  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    #61
    Servus zusammen,
    ich habe die 0.5.2 released:
    @Scrounger Ich habe das stylesheet komplett rausgenommen, danke für die Unterstützung
    @harrym Alle widget icons können nun angepasst werden ausser dimmer
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      @Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      liche Widgets Adap
      Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen :)
      Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
      grüße
      E
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #62
      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      liche Widgets Adap
      grüße
      E
      Ich muss das auch anpassen 😨, weil sonst wird es immer konflikte geben
      • EdgarME EdgarM
        Aktuelle Test Version 0.8.9+
        Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
        Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
        Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
        Wichtig:
        Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
        ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
        ** Valve Adapter
        der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
        • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
        • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
        • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
        • diverse Bugfixes
        Die bisherigen Threads:
        https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
        https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
        Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
        Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
        example2.json
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #63
        @EdgarM
        Hallo
        • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
        • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
        Immer Daten sichern!
        EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @EdgarM
          Hallo
          EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          #64
          @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
          • sigi234S sigi234
            @EdgarM
            Hallo
            EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            #65
            @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
            • EdgarME EdgarM
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #66
              Parser Adapter
              Biowetter:
              https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
              EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Parser Adapter
                Biowetter:
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                #67
                @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
                Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
                grüße
                E
                • EdgarME EdgarM
                  grüße
                  E
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #68
                  grüße
                  E
                  Das geht nicht.
                  Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
                  Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
                  • sigi234S sigi234
                    grüße
                    E
                    Das geht nicht.
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    #69
                    @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
                    Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
                    grüße
                    E
                    • EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      #70
                      an sowas hab ich gedacht:
                      • EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        #71
                        Hi zusammen,
                        Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                        Änderung:
                        Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                        Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                        Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          Hi zusammen,
                          Änderung:
                          grüße
                          E
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #72
                          Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                          • EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            #73
                            hi @sigi234 ,
                            wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                            Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
                            0.5.5 ist online
                            grüße
                            E
                            da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              hi @sigi234 ,
                              0.5.5 ist online
                              grüße
                              E
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              da_Woody
                              #74
                              @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... ;)
                              gruß vom Woody
                              FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                FruityF
                                FruityF
                                Fruity
                                #75
                                Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                                Temperature
                                Door
                                Window
                                Light
                                Dimmer
                                Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                                Gruß Michel
                                • FruityF Fruity
                                  Temperature
                                  Door
                                  Window
                                  Light
                                  Dimmer
                                  Gruß Michel
                                  EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  #76
                                  @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                                  Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                                  Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                                  grüße
                                  C FruityF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    grüße
                                    C
                                    C
                                    Chris_78
                                    #77
                                    @EdgarM
                                    Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin :-) , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                                    die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                                    Finde die irgendwie nicht mehr. :-)
                                    • C Chris_78
                                      @EdgarM
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      #78
                                      @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                      @EdgarM
                                      Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben :(
                                      Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                                      grüße
                                      E
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • EdgarME EdgarM
                                        @EdgarM
                                        grüße
                                        E
                                        C
                                        C
                                        Chris_78
                                        #79
                                        @EdgarM
                                        Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt :-)
                                        Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
                                        die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
                                        unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
                                        z.B.
                                        • EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          #80
                                          @Chris_78 danke für den Hinweis mit dem Volume Widget, ist gefixt und als 0.5.6 released.
                                          Das mit dem Design wird noch angepasst, bin gerade dabei die styles komplett neu aufzusetzen, damit es z.b. nicht mehr zu Problemen bei anderen Adaptern führt.
                                          grüße
                                          E
                                          83.8k
                                          1.4m
