  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • harrymH harrym
    beim boolean funktioniert die Icon Änderung ... gerade getestet.
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    @harrym Oh okay, dann sorry, hab das Issue nur vor kurzem mal gelesen u nd wollte es erwähnen.
    • EdgarME EdgarM
      Das wird nicht einfach.
      Ich habe auf den ersten Blick keinerlei überschneidung der Klassen gefunden :(
      @Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
      suche weiter
      E
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      global und projekt css ist auch irrelevant.
      Sämtliche Widgets Adapter werden beim start vom vis adapter geladen. D.h. wenn css klassen bei zwei Widget Adapter gleich sind, wird die css definition von dem Adapter der später geladen wird genommen.
      Edit: Ich glaub ich hab die Ursache gefunden:
      https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/1e8fb54177526d646c9f8946ffdcd08535ccfe39/widgets/vis-material-advanced.html#L11
      <script type="text/javascript" src="widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js"></script>
      <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.css" />
      <script src="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.js"></script>
      Du verwendest die gleichen libs wie ich beim MDW. Allerdings lädst du diese online, was dazu führt, das meine angepasste "überschrieben" wird und sobald der client offline ist, werden deine Widgets wohl nicht mehr richtig dargestellt, sofern diese nicht im cache sind.
      Besser wäre hier die libs offline zu verwenden.
      Und um Konflikte zu vermeiden müssen die css tags in der lib angepasst werden, sonst wird es immer konflikte geben.
      Jetzt ist nur die Frage, wer macht die Anpassung MDW oder MA ;-)
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        @Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        liche Widgets Adap
        Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen :)
        Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
        grüße
        E
        bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
        Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          Servus zusammen,
          ich habe die 0.5.2 released:
          @Scrounger Ich habe das stylesheet komplett rausgenommen, danke für die Unterstützung
          @harrym Alle widget icons können nun angepasst werden ausser dimmer
          grüße
          E
          • EdgarME EdgarM
            liche Widgets Adap
            grüße
            E
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            liche Widgets Adap
            grüße
            E
            Ich muss das auch anpassen 😨, weil sonst wird es immer konflikte geben
            • EdgarME EdgarM
              Aktuelle Test Version 0.8.9+
              Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
              Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
              Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
              Wichtig:
              Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
              ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
              ** Valve Adapter
              der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
              • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
              • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
              • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
              • diverse Bugfixes
              Die bisherigen Threads:
              https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
              https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
              Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
              Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
              example2.json
              sigi234S
              sigi234S
              @EdgarM
              Hallo
              • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
              • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
              EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @EdgarM
                Hallo
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
                • sigi234S sigi234
                  @EdgarM
                  Hallo
                  EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
                  • EdgarME EdgarM
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #66
                    Parser Adapter
                    Biowetter:
                    https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                    • sigi234S sigi234
                      Parser Adapter
                      Biowetter:
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      #67
                      @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
                      Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        grüße
                        E
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #68
                        grüße
                        E
                        Das geht nicht.
                        Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
                        Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
                        • sigi234S sigi234
                          grüße
                          E
                          Das geht nicht.
                          EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          #69
                          @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
                          Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
                          grüße
                          E
                          • EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            #70
                            an sowas hab ich gedacht:
                            • EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              #71
                              Hi zusammen,
                              Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                              Änderung:
                              Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                              Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                              Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                Hi zusammen,
                                Änderung:
                                grüße
                                E
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #72
                                Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                                • EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  #73
                                  hi @sigi234 ,
                                  wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                                  Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
                                  0.5.5 ist online
                                  grüße
                                  E
                                  da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    hi @sigi234 ,
                                    0.5.5 ist online
                                    grüße
                                    E
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #74
                                    @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... ;)
                                    FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      FruityF
                                      FruityF
                                      Fruity
                                      #75
                                      Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                                      Temperature
                                      Door
                                      Window
                                      Light
                                      Dimmer
                                      Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                                      Gruß Michel
                                      • FruityF Fruity
                                        Temperature
                                        Door
                                        Window
                                        Light
                                        Dimmer
                                        Gruß Michel
                                        EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        #76
                                        @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                                        Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                                        Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                                        grüße
                                        C FruityF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • EdgarME EdgarM
                                          grüße
                                          C
                                          C
                                          Chris_78
                                          #77
                                          @EdgarM
                                          Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin :-) , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                                          die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                                          Finde die irgendwie nicht mehr. :-)
                                          83.9k
