  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @EdgarM
    Hallo
    • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
    • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • sigi234S sigi234
      @EdgarM
      Hallo
      EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
      • EdgarME EdgarM
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #66
        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        Parser Adapter
        Biowetter:
        https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Parser Adapter
          Biowetter:
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          #67
          @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
          Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
          grüße
          E
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            E
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #68
            grüße
            E
            Das geht nicht.
            Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
            Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
            • sigi234S sigi234
              grüße
              E
              Das geht nicht.
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              #69
              @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
              Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
              grüße
              E
              • EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                #70
                an sowas hab ich gedacht:
                • EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  #71
                  Hi zusammen,
                  Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                  Änderung:
                  Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                  Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                  Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    Hi zusammen,
                    Änderung:
                    grüße
                    E
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #72
                    Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                    • EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      #73
                      hi @sigi234 ,
                      wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                      Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
                      0.5.5 ist online
                      grüße
                      E
                      da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • EdgarME EdgarM
                        hi @sigi234 ,
                        0.5.5 ist online
                        grüße
                        E
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #74
                        @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... ;)
                        FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          FruityF Offline
                          FruityF Offline
                          Fruity
                          #75
                          Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                          Temperature
                          Door
                          Window
                          Light
                          Dimmer
                          Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                          Gruß Michel
                          • FruityF Fruity
                            Temperature
                            Door
                            Window
                            Light
                            Dimmer
                            Gruß Michel
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            #76
                            @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                            Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                            Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                            grüße
                            C FruityF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              grüße
                              Chris_78
                              #77
                              @EdgarM
                              Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin :-) , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                              die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                              Finde die irgendwie nicht mehr. :-)
                              • C Chris_78
                                @EdgarM
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #78
                                @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                @EdgarM
                                Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben :(
                                Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                                grüße
                                E
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • EdgarME EdgarM
                                  @EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  Chris_78
                                  #79
                                  @EdgarM
                                  Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt :-)
                                  Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
                                  die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
                                  unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
                                  z.B.
                                  • EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #80
                                    @Chris_78 danke für den Hinweis mit dem Volume Widget, ist gefixt und als 0.5.6 released.
                                    Das mit dem Design wird noch angepasst, bin gerade dabei die styles komplett neu aufzusetzen, damit es z.b. nicht mehr zu Problemen bei anderen Adaptern führt.
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      hi @sigi234 ,
                                      0.5.5 ist online
                                      grüße
                                      E
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #81
                                      0.5.5 ist online
                                      Noch immer keine Werte
                                      • sigi234S sigi234
                                        0.5.5 ist online
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #82
                                        @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
                                        • EdgarME EdgarM
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #83
                                          Habe 0.5.6
                                          Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
