  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
    Aktuelle Test Version 0.3.4
    Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
    Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
    da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
    der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
    • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
    • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
    • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
    • diverse Bugfixes
    Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
    Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
    example2.json
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    sigi234S 7 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      • diverse Bugfixes
      example2.json
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @EdgarM
      Guter Name. 😀
      Immer Daten sichern!
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @EdgarM
        Guter Name. 😀
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
        @EdgarM
        Guter Name. 😀
        Ich kann entwickeln ( ein bißchen ) aber Namen vergeben hätte ich nicht mal bei meinen Söhnen ohne Hilfe meiner Frau auch nicht geschafft :)
        • EdgarME EdgarM
          @EdgarM
          Guter Name. 😀
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          Wer es sich traut, hier eine "Anleitung" für den Umzug:
          In vis alle widgets markieren und dann auf widgets exportieren klicken.
          Im Edite öffnen und folgende 2 "Suchen und ersetzen" ausführen:
          suchen: widgets/material
          ersetzen: widgets/vis-material-advanced
          suchen: "widgetSet": "material"
          ersetzen: "widgetSet": "vis-material-advanced"
          dann wieder importieren.
          grüße
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
            Das geht nicht.
            • sigi234S sigi234
              Das geht nicht.
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              Das geht nicht.
              Ja, ich hatte beide Adapter noch aktiviert, geht wohl doch nicht.
              Also muß man leider alle widgets neu erstellen :(
              Ist aber das letzte mal, die Namen ändern werde ich wohl nicht mehr
              grüße
              E
              • EdgarME EdgarM
                Das geht nicht.
                grüße
                E
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                @EdgarM
                jedes Widget hat einen neuen Namen bekommen, dass müßte man auch noch ersetzen.
                z.b. statt tplMaListHumid -> tplVis-material-advancedListHumid~~
                • EdgarME EdgarM
                  @EdgarM
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  Nicht mehr notwendig
                  • EdgarME EdgarM
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    nicht mehr notwendig
                    • EdgarME EdgarM
                      • diverse Bugfixes
                      example2.json
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @EdgarM
                      Mann muss jetzt aufpassen, da die Alten und die Neuen Widgets da sind. (im Editor)
                      • sigi234S sigi234
                        @EdgarM
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @EdgarM
                        Deswegen würde ich den alten Adapter einfach löschen.
                        Das macht es bedeutend einfacher ;)
                        Der alte Adapter wird ja seit 3 Jahren nicht mehr entwickelt ( leider )
                        sigi234S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EdgarME EdgarM
                          @EdgarM
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Hab ich ja gemacht noch da. Auch neu gestartet.
                          • sigi234S sigi234
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            @sigi234 Sehr seltsam:
                            im Editor sieht es bei mir so aus:
                            und in der instanz Seite:
                            seltsam
                            • EdgarME EdgarM
                              seltsam
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              Ich glaube, ich könnte die Namen der Widgets wieder zurückändern, dann wären nur die ersten beiden Search and Replace notwendig.
                              • EdgarME EdgarM
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                @sigi234
                                Ich habe es eben mit Deiner View ausprobiert:
                                Das reicht mit der Version 0.3.1
                                Danke für die Hinweise :)
                                PS: Der Bug beim Bewegungsmelder mit Farbe ist bekannt.
                                • EdgarME EdgarM
                                  @EdgarM
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @EdgarM
                                  Ich habe Deinen vorherigen Adapter gelöscht, dann den advanced installiert. Funktioniert auch super, aber keine Material Design Widges mehr da. Ich dachte, die würden noch da sein, unabhängig von Deinem Adapter. Hab ich da was nicht gepeilt, oder soll/muss das so sein?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @EdgarM
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    @qqolli said in Test Adapter vis-material-advanced:
                                    Die Widgets "material" sind aus dem alten Adapter, der nicht mehr mantained wird. Ich konnte meine Erweiterung dort nicht einbringen, damit der Adapter in zukunft über die Adapter Seite geladen werden kann.
                                    Deswegen mußte ich einen neuen Adapter machen. Die Widgets sollten aber alle im neuen Adapter dabei sein.
                                    Oder meintest du noch etwas anderes?
                                    grüße
                                    E
                                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EdgarME EdgarM
                                      grüße
                                      E
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @EdgarM
                                      Hallo Edgar,
                                      genau, die sind auch alle da :-) Aber in dem alten waren ja noch viele andere als Deine 9 "neuen". D. h., die sind jetzt alles weg?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @EdgarM
                                        Hallo Edgar,
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        nd auch
                                        Hallo @qqolli , nein, da sollten nur meine 9 gewesen sein. Kann es sein, dass du da ein anderen Adapter gelöscht hast?
                                        da gäbe es noch: Material Design Widgets
                                        Der darf weiter da bleiben. Einzig dieser Adapter ist obsolete:
                                        material widgets ( in der original Version 0.1.3 oder in der selbstinstallieren von mir 0.3.0 )
                                        grüße
                                        E
                                        • EdgarME EdgarM
                                          nd auch
                                          grüße
                                          E
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @EdgarM
                                          Ja genau, ich meinte die Material Design Widgets. Die sind "weg". Kann ich die über die Katze neu installieren und wenn ja, wo finde ich die auf Git? Sind das die von Scrounger, also diese auf Git:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
