  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @Negalein said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    @EdgarM
    schaut so aus, als würde sich dein Adapter mit Scroungers Material Design Adapter nicht vertragen.
    https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/41
    könntest du mir genauer sagen, welches Widget in Material Design dann nicht mehr sauber funktinoiert?
    Ist gerade etwas schwer sich da durchzukämpfen, weil ich ja nicht genau weiss wie es vorher ausgesehen hat.
    grüße und danke
    E
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    Vis-Materialdesign-Table
    ° Fixer ---> iob fix
    • EdgarME EdgarM
      @Hardy_56
      danke,
      ich habe jetzt mal ein drittes iobroker aufgesetzt und vergleiche, welche Klasse da einen Strich durch die Rechnung macht. Wäre ja gelacht ;)
      grüße
      E
      harrymH
      harrymH
      harrym
      @EdgarM mdccs2 von uhula ... https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        Das wird nicht einfach.
        Ich habe auf den ersten Blick keinerlei überschneidung der Klassen gefunden :(
        @Scrounger , vielleicht hättest du ja eine Idee, was ich da falsch gemacht habe? Ich habe weder ein Projekt noch ein global css. und alle meine CSS-Klassen sind ans Projekt angepasst.
        suche weiter
        E
        bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
        Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH
          harrymH
          harrym
          @EdgarM Frage zum ListLight: kann man das Icon nicht ändern? Auswahlfeld ist zwar vorhanden aber ein anderes Icon wird ignoriert ....
          Bei den anderen Widgets habe ich es noch nicht getestet.
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            @harrym Dazu gab es auch ein Issue beim Boolean Widget, wurde aber geschlossen.
            • harrymH
              harrymH
              harrym
              beim boolean funktioniert die Icon Änderung ... gerade getestet.
              • harrymH harrym
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                @harrym Oh okay, dann sorry, hab das Issue nur vor kurzem mal gelesen u nd wollte es erwähnen.
                • EdgarME EdgarM
                  suche weiter
                  E
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  global und projekt css ist auch irrelevant.
                  Sämtliche Widgets Adapter werden beim start vom vis adapter geladen. D.h. wenn css klassen bei zwei Widget Adapter gleich sind, wird die css definition von dem Adapter der später geladen wird genommen.
                  Edit: Ich glaub ich hab die Ursache gefunden:
                  https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced/blob/1e8fb54177526d646c9f8946ffdcd08535ccfe39/widgets/vis-material-advanced.html#L11
                  <script type="text/javascript" src="widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js"></script>
                  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.css" />
                  <script src="https://unpkg.com/material-components-web@latest/dist/material-components-web.min.js"></script>
                  Du verwendest die gleichen libs wie ich beim MDW. Allerdings lädst du diese online, was dazu führt, das meine angepasste "überschrieben" wird und sobald der client offline ist, werden deine Widgets wohl nicht mehr richtig dargestellt, sofern diese nicht im cache sind.
                  Besser wäre hier die libs offline zu verwenden.
                  Und um Konflikte zu vermeiden müssen die css tags in der lib angepasst werden, sonst wird es immer konflikte geben.
                  Jetzt ist nur die Frage, wer macht die Anpassung MDW oder MA ;-)
                  EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    @Scrounger said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                    liche Widgets Adap
                    Natürlich ich. Mein widget ist kleiner und neuer und ich wollte die sowieso noch lokal anpassen :)
                    Danke für die Info, bin ich nicht drauf gekommen
                    grüße
                    E
                    • EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      Servus zusammen,
                      ich habe die 0.5.2 released:
                      @Scrounger Ich habe das stylesheet komplett rausgenommen, danke für die Unterstützung
                      @harrym Alle widget icons können nun angepasst werden ausser dimmer
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        liche Widgets Adap
                        grüße
                        E
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        liche Widgets Adap
                        grüße
                        E
                        Ich muss das auch anpassen 😨, weil sonst wird es immer konflikte geben
                        • EdgarME EdgarM
                          Aktuelle Test Version 0.8.9+
                          Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
                          Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                          Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
                          Wichtig:
                          Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
                          ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
                          ** Valve Adapter
                          der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                          • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                          • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                          • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                          • diverse Bugfixes
                          Die bisherigen Threads:
                          https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                          https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
                          Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                          Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                          example2.json
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @EdgarM
                          Hallo
                          • kann man den Wert anpassen? Ausrichtung , Zeilenumbruch, Größe, Schriftart
                          • Ist es Möglich eine Option einzubauen das man die Icons ausblendet?
                          EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @EdgarM
                            Hallo
                            EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, soltle aber möglich sein.
                            • sigi234S sigi234
                              @EdgarM
                              Hallo
                              EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
                              • EdgarME EdgarM
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #66
                                Parser Adapter
                                Biowetter:
                                https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                                • sigi234S sigi234
                                  Parser Adapter
                                  Biowetter:
                                  EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  #67
                                  @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht ;)
                                  Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    grüße
                                    E
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #68
                                    grüße
                                    E
                                    Das geht nicht.
                                    Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
                                    Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      grüße
                                      E
                                      Das geht nicht.
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      #69
                                      @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
                                      Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
                                      grüße
                                      E
                                      • EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        #70
                                        an sowas hab ich gedacht:
                                        • EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          #71
                                          Hi zusammen,
                                          Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                                          Änderung:
                                          Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                                          Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                                          Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                                          grüße
                                          E
                                          83.8k
