  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis material widgets
88 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @EdgarM
    Mann muss jetzt aufpassen, da die Alten und die Neuen Widgets da sind. (im Editor)
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
    @sigi234 said in Test Adapter vis-material-advanced:
    @EdgarM
    Deswegen würde ich den alten Adapter einfach löschen.
    Das macht es bedeutend einfacher ;)
    Der alte Adapter wird ja seit 3 Jahren nicht mehr entwickelt ( leider )
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    sigi234S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      @EdgarM
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
      Hab ich ja gemacht noch da. Auch neu gestartet.
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        @sigi234 Sehr seltsam:
        im Editor sieht es bei mir so aus:
        und in der instanz Seite:
        seltsam
        • EdgarME EdgarM
          seltsam
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          Ich glaube, ich könnte die Namen der Widgets wieder zurückändern, dann wären nur die ersten beiden Search and Replace notwendig.
          • EdgarME EdgarM
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            @sigi234
            Ich habe es eben mit Deiner View ausprobiert:
            suchen: widgets/material
            ersetzen: widgets/vis-material-advanced
            suchen: "widgetSet": "material"
            ersetzen: "widgetSet": "vis-material-advanced"
            Das reicht mit der Version 0.3.1
            Danke für die Hinweise :)
            PS: Der Bug beim Bewegungsmelder mit Farbe ist bekannt.
            • EdgarME EdgarM
              @EdgarM
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @EdgarM
              Ich habe Deinen vorherigen Adapter gelöscht, dann den advanced installiert. Funktioniert auch super, aber keine Material Design Widges mehr da. Ich dachte, die würden noch da sein, unabhängig von Deinem Adapter. Hab ich da was nicht gepeilt, oder soll/muss das so sein?
              • qqolliQ qqolli
                @EdgarM
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                @qqolli said in Test Adapter vis-material-advanced:
                Die Widgets "material" sind aus dem alten Adapter, der nicht mehr mantained wird. Ich konnte meine Erweiterung dort nicht einbringen, damit der Adapter in zukunft über die Adapter Seite geladen werden kann.
                Deswegen mußte ich einen neuen Adapter machen. Die Widgets sollten aber alle im neuen Adapter dabei sein.
                Oder meintest du noch etwas anderes?
                grüße
                E
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  grüße
                  E
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @EdgarM
                  Hallo Edgar,
                  genau, die sind auch alle da :-) Aber in dem alten waren ja noch viele andere als Deine 9 "neuen". D. h., die sind jetzt alles weg?
                  • qqolliQ qqolli
                    @EdgarM
                    Hallo Edgar,
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    nd auch
                    Hallo @qqolli , nein, da sollten nur meine 9 gewesen sein. Kann es sein, dass du da ein anderen Adapter gelöscht hast?
                    da gäbe es noch: Material Design Widgets
                    Der darf weiter da bleiben. Einzig dieser Adapter ist obsolete:
                    material widgets ( in der original Version 0.1.3 oder in der selbstinstallieren von mir 0.3.0 )
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      nd auch
                      grüße
                      E
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @EdgarM
                      Ja genau, ich meinte die Material Design Widgets. Die sind "weg". Kann ich die über die Katze neu installieren und wenn ja, wo finde ich die auf Git? Sind das die von Scrounger, also diese auf Git:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      • qqolliQ qqolli
                        @EdgarM
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @qqolli Ja, das sind die von Scrounger, und die kannst du einfach über die Adapter Seite neu installieren.
                        Die Widgest sollten dann auch wieder da sein :)
                        grüße
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @EdgarM
                          Supi, nun ist die Welt wieder in Ordnung :-)
                          • qqolliQ qqolli
                            @EdgarM
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            Und schon wieder eine neue Version, ich habe 2 neue Widgets eingebaut ( Volume, danke @sigi234 ) und ein Garagentor Widget.
                            Das Garagentor widget ist aber noch nicht funktionell, da ich nicht weiss, wie man das genau steuern könnte.
                            grüße
                            E
                            Homer.J.H qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              grüße
                              E
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @EdgarM Hallo Edgar ich hab bei mir ein Taster der es auslöst und ein Fensterkontakt der den Zustand dann übermittelt hier habe ich 2 Widget über einander gelegt. Als Logik wie ich es umgesetzt habe hier mal das Widget, vielleicht kannst ja damit etwas anfangen.
                              Widget:
                              [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.1.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":true,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-icons8/alarm/color/Garage Open.png","imageHeight":"90","value":"false","text":"","visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D3C99EFF4B.1.STATE","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"hm-rpc.1.OEQ0424943.1.LOWBAT","gestures-pinching-minimum":"0","gestures-offsetX":"-1","gestures-swiping-oid":"hm-rpc.1.OEQ0424943.1.STATE","gestures-swiping-minimum":"10","gestures-swiping-maximum":"10","class":""},"style":{"left":"20px","top":"190px","width":"70px","height":"70px","z-index":"1","text-align":"center","font-size":"small","border-color":"#cd040e","border-width":"1px","box-shadow":"","border-radius":"0px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","border-style":"solid","font-weight":"normal","background":"transparent"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.1.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":true,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-icons8/alarm/color/Garage Closed.png","imageHeight":"90","value":"false","text":"","visibility-oid":"hm-rpc.2.0000D3C99EFF4B.1.STATE","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"class":""},"style":{"left":"20px","top":"190px","width":"70px","height":"70px","z-index":"0","text-align":"center","font-size":"small","border-color":"#63bd4c","border-width":"1px","box-shadow":"","border-radius":"0px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","border-style":"solid","font-weight":"normal","background":"transparent"},"widgetSet":"jqui"}]
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                Widget:
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                @Homer-J
                                Danke, ist gemerkt.
                                Es müssten also eigentlich ein Aktor und ein Sensor eingebaut werden im Widget.
                                Ich denke mal nach, wie das genau geht ;)
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @EdgarM
                                  Jetzt haben wir super Widgets für Temperatur und Luftfeuchte. Es gibt z. B. Xiaomi-Sensoren die zusätzlich noch den Luftdruck messen können (Einheit: hPa).
                                  Wie wäre es noch mit einem Widget dafür?
                                  EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @EdgarM
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    @EdgarM
                                    witzig, ich hab ca 12 davon, und es ist mir niemals eingefallen das zu implementieren :)
                                    Ist auf der Liste
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EdgarME EdgarM
                                      @EdgarM
                                      Ist auf der Liste
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      also ich hab auch sigis View importiert, bekomm aber nur die Überschriften angezeigt und keine weiteren widgets
                                      EdgarME GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        @Stephan-Schleich und wenn du die widgets von Hand anlegst?
                                        Die View ist noch vom alten Adapter.
                                        Versuch das hier, ist seine View aber angepasst.
                                        test.json
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Stephan-Schleich
                                          klapp mal das Feld Widget auf ..
                                          steht dort viellleicht undefined hinter einer Widgetbezeichnung
