  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @rocki
    Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
    Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
    Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
    Rocki
    #326
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @rocki
    Könnest du mir bitte mal Rate_rx und tx auf deutsch aufschlüsseln :-)
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rocki
      @rocki
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #327
      @rocki
      rx = receive = empfangen
      tx = transmit = senden
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        @rocki
        Rocki
        #328
        @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @rocki
        • R Rocki
          @rocki
          Ist das gleiche Verhalten auch direkt bei den angeschlossenen Devices?
          Also wenn ich mir die ganzen Geräte anschaue welche über WLAN laufen, werden die akt. Datenraten ausgelesen. Alle angeschossenen LAN Geräte aber nicht. Hier wird nur der Port Speed ausgegeben: 100 oder 1000 mbit/s
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #329
          @rocki sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Ich hab mir das gerade noch in der Fritzbox angesehen. Da stehen bei den LAN Geräten auch nicht die aktuellen Datenraten. Es wird auch nur 0 übermittelt.
            Rocki
            #330
            Lassen sich diese Infos auch auslesen?
            • F Offline
              Flo1988
              #331
              Mal eine grundlegende Frage zu dem Adapter...
              War er, wie der Name sagt, nicht irgendwie als Anwesenheitsadapter gedacht?
              Eigentlich könnte man den Adapter auch so langsam "Zeige mir alle Infos der FritzBox an" nennen...
              R GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Flo1988
                Rocki
                #332
                @flo1988 wäre eine Überlegung wert ... ☺
                • F Flo1988
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #333
                  @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Die Frage kam kürzlich (glaube ich) schon einmal auf... und ich bin da komplett bei @Flo1988.
                  Ich bin zwar auch nur Nutzer des Adapters, fände es aber auch sauberer wenn der Adapter sich wieder auf das konzentrieren würde wofür er eigentlich gedacht ist/war. Klein, schlank, übersichtlich, schnell. Alles, was nicht mit der Anwesenheitskontrolle zu tun hat, könnte dann ja vielleicht in den TR-064 Adapter überführt werden.
                  Oder - alternativ - tatsächlich die Umbenennung in "FritzBox 2.0" Adapter. Oder "FritzBox ehanced", oder, oder, oder ... dann ggf. vielleicht mit Freischaltung gewünschter Feature-Gruppen über die Config.
                  [] Presence Check
                  [] Fritzbox external connection information
                  [] Fritzbox internel connection information
                  [] Fritzbox Devices information
                  [] Call Monitor
                  @afuerhoff Verstehe mich um Gottes Willen bitte nicht falsch: Ich entwickel selber drei Adapter und weiß nur zu gut wie viel Arbeit da drin steckt und womit man so alles kämpft. Ich weiß deine Arbeit also wirklich zu schätzen und profitiere ja selber davon. Aber ... der Adaptername und die angebotenen Features passen wirklich nicht mehr so richtig zusammen. Und warum nicht dein Wissen und deine Erfahrungen mit in den TR-064 einbringen? Ich könnte mir gut vorstellen, das man dir da nur zu gerne die Federführung überlassen würde. ;)
                  viele Grüße
                  grizzelbee
                  • R Offline
                    rehmosch
                    #334
                    Servus,
                    hat jemand eine Idee?```
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.830 warn (28990) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.829 info (28990) createGlobalObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.764 info (28990) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.762 info (28990) terminating
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.761 info (28990) cleaned everything up ...
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.759 info (28990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.458 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.457 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.456 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.455 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.454 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.453 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.452 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.451 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) Can not get services! Adapter stops
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.165 info (28990) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.084 info (28990) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.871 info (26596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.870 info (26596) terminating
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.868 error (26596) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.866 info (26596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.067 info (26596) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                    fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.019 info (26596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                    RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                    • R rehmosch
                      Servus,
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                      #335
                      @rehmosch
                      Ist die Fritzbox richtig konfiguriert?
                      Tr064 Unterstützung, User eingerichtet, ...
                      Es scheint überhaupt kein Zugriff auf die Fritzbox möglich zu sein.
                        @rehmosch
                        rehmosch
                        #336
                        @afuerhoff Danke hat geklappt ;) Musste beide Adapter nochmals installieren, doch erst nach 10 Minuten (nach der Installation) waren keine Fehlermeldungen mehr da ;)
                        • GrizzelbeeG Grizzelbee
                          [] Presence Check
                          [] Call Monitor
                          viele Grüße
                          grizzelbee
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #337
                          @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Hallo, ich hab da die letzten Tage auch drüber nachgedacht. Auf der einen Seite gibt es User Wünsche, die man gerne erfüllen würde und auf der anderen Seite verändert sich dadurch aber der Fokus des Adapters. Eine Zwickmühle. Ich hab den Adapter mal angefangen um mich mit einem bekannten Thema in die Adapterentwicklung und auch in Javascript einzuarbeiten. Ich war selbst überrascht, wie viele inzwischen den Adapter nutzen.
                          Ich denke, ich werde die Adapterentwicklung wieder auf die Hauptfunktionen konzentrieren. Das hilft auch mir, da ich nur begrenzt Zeit für die Entwicklung habe.
                          Ich hoffe, dass dadurch einige von den Usern nicht enttäuscht sind.
                          Viele Grüße
                          Achim
                          PS: Alles was drin ist, bleibt natürlich im Adapter und in der Konfiguration werde ich einzelne Funktionalitäten konfigurierbar machen.
                          Pedder007P L 2 Antworten Letzte Antwort
                            Viele Grüße
                            Achim
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #338
                            @afuerhoff
                            Ich finde der Adapter ist echt klasse geworden - so als Mini-NW/FB-Überwachung - gerade während des Homeschoolings mit 3 Kids ... ;-)
                            ... verstehe aber, wenn es dann nun wahrscheinlich auch genug des Guten ist :-)
                            Pedder
                            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                            • afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #339
                              Eine Frage noch zu der neuen Funktionalität der Hilfe Funktion in der Adapter Konfiguration (Danke an @Mic für die aus meiner Sicht tolle Idee im Smart Control Adapter).
                              Wie gefällt euch die?
                              ? Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                #340
                                @afuerhoff super, ich fands bei MICs Adapter schon toll, denn endlich ist die Hilfe da, wo sie sein soll.
                                Muss man halt auch lesen und drauf klicken... :-)
                                afuerhoffA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #341
                                  @ilovegym
                                  Ich denke damit könnte ich die Tooltips in der Konfig abschalten. Oder was meint ihr.
                                  sigi234S ? GrizzelbeeG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @ilovegym
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #342
                                    @ilovegym
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #343
                                      @afuerhoff hatte bisher immer alles per Try-and Error konfiguriert, aber die Hilfe sieht sehr gut aus! ... hätte ich die mal früher gesehen ;-)
                                      Pedder
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #344
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Jupp, darum würde ich die Hintergrund Farbe oder Schrift ändern ( Orange - Lime ? )
                                          @ilovegym
                                          #345
                                          @afuerhoff nee nicht die Tooltips... ich mag die.. :-)
