  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    Das wird nicht einfach.
    Ich habe auf den ersten Blick keinerlei überschneidung der Klassen gefunden :(
    @Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
    suche weiter
    E
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    global und projekt css ist auch irrelevant.
    Sämtliche Widgets Adapter werden beim start vom vis adapter geladen. D.h. wenn css klassen bei zwei Widget Adapter gleich sind, wird die css definition von dem Adapter der später geladen wird genommen.
    Edit: Ich glaub ich hab die Ursache gefunden:
    https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/1e8fb54177526d646c9f8946ffdcd08535ccfe39/widgets/vis-material-advanced.html#L11
    <script type="text/javascript" src="widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.css" />
    <script src="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.js"></script>
    Du verwendest die gleichen libs wie ich beim MDW. Allerdings lädst du diese online, was dazu führt, das meine angepasste "überschrieben" wird und sobald der client offline ist, werden deine Widgets wohl nicht mehr richtig dargestellt, sofern diese nicht im cache sind.
    Besser wäre hier die libs offline zu verwenden.
    Und um Konflikte zu vermeiden müssen die css tags in der lib angepasst werden, sonst wird es immer konflikte geben.
    Jetzt ist nur die Frage, wer macht die Anpassung MDW oder MA ;-)
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      @Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      liche Widgets Adap
      Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen :)
      Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
      grüße
      E
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        Servus zusammen,
        ich habe die 0.5.2 released:
        @Scrounger Ich habe das stylesheet komplett rausgenommen, danke für die Unterstützung
        @harrym Alle widget icons können nun angepasst werden ausser dimmer
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          liche Widgets Adap
          grüße
          E
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          liche Widgets Adap
          grüße
          E
          Ich muss das auch anpassen 😨, weil sonst wird es immer konflikte geben
          • EdgarME EdgarM
            Aktuelle Test Version 0.8.9+
            Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
            Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
            Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
            Wichtig:
            Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
            ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
            ** Valve Adapter
            der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
            • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
            • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
            • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
            • diverse Bugfixes
            Die bisherigen Threads:
            https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
            https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
            Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
            Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
            example2.json
            sigi234S
            sigi234S
            @EdgarM
            Hallo
            • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
            • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
            EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @EdgarM
              Hallo
              EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
              • sigi234S sigi234
                @EdgarM
                Hallo
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
                • EdgarME EdgarM
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #66
                  Parser Adapter
                  Biowetter:
                  https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                  • sigi234S sigi234
                    Parser Adapter
                    Biowetter:
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    #67
                    @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
                    Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      E
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #68
                      grüße
                      E
                      Das geht nicht.
                      Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
                      Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
                      • sigi234S sigi234
                        grüße
                        E
                        Das geht nicht.
                        EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        #69
                        @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
                        Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
                        grüße
                        E
                        • EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          #70
                          an sowas hab ich gedacht:
                          • EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            #71
                            Hi zusammen,
                            Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                            Änderung:
                            Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                            Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                            Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              Hi zusammen,
                              Änderung:
                              grüße
                              E
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #72
                              Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                              • EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                #73
                                hi @sigi234 ,
                                wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                                Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
                                0.5.5 ist online
                                grüße
                                E
                                da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • EdgarME EdgarM
                                  hi @sigi234 ,
                                  0.5.5 ist online
                                  grüße
                                  E
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #74
                                  @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... ;)
                                  FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    FruityF
                                    FruityF
                                    Fruity
                                    #75
                                    Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                                    Temperature
                                    Door
                                    Window
                                    Light
                                    Dimmer
                                    Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                                    Gruß Michel
                                    • FruityF Fruity
                                      Temperature
                                      Door
                                      Window
                                      Light
                                      Dimmer
                                      Gruß Michel
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      #76
                                      @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                                      Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                                      Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                                      grüße
                                      C FruityF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • EdgarME EdgarM
                                        grüße
                                        C
                                        C
                                        Chris_78
                                        #77
                                        @EdgarM
                                        Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin :-) , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                                        die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                                        Finde die irgendwie nicht mehr. :-)
                                        • C Chris_78
                                          @EdgarM
                                          EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          #78
                                          @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                          @EdgarM
                                          Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben :(
                                          Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                                          grüße
                                          E
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
