  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @rocki
    Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
    Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
    Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
    Rocki
    #316
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @rocki
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
    • R Rocki
      @rocki
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #317
      @rocki
      Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
      Ist dort alles richtig gesetzt.
      Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
      Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
      Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        @rocki
        Rocki
        #318
        @rocki
        Nur mal vorweg ... muss der Adapter eigentlich dauerhaft grün leuchten oder nur zum abscannen der Geräte?
        • R Rocki
          @rocki
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #319
          @rocki
          Dauerhaft grün
            @rocki
            Rocki
            #320
            @rocki
            Update:
            Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
            Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
            • R Rocki
              @rocki
              Update:
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #321
              @rocki
              Das muss im Detail noch in der Doku ergänzt werden.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @rocki
                Rocki
                #322
                @rocki
                Kein Thema 😀
                Andere Frage: Habe eine FB 7590, da sind u.a. an verschiedenen LAN Ports -> Switches angeschlossen ... wiederrum hier sind Synos, Drucker etc- angeschlossen. Wenn ich mir die 4 LANs an der 7590 anschau steht aber alles auf Null. 😕 Derzeit laufen aber einige Geräte die ja eigentlich Traffic auslösen müssten ...!?
                • R Rocki
                  @rocki
                  Kein Thema 😀
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #323
                  @rocki
                  Ist das gleiche Verhalten auch direkt bei den angeschlossenen Devices?
                  R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rocki
                    Rocki
                    #324
                    @rocki
                    Also wenn ich mir die ganzen Geräte anschaue welche über WLAN laufen, werden die akt. Datenraten ausgelesen. Alle angeschossenen LAN Geräte aber nicht. Hier wird nur der Port Speed ausgegeben: 100 oder 1000 mbit/s
                      @rocki
                      #325
                      @afuerhoff das hab ich hier auch, bei den Wlan-Devices steht die Speed und Transfer dabei, bei LAN nicht, nur der Hostname.
                        @rocki
                        Rocki
                        #326
                        @rocki
                        Könnest du mir bitte mal Rate_rx und tx auf deutsch aufschlüsseln :-)
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rocki
                          @rocki
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #327
                          @rocki
                          rx = receive = empfangen
                          tx = transmit = senden
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • MichMeinM MichMein
                            @rocki
                            Rocki
                            #328
                            @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            @rocki
                            • R Rocki
                              @rocki
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #329
                              @rocki sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Ich hab mir das gerade noch in der Fritzbox angesehen. Da stehen bei den LAN Geräten auch nicht die aktuellen Datenraten. Es wird auch nur 0 übermittelt.
                                Rocki
                                #330
                                Lassen sich diese Infos auch auslesen?
                                • F Offline
                                  Flo1988
                                  #331
                                  Mal eine grundlegende Frage zu dem Adapter...
                                  War er, wie der Name sagt, nicht irgendwie als Anwesenheitsadapter gedacht?
                                  Eigentlich könnte man den Adapter auch so langsam "Zeige mir alle Infos der FritzBox an" nennen...
                                  R GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flo1988
                                    Rocki
                                    #332
                                    @flo1988 wäre eine Überlegung wert ... ☺
                                    • F Flo1988
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #333
                                      @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Die Frage kam kürzlich (glaube ich) schon einmal auf... und ich bin da komplett bei @Flo1988.
                                      Ich bin zwar auch nur Nutzer des Adapters, fände es aber auch sauberer wenn der Adapter sich wieder auf das konzentrieren würde wofür er eigentlich gedacht ist/war. Klein, schlank, übersichtlich, schnell. Alles, was nicht mit der Anwesenheitskontrolle zu tun hat, könnte dann ja vielleicht in den TR-064 Adapter überführt werden.
                                      Oder - alternativ - tatsächlich die Umbenennung in "FritzBox 2.0" Adapter. Oder "FritzBox ehanced", oder, oder, oder ... dann ggf. vielleicht mit Freischaltung gewünschter Feature-Gruppen über die Config.
                                      [] Presence Check
                                      [] Fritzbox external connection information
                                      [] Fritzbox internel connection information
                                      [] Fritzbox Devices information
                                      [] Call Monitor
                                      @afuerhoff Verstehe mich um Gottes Willen bitte nicht falsch: Ich entwickel selber drei Adapter und weiß nur zu gut wie viel Arbeit da drin steckt und womit man so alles kämpft. Ich weiß deine Arbeit also wirklich zu schätzen und profitiere ja selber davon. Aber ... der Adaptername und die angebotenen Features passen wirklich nicht mehr so richtig zusammen. Und warum nicht dein Wissen und deine Erfahrungen mit in den TR-064 einbringen? Ich könnte mir gut vorstellen, das man dir da nur zu gerne die Federführung überlassen würde. ;)
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      • R Offline
                                        rehmosch
                                        #334
                                        Servus,
                                        hat jemand eine Idee?```
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.830 warn (28990) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.829 info (28990) createGlobalObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.764 info (28990) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.762 info (28990) terminating
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.761 info (28990) cleaned everything up ...
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.759 info (28990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.458 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.457 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.456 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.455 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.454 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.453 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.452 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.451 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) Can not get services! Adapter stops
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.165 info (28990) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.084 info (28990) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.871 info (26596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.870 info (26596) terminating
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.868 error (26596) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.866 info (26596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.067 info (26596) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.019 info (26596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                                        RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                        • R rehmosch
                                          Servus,
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #335
                                          @rehmosch
                                          Ist die Fritzbox richtig konfiguriert?
                                          Tr064 Unterstützung, User eingerichtet, ...
                                          Es scheint überhaupt kein Zugriff auf die Fritzbox möglich zu sein.
