldungen mehr da ;)
                                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                    [] Presence Check
                                    [] Call Monitor
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #337
                                    @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Hallo, ich hab da die letzten Tage auch drüber nachgedacht. Auf der einen Seite gibt es User Wünsche, die man gerne erfüllen würde und auf der anderen Seite verändert sich dadurch aber der Fokus des Adapters. Eine Zwickmühle. Ich hab den Adapter mal angefangen um mich mit einem bekannten Thema in die Adapterentwicklung und auch in Javascript einzuarbeiten. Ich war selbst überrascht, wie viele inzwischen den Adapter nutzen.
                                    Ich denke, ich werde die Adapterentwicklung wieder auf die Hauptfunktionen konzentrieren. Das hilft auch mir, da ich nur begrenzt Zeit für die Entwicklung habe.
                                    Ich hoffe, dass dadurch einige von den Usern nicht enttäuscht sind.
                                    Viele Grüße
                                    Achim
                                    PS: Alles was drin ist, bleibt natürlich im Adapter und in der Konfiguration werde ich einzelne Funktionalitäten konfigurierbar machen.
                                    Pedder007P L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Viele Grüße
                                      Achim
                                      Pedder007P Online
                                      Pedder007P Online
                                      Pedder007
                                      #338
                                      @afuerhoff
                                      Ich finde der Adapter ist echt klasse geworden - so als Mini-NW/FB-Überwachung - gerade während des Homeschoolings mit 3 Kids ... ;-)
                                      ... verstehe aber, wenn es dann nun wahrscheinlich auch genug des Guten ist :-)
                                      Pedder
                                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                      • afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #339
                                        Eine Frage noch zu der neuen Funktionalität der Hilfe Funktion in der Adapter Konfiguration (Danke an @Mic für die aus meiner Sicht tolle Idee im Smart Control Adapter).
                                        Wie gefällt euch die?
                                        ? Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #340
                                          @afuerhoff super, ich fands bei MICs Adapter schon toll, denn endlich ist die Hilfe da, wo sie sein soll.
                                          Muss man halt auch lesen und drauf klicken... :-)
                                          afuerhoffA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
