  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    Aktuelle Test Version 1.1.25
    Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
    Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
    npm im Latest verfügbar
    Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
    Änderungen:
    1.1.0
    • second interval for family members implemented
    • mesh info added
    • configuration validation added
    • switch on, off guest wlan
    • switch on, off internet access of devices
    • structural changes
    • code optimization
    • new datapoint absenceAll
    • neue Funktion Reboot
    1.1.1
    • Admin Konfiguration optimiert
    • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
    • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
    • Connection check wurde optimiert
    • Dokumentation geändert
    • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
    1.1.2
    • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
    • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
    • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
    • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
    • active / inactive Device Zähler korrigiert
    • 10s Intervall Bug gefixed
    • Dokumentation angepasst
    • PresentGuests state eingebaut
    Änderungen 1.1.3:
    • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
    • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
    • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
    • Die Dialogboxen habe ich optimiert
    • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
    • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
    • und diverse Änderungen unter der Haube
    ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
    Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
    Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
    Viel Spaß beim Testen.
    Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
    Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #295
    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Hallo, was ist der Unterschied in den Familien Einstellungen Benutze IP oder Name?
    • sigi234S sigi234
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #296
      @sigi234
      Unabhängig von der Mac oder Ip wird der Devicename in der Fritzbox genutzt. Ist für die gedacht, die entweder die Verschleierung der Mac nicht ausschalten können oder wollen. Ich habe oben im ersten Post hierzu noch etwas hinzugefügt.
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
        #297
        ich habe gerade ein neues Update zum Testen eingespielt. Hier wurde nur der State presentGuests (@Fenriswolf) mit hinzugefügt.
        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          #298
          ich danke dir, genau das habe ich benötigt.
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
            Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #299
            @stephan-schleich said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @afuerhoff wäre diese info auch möglich mit aufzunehmen?
            DSL only reconnect wäre auch nice, auch glaub den Fritzbox reboot gitbs ja bereits
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #300
              Meinst Du Up und Download für die DSL Verbindung?
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                Flo1988
                #301
                Rückmeldung zur Beta:
                Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
                Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
                Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
                Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
                Ich nutze die Anwesenheitskontrolle für meine Alarmanlage, zur Steuerung der Heizung, etc.
                Bisher hatte ich den TR064 Adapter, das Objekt "Presence" und "AbsenceAll" von fb-checkpresence ist hier aber viel besser und macht die Scripte kleiner.
                Leider habe ich auch das Problem, dass mehrfach pro Tag beide iPhones gleichzeitig die Verbindung verlieren und kurzzeitig die Alarmanlage aktiviert wird, bzw sich die Heizung abschaltet. Sehr ärgerlich!
                Einerseits wäre es eine spitzenmäßige Funktion (Abwesenheit erst nach Einstellbarer Verzögerung) für den Adapter, andererseits finde ich hin jetzt schon so langsam etwas überladen und es kommen ja auch ständig neue Wünsche dazu...
                Daher hier vielleicht für jeden der Probleme mit den Verbindungsabbrüchen hat, ein kleines Script, welches man sich dazwischen schalten kann um die ständigen Abbrüche los zu werden.
                Zwei Variablen im javascript Ordner anlegen mit "Anwesenheit" und "Abwesenheit" oder ähnliches und folgendes als Blockly-Script:
                Die Abwesenheit verzögert sich dadurch um 15sek, wenn man das Haus verlässt, die Anwesenheit wird aber sofort ohne Verzögerung erkannt.
                Seit dem keine kurzzeitige Aktivierung der Alarmanlage mehr 😊
                afuerhoffA F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Stephan Schleich
                  #302
                  @afuerhoff ne den aktuellen Downloadstream/Uploadstream meinte ich, deinen Screen darfst aber auch gern mit einbauen
                  • sigi234S sigi234
                    @fenriswolf
                    Kann ich bestätigen.
                    Es werden auch keine Devices angelegt.
                    Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
                    Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #303
                    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    @fenriswolf
                    Info: Mit dem nächsten Update sollten auch die Warnungen von der neuen Version des js-controllers Geschichte sein.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
                      RAW Lan Name:
                        "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1610657469997,
                        "common": {
                          "name": "fb-devices.CCU3.LAN.name",
                          "desc": "name of the interface",
                          "role": "value",
                          "type": "string",
                          "def": "",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name",
                        "type": "state"
                      Rocki
                      schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                      #304
                      @sigi234
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610658076132-screenshot-3144-_li.jpg
                      Hallo zusammen :-)
                      Ich bin noch recht neu hier, bitte entschuldigt - aber jeder fängt ja mal klein an :-)
                      Kann ich den Datenfluss bzw. Verb.geschw. bei all meinen angeschlossenen FB Geräten und Alexas auch auslesen?
                      Die Adapter laufen alle ...
                      Doch bei diesem Adapter wenn ich ihn starte, bleibt er 5 Sekunden auf Gelb, dann geht er auf Grau. Alle Daten sind richtig eingegeben ..
                      Vielen Dank für eine unterstützende Hilfe und Tipps :-)
                      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                      • R Rocki
                        @sigi234
                        Hallo zusammen :-)
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #305
                        @rocki
                        Ohne Log kann ich nur raten warum der Adapter nicht läuft. Bitte Logstufe der Instanz auf debug setzen und hier posten. Vorher vielleicht die Hilfestellung im Adapter beachten. Welche Version nutzt du? Die von Github oder die 1.1.0?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @rocki
                          Rocki
                          #306
                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          @rocki
                          Nutze die 1.1.0
                          • R Rocki
                            @rocki
                            Nutze die 1.1.0
                            Flo1988
                            #307
                            @rocki Du musst die Logstufe noch auf Debug setzen und anschließend den Log von fb-checkpresence hier posten.
                            Dazu auf -> Instanzen -> Bei fb-checkpresence in der Spalte "Logstufe" statt "info" auf "debug" auswählen.
                            Wenn du jetzt links im Menü Log fb-checkpresence auswählst, die Logausgabe hier posten.
                            • F Flo1988
                              Rocki
                              #308
                              @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Reicht das?? Danke :-)
                              • R Rocki
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #309
                                @rocki
                                Ich sehe hier keine Fehler meines Adapters. Die Fehler kommen von einem anderen Adapter.
                                  @rocki
                                  Rocki
                                  #310
                                  @rocki
                                  OK ... was könnte es denn für ein Adapter womöglich sein?
                                  • R Rocki
                                    @rocki
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #311
                                    @rocki
                                    Die Quelle steht doch im Log -> synology
                                      @rocki
                                      Rocki
                                      #312
                                      @rocki
                                      Ich habe hier 7 Synos stehen ... gut alle laufen natürlich "nicht" 24/7!
                                      Aber mal davon abgesehen, ich würde schon glücklich sein wenn mir der fb-checkpresence v1.1.x jediglich die Traffic/Datenrate oder wie man das auch nennt anzeigen würde :-) Kann man das eigentlich wenn er einwandfrei läuft aus den Objekten auslesen?
                                      • R Rocki
                                        @rocki
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #313
                                        @rocki
                                        Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
                                        Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
                                        Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
                                        R 4 Antworten Letzte Antwort
                                          @rocki
                                          Rocki
                                          #314
                                          @rocki
                                          Hier mal eine neue Liste
