  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @EdgarM
    Hallo
    • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
    • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
    EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      sigi234S
      sigi234S
      #66
      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      Parser Adapter
      Biowetter:
      https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Parser Adapter
        Biowetter:
        EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        #67
        @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
        Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          grüße
          E
          sigi234S
          sigi234S
          #68
          grüße
          E
          Das geht nicht.
          Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
          Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
          • sigi234S sigi234
            grüße
            E
            Das geht nicht.
            EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            #69
            @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
            Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
            grüße
            E
            • EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              #70
              an sowas hab ich gedacht:
              • EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                #71
                Hi zusammen,
                Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                Änderung:
                Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                grüße
                E
                • EdgarME EdgarM
                  Hi zusammen,
                  Änderung:
                  grüße
                  E
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #72
                  Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                  • EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    #73
                    hi @sigi234 ,
                    wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                    Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
                    0.5.5 ist online
                    grüße
                    E
                    da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • EdgarME EdgarM
                      hi @sigi234 ,
                      0.5.5 ist online
                      grüße
                      E
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #74
                      @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... ;)
                      FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        FruityF
                        FruityF
                        Fruity
                        #75
                        Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                        Temperature
                        Door
                        Window
                        Light
                        Dimmer
                        Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                        Gruß Michel
                        • FruityF Fruity
                          Temperature
                          Door
                          Window
                          Light
                          Dimmer
                          Gruß Michel
                          EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          #76
                          @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                          Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                          Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                          grüße
                          C FruityF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • EdgarME EdgarM
                            grüße
                            C
                            C
                            Chris_78
                            #77
                            @EdgarM
                            Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin :-) , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                            die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                            Finde die irgendwie nicht mehr. :-)
                            • C Chris_78
                              @EdgarM
                              EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              #78
                              @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                              @EdgarM
                              Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben :(
                              Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                              grüße
                              E
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • EdgarME EdgarM
                                @EdgarM
                                grüße
                                E
                                C
                                C
                                Chris_78
                                #79
                                @EdgarM
                                Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt :-)
                                Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
                                die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
                                unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
                                z.B.
                                • EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  #80
                                  @Chris_78 danke für den Hinweis mit dem Volume Widget, ist gefixt und als 0.5.6 released.
                                  Das mit dem Design wird noch angepasst, bin gerade dabei die styles komplett neu aufzusetzen, damit es z.b. nicht mehr zu Problemen bei anderen Adaptern führt.
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    hi @sigi234 ,
                                    0.5.5 ist online
                                    grüße
                                    E
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #81
                                    0.5.5 ist online
                                    Noch immer keine Werte
                                    • sigi234S sigi234
                                      0.5.5 ist online
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      #82
                                      @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
                                      • EdgarME EdgarM
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #83
                                        Habe 0.5.6
                                        Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
                                        • sigi234S sigi234
                                          Habe 0.5.6
                                          EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          #84
                                          @sigi234 Hi Sigi, kann ich mir gerade nicht erklären, in meiner Produktivumgebung geht es.
                                          Könntest du mal ein neues Text-widget rüberziehen und schauen?
                                          Kann aber gerade nur bedingt änderungen einbauen, erstelle gerade folgendes:
                                          und bin mittendrin in der entwicklung.
                                          83.8k
