  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #297
    ich habe gerade ein neues Update zum Testen eingespielt. Hier wurde nur der State presentGuests (@Fenriswolf) mit hinzugefügt.
    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      #298
      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      ich danke dir, genau das habe ich benötigt.
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
        Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #299
        @stephan-schleich said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @afuerhoff wäre diese info auch möglich mit aufzunehmen?
        DSL only reconnect wäre auch nice, auch glaub den Fritzbox reboot gitbs ja bereits
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #300
          Meinst Du Up und Download für die DSL Verbindung?
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            Flo1988
            #301
            Rückmeldung zur Beta:
            Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
            Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
            Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
            Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
            Ich nutze die Anwesenheitskontrolle für meine Alarmanlage, zur Steuerung der Heizung, etc.
            Bisher hatte ich den TR064 Adapter, das Objekt "Presence" und "AbsenceAll" von fb-checkpresence ist hier aber viel besser und macht die Scripte kleiner.
            Leider habe ich auch das Problem, dass mehrfach pro Tag beide iPhones gleichzeitig die Verbindung verlieren und kurzzeitig die Alarmanlage aktiviert wird, bzw sich die Heizung abschaltet. Sehr ärgerlich!
            Einerseits wäre es eine spitzenmäßige Funktion (Abwesenheit erst nach Einstellbarer Verzögerung) für den Adapter, andererseits finde ich hin jetzt schon so langsam etwas überladen und es kommen ja auch ständig neue Wünsche dazu...
            Daher hier vielleicht für jeden der Probleme mit den Verbindungsabbrüchen hat, ein kleines Script, welches man sich dazwischen schalten kann um die ständigen Abbrüche los zu werden.
            Zwei Variablen im javascript Ordner anlegen mit "Anwesenheit" und "Abwesenheit" oder ähnliches und folgendes als Blockly-Script:
            Die Abwesenheit verzögert sich dadurch um 15sek, wenn man das Haus verlässt, die Anwesenheit wird aber sofort ohne Verzögerung erkannt.
            Seit dem keine kurzzeitige Aktivierung der Alarmanlage mehr 😊
            afuerhoffA F 2 Antworten Letzte Antwort
              Stephan Schleich
              #302
              @afuerhoff ne den aktuellen Downloadstream/Uploadstream meinte ich, deinen Screen darfst aber auch gern mit einbauen
              • sigi234S sigi234
                @fenriswolf
                Kann ich bestätigen.
                Es werden auch keine Devices angelegt.
                Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
                Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #303
                @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                @fenriswolf
                Info: Mit dem nächsten Update sollten auch die Warnungen von der neuen Version des js-controllers Geschichte sein.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
                  RAW Lan Name:
                    "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1610657469997,
                    "common": {
                      "name": "fb-devices.CCU3.LAN.name",
                      "desc": "name of the interface",
                      "role": "value",
                      "type": "string",
                      "def": "",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name",
                    "type": "state"
                  Rocki
                  schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                  #304
                  @sigi234
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610658076132-screenshot-3144-_li.jpg
                  Hallo zusammen :-)
                  Ich bin noch recht neu hier, bitte entschuldigt - aber jeder fängt ja mal klein an :-)
                  Kann ich den Datenfluss bzw. Verb.geschw. bei all meinen angeschlossenen FB Geräten und Alexas auch auslesen?
                  Die Adapter laufen alle ...
                  Doch bei diesem Adapter wenn ich ihn starte, bleibt er 5 Sekunden auf Gelb, dann geht er auf Grau. Alle Daten sind richtig eingegeben ..
                  Vielen Dank für eine unterstützende Hilfe und Tipps :-)
                  Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                  • R Rocki
                    @sigi234
                    Hallo zusammen :-)
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #305
                    @rocki
                    Ohne Log kann ich nur raten warum der Adapter nicht läuft. Bitte Logstufe der Instanz auf debug setzen und hier posten. Vorher vielleicht die Hilfestellung im Adapter beachten. Welche Version nutzt du? Die von Github oder die 1.1.0?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @rocki
                      Rocki
                      #306
                      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      @rocki
                      Nutze die 1.1.0
                      • R Rocki
                        @rocki
                        Nutze die 1.1.0
                        Flo1988
                        #307
                        @rocki Du musst die Logstufe noch auf Debug setzen und anschließend den Log von fb-checkpresence hier posten.
                        Dazu auf -> Instanzen -> Bei fb-checkpresence in der Spalte "Logstufe" statt "info" auf "debug" auswählen.
                        Wenn du jetzt links im Menü Log fb-checkpresence auswählst, die Logausgabe hier posten.
                        • F Flo1988
                          Rocki
                          #308
                          @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Reicht das?? Danke :-)
                          • R Rocki
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #309
                            @rocki
                            Ich sehe hier keine Fehler meines Adapters. Die Fehler kommen von einem anderen Adapter.
                              @rocki
                              Rocki
                              #310
                              @rocki
                              OK ... was könnte es denn für ein Adapter womöglich sein?
                              • R Rocki
                                @rocki
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #311
                                @rocki
                                Die Quelle steht doch im Log -> synology
                                  @rocki
                                  Rocki
                                  #312
                                  @rocki
                                  Ich habe hier 7 Synos stehen ... gut alle laufen natürlich "nicht" 24/7!
                                  Aber mal davon abgesehen, ich würde schon glücklich sein wenn mir der fb-checkpresence v1.1.x jediglich die Traffic/Datenrate oder wie man das auch nennt anzeigen würde :-) Kann man das eigentlich wenn er einwandfrei läuft aus den Objekten auslesen?
                                  • R Rocki
                                    @rocki
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #313
                                    @rocki
                                    Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
                                    Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
                                    Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
                                    R 4 Antworten Letzte Antwort
                                      @rocki
                                      Rocki
                                      #314
                                      @rocki
                                      Hier mal eine neue Liste
                                        @rocki
                                        Rocki
                                        #315
                                        @rocki
                                        Noch ein Bild
                                          @rocki
                                          Rocki
                                          #316
                                          @rocki
