  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
    sigi234S
    sigi234S
    #66
    @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    Parser Adapter
    Biowetter:
    https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Parser Adapter
      Biowetter:
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      #67
      @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
      Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
      grüße
      E
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      • EdgarME EdgarM
        grüße
        E
        sigi234S
        sigi234S
        #68
        grüße
        E
        Das geht nicht.
        Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
        Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
        • sigi234S sigi234
          grüße
          E
          Das geht nicht.
          EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          #69
          @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
          Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
          grüße
          E
          • EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            #70
            an sowas hab ich gedacht:
            • EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              #71
              Hi zusammen,
              Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
              Änderung:
              Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
              Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
              Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
              grüße
              E
              • EdgarME EdgarM
                Hi zusammen,
                Änderung:
                grüße
                E
                sigi234S
                sigi234S
                #72
                Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                • EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  #73
                  hi @sigi234 ,
                  wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                  Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
                  0.5.5 ist online
                  grüße
                  E
                  da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • EdgarME EdgarM
                    hi @sigi234 ,
                    0.5.5 ist online
                    grüße
                    E
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #74
                    @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... ;)
                    FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      FruityF
                      FruityF
                      Fruity
                      #75
                      Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                      Temperature
                      Door
                      Window
                      Light
                      Dimmer
                      Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                      Gruß Michel
                      • FruityF Fruity
                        Temperature
                        Door
                        Window
                        Light
                        Dimmer
                        Gruß Michel
                        EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        #76
                        @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                        Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                        Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                        grüße
                        C FruityF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          C
                          C
                          Chris_78
                          #77
                          @EdgarM
                          Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin :-) , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                          die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                          Finde die irgendwie nicht mehr. :-)
                          • C Chris_78
                            @EdgarM
                            EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            #78
                            @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            @EdgarM
                            Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben :(
                            Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                            grüße
                            E
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              @EdgarM
                              grüße
                              E
                              C
                              C
                              Chris_78
                              #79
                              @EdgarM
                              Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt :-)
                              Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
                              die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
                              unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
                              z.B.
                              • EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                #80
                                @Chris_78 danke für den Hinweis mit dem Volume Widget, ist gefixt und als 0.5.6 released.
                                Das mit dem Design wird noch angepasst, bin gerade dabei die styles komplett neu aufzusetzen, damit es z.b. nicht mehr zu Problemen bei anderen Adaptern führt.
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  hi @sigi234 ,
                                  0.5.5 ist online
                                  grüße
                                  E
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #81
                                  0.5.5 ist online
                                  Noch immer keine Werte
                                  • sigi234S sigi234
                                    0.5.5 ist online
                                    EdgarME
                                    EdgarME
                                    EdgarM
                                    #82
                                    @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
                                    • EdgarME EdgarM
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #83
                                      Habe 0.5.6
                                      Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
                                      • sigi234S sigi234
                                        Habe 0.5.6
                                        EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        #84
                                        @sigi234 Hi Sigi, kann ich mir gerade nicht erklären, in meiner Produktivumgebung geht es.
                                        Könntest du mal ein neues Text-widget rüberziehen und schauen?
                                        Kann aber gerade nur bedingt änderungen einbauen, erstelle gerade folgendes:
                                        und bin mittendrin in der entwicklung.
                                        • EdgarME EdgarM
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #85
                                          Blödsinn von mir, es ist das Zahlen Widget! (ListNumber)
                                          84.0k
