  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    Aktuelle Test Version 0.3.4
    Veröffentlichungsdatum 27.08.2020
    Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
    da ich den Adapter nun neu aufsetzte hier ein neuer Thread:
    der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
    • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
    • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
    • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
    • diverse Bugfixes
    Der bisherige Testthread: https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/55
    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
    Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
    example2.json
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @EdgarM
    Mann muss jetzt aufpassen, da die Alten und die Neuen Widgets da sind. (im Editor)
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @EdgarM
      EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
      @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
      @EdgarM
      Deswegen würde ich den alten Adapter einfach löschen.
      Das macht es bedeutend einfacher ;)
      Der alte Adapter wird ja seit 3 Jahren nicht mehr entwickelt ( leider )
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      sigi234S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        @EdgarM
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
        Hab ich ja gemacht noch da. Auch neu gestartet.
        • sigi234S sigi234
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          @sigi234 Sehr seltsam:
          im Editor sieht es bei mir so aus:
          und in der instanz Seite:
          seltsam
          • EdgarME EdgarM
            seltsam
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            Ich glaube, ich könnte die Namen der Widgets wieder zurückändern, dann wären nur die ersten beiden Search and Replace notwendig.
            • EdgarME EdgarM
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              @sigi234
              Ich habe es eben mit Deiner View ausprobiert:
              suchen: widgets/material
              ersetzen: widgets/vis-material-advanced
              suchen: "widgetSet": "material"
              ersetzen: "widgetSet": "vis-material-advanced"
              Das reicht mit der Version 0.3.1
              Danke für die Hinweise :)
              PS: Der Bug beim Bewegungsmelder mit Farbe ist bekannt.
              • EdgarME EdgarM
                @EdgarM
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @EdgarM
                Ich habe Deinen vorherigen Adapter gelöscht, dann den advanced installiert. Funktioniert auch super, aber keine Material Design Widges mehr da. Ich dachte, die würden noch da sein, unabhängig von Deinem Adapter. Hab ich da was nicht gepeilt, oder soll/muss das so sein?
                • qqolliQ qqolli
                  @EdgarM
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @qqolli said in Test Adapter vis-material-advanced:
                  Die Widgets "material" sind aus dem alten Adapter, der nicht mehr mantained wird. Ich konnte meine Erweiterung dort nicht einbringen, damit der Adapter in zukunft über die Adapter Seite geladen werden kann.
                  Deswegen mußte ich einen neuen Adapter machen. Die Widgets sollten aber alle im neuen Adapter dabei sein.
                  Oder meintest du noch etwas anderes?
                  grüße
                  E
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @EdgarM
                    Hallo Edgar,
                    genau, die sind auch alle da :-) Aber in dem alten waren ja noch viele andere als Deine 9 "neuen". D. h., die sind jetzt alles weg?
                    • qqolliQ qqolli
                      @EdgarM
                      Hallo Edgar,
                      EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      nd auch
                      Hallo @qqolli , nein, da sollten nur meine 9 gewesen sein. Kann es sein, dass du da ein anderen Adapter gelöscht hast?
                      da gäbe es noch: Material Design Widgets
                      Der darf weiter da bleiben. Einzig dieser Adapter ist obsolete:
                      material widgets ( in der original Version 0.1.3 oder in der selbstinstallieren von mir 0.3.0 )
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        nd auch
                        grüße
                        E
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @EdgarM
                        Ja genau, ich meinte die Material Design Widgets. Die sind "weg". Kann ich die über die Katze neu installieren und wenn ja, wo finde ich die auf Git? Sind das die von Scrounger, also diese auf Git:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                        • qqolliQ qqolli
                          @EdgarM
                          EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          @qqolli Ja, das sind die von Scrounger, und die kannst du einfach über die Adapter Seite neu installieren.
                          Die Widgest sollten dann auch wieder da sein :)
                          grüße
                          • EdgarME EdgarM
                            grüße
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @EdgarM
                            Supi, nun ist die Welt wieder in Ordnung :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @EdgarM
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              Und schon wieder eine neue Version, ich habe 2 neue Widgets eingebaut ( Volume, danke @sigi234 ) und ein Garagentor Widget.
                              Das Garagentor widget ist aber noch nicht funktionell, da ich nicht weiss, wie man das genau steuern könnte.
                              grüße
                              E
                              Homer.J.H qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • EdgarME EdgarM
                                grüße
                                E
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @EdgarM Hallo Edgar ich hab bei mir ein Taster der es auslöst und ein Fensterkontakt der den Zustand dann übermittelt hier habe ich 2 Widget über einander gelegt. Als Logik wie ich es umgesetzt habe hier mal das Widget, vielleicht kannst ja damit etwas anfangen.
                                Widget:
                                [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.1.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":true,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-icons8/alarm/color/Garage Open.png","imageHeight":"90","value":"false","text":"","visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D3C99EFF4B.1.STATE","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"hm-rpc.1.OEQ0424943.1.LOWBAT","gestures-pinching-minimum":"0","gestures-offsetX":"-1","gestures-swiping-oid":"hm-rpc.1.OEQ0424943.1.STATE","gestures-swiping-minimum":"10","gestures-swiping-maximum":"10","class":""},"style":{"left":"20px","top":"190px","width":"70px","height":"70px","z-index":"1","text-align":"center","font-size":"small","border-color":"#cd040e","border-width":"1px","box-shadow":"","border-radius":"0px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","border-style":"solid","font-weight":"normal","background":"transparent"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.1.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":true,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-icons8/alarm/color/Garage Closed.png","imageHeight":"90","value":"false","text":"","visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D3C99EFF4B.1.STATE","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"class":""},"style":{"left":"20px","top":"190px","width":"70px","height":"70px","z-index":"0","text-align":"center","font-size":"small","border-color":"#63bd4c","border-width":"1px","box-shadow":"","border-radius":"0px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","border-style":"solid","font-weight":"normal","background":"transparent"},"widgetSet":"jqui"}]
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  Widget:
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  @Homer-J
                                  Danke, ist gemerkt.
                                  Es müssten also eigentlich ein Aktor und ein Sensor eingebaut werden im Widget.
                                  Ich denke mal nach, wie das genau geht ;)
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    grüße
                                    E
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @EdgarM
                                    Jetzt haben wir super Widgets für Temperatur und Luftfeuchte. Es gibt z. B. Xiaomi-Sensoren die zusätzlich noch den Luftdruck messen können (Einheit: hPa).
                                    Wie wäre es noch mit einem Widget dafür?
                                    EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @EdgarM
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      @EdgarM
                                      witzig, ich hab ca 12 davon, und es ist mir niemals eingefallen das zu implementieren :)
                                      Ist auf der Liste
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • EdgarME EdgarM
                                        @EdgarM
                                        Ist auf der Liste
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        also ich hab auch sigis View importiert, bekomm aber nur die Überschriften angezeigt und keine weiteren widgets
                                        EdgarME GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          @Stephan-Schleich und wenn du die widgets von Hand anlegst?
                                          Die View ist noch vom alten Adapter.
                                          Versuch das hier, ist seine View aber angepasst.
                                          test.json
