Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
@Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
global und projekt css ist auch irrelevant.
Sämtliche Widgets Adapter werden beim start vom vis adapter geladen. D.h. wenn css klassen bei zwei Widget Adapter gleich sind, wird die css definition von dem Adapter der später geladen wird genommen.
Edit: Ich glaub ich hab die Ursache gefunden:
<script type="text/javascript" src="widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.css" /> <script src="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.js"></script>Du verwendest die gleichen libs wie ich beim MDW. Allerdings lädst du diese online, was dazu führt, das meine angepasste "überschrieben" wird und sobald der client offline ist, werden deine Widgets wohl nicht mehr richtig dargestellt, sofern diese nicht im cache sind.
Besser wäre hier die libs offline zu verwenden.Und um Konflikte zu vermeiden müssen die css tags in der lib angepasst werden, sonst wird es immer konflikte geben.
Jetzt ist nur die Frage, wer macht die Anpassung MDW oder MA ;-)
@Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
liche Widgets Adap
Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen :)
Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
grüße
E -
liche Widgets Adap
grüße
E@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
liche Widgets Adap
grüße
EIch muss das auch anpassen
, weil sonst wird es immer konflikte geben -
Aktuelle Test Version 0.8.9+ Veröffentlichungsdatum 31.08.2020 Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
Wichtig:
Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
** Valve Adapterder neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
- der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
- es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
- die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
- diverse Bugfixes
Die bisherigen Threads:
https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
Hallo
kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
Hallo
Hallo
@sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
Parser Adapter
Biowetter:
https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter -
Parser Adapter
Biowetter:
@sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
grüße
grüße
EDas geht nicht.
Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
grüße
EDas geht nicht.
Hi zusammen,
Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
Änderung:
Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
grüße
E -
Hi zusammen,
Änderung:
grüße
Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
hi @sigi234 ,
wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
0.5.5 ist online
grüße
E -
Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
Temperature
Door
Window
Light
DimmerWas kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
Gruß Michel
@Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
grüße
Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin :-) , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?Finde die irgendwie nicht mehr. :-)
@Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben :(
Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
grüße
E -
grüße
EVielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt :-)
Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.z.B.
