  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @rocki
    Ohne Log kann ich nur raten warum der Adapter nicht läuft. Bitte Logstufe der Instanz auf debug setzen und hier posten. Vorher vielleicht die Hilfestellung im Adapter beachten. Welche Version nutzt du? Die von Github oder die 1.1.0?
    Rocki
    #306
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @rocki
    Nutze die 1.1.0
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rocki
      @rocki
      Nutze die 1.1.0
      Flo1988
      #307
      @rocki Du musst die Logstufe noch auf Debug setzen und anschließend den Log von fb-checkpresence hier posten.
      Dazu auf -> Instanzen -> Bei fb-checkpresence in der Spalte "Logstufe" statt "info" auf "debug" auswählen.
      Wenn du jetzt links im Menü Log fb-checkpresence auswählst, die Logausgabe hier posten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flo1988
        Rocki
        #308
        @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Reicht das?? Danke :-)
        • R Rocki
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #309
          @rocki
          Ich sehe hier keine Fehler meines Adapters. Die Fehler kommen von einem anderen Adapter.
            @rocki
            Rocki
            #310
            @rocki
            OK ... was könnte es denn für ein Adapter womöglich sein?
            • R Rocki
              @rocki
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #311
              @rocki
              Die Quelle steht doch im Log -> synology
                @rocki
                Rocki
                #312
                @rocki
                Ich habe hier 7 Synos stehen ... gut alle laufen natürlich "nicht" 24/7!
                Aber mal davon abgesehen, ich würde schon glücklich sein wenn mir der fb-checkpresence v1.1.x jediglich die Traffic/Datenrate oder wie man das auch nennt anzeigen würde :-) Kann man das eigentlich wenn er einwandfrei läuft aus den Objekten auslesen?
                • R Rocki
                  @rocki
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #313
                  @rocki
                  Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
                  Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
                  Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
                  R 4 Antworten Letzte Antwort
                    @rocki
                    Rocki
                    #314
                    @rocki
                    Hier mal eine neue Liste
                      @rocki
                      Rocki
                      #315
                      @rocki
                      Noch ein Bild
                        @rocki
                        Rocki
                        #316
                        @rocki
                        • R Rocki
                          @rocki
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          #317
                          @rocki
                          Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
                          Ist dort alles richtig gesetzt.
                          Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
                          Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
                          Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                            @rocki
                            Rocki
                            #318
                            @rocki
                            Nur mal vorweg ... muss der Adapter eigentlich dauerhaft grün leuchten oder nur zum abscannen der Geräte?
                            • R Rocki
                              @rocki
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #319
                              @rocki
                              Dauerhaft grün
                                @rocki
                                Rocki
                                #320
                                @rocki
                                Update:
                                Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
                                Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
                                • R Rocki
                                  @rocki
                                  Update:
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #321
                                  @rocki
                                  Das muss im Detail noch in der Doku ergänzt werden.
                                    @rocki
                                    Rocki
                                    #322
                                    @rocki
                                    Kein Thema 😀
                                    Andere Frage: Habe eine FB 7590, da sind u.a. an verschiedenen LAN Ports -> Switches angeschlossen ... wiederrum hier sind Synos, Drucker etc- angeschlossen. Wenn ich mir die 4 LANs an der 7590 anschau steht aber alles auf Null. 😕 Derzeit laufen aber einige Geräte die ja eigentlich Traffic auslösen müssten ...!?
                                    • R Rocki
                                      @rocki
                                      Kein Thema 😀
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #323
                                      @rocki
                                      Ist das gleiche Verhalten auch direkt bei den angeschlossenen Devices?
                                      R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @rocki
                                        Rocki
                                        #324
                                        @rocki
                                        Also wenn ich mir die ganzen Geräte anschaue welche über WLAN laufen, werden die akt. Datenraten ausgelesen. Alle angeschossenen LAN Geräte aber nicht. Hier wird nur der Port Speed ausgegeben: 100 oder 1000 mbit/s
                                          @rocki
                                          #325
                                          @afuerhoff das hab ich hier auch, bei den Wlan-Devices steht die Speed und Transfer dabei, bei LAN nicht, nur der Hostname.
