  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Ich will doch nur eine Aktivierung zum abspielen bei Fingerdruck auf das Display. Eine Deaktivierung benötige ich nicht.
    Für http: Befehle gibt es sowas (ICON http GET), für skripte anscheinend nicht!
    So schaut das bei mir mit den Rolladen aus über (ICON http GET)
    Dort geht es über http befehle und ICON http GET! Bei dem Raffstore brauche ich aber ein Skript wegen den Winkeln.
    #41
    @LaBamba sagte:
    Dazu sollte sich der "jqui - Button State" eignen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      #42
      unter objekt ID dann das skript?
      • L LaBamba
        #43
        @LaBamba sagte:
        Nein, Objekt ID des oberen Triggers.
        Da Du verschiedene Winkel realisieren willst, muss sich der gedrückte Button in einer Variablen gemerkt werden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
          @LaBamba sagte:
          LaBamba
          #44
          Was ist der obere trigger?
          • L LaBamba
            #45
            @LaBamba sagte:
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              @LaBamba sagte:
              LaBamba
              #46
              Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
                @LaBamba sagte:
                LaBamba
                #47
                Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
                Oben gehört noch button50 rein
                • L LaBamba
                  #48
                  @LaBamba sagte:
                  Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    #49
                    Wie lege ich die an?
                      @LaBamba sagte:
                      LaBamba
                      #50
                      so
                      • L LaBamba
                        so
                        #51
                        @LaBamba sagte:
                        so
                        Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
                        Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
                        Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
                          @LaBamba sagte:
                          so
                          LaBamba
                          #52
                          ok und dann
                          so?
                            @LaBamba sagte:
                            so
                            LaBamba
                            #53
                            Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
                            Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
                            • L LaBamba
                              ok und dann
                              so?
                              #54
                              @LaBamba sagte:
                              so?
                              Wert: true
                              • L LaBamba
                                #55
                                @LaBamba sagte:
                                Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                                • L LaBamba
                                  #56
                                  @LaBamba sagte:
                                  timeout gehört in die falls-Klammer !
                                    @LaBamba sagte:
                                    LaBamba
                                    #57
                                    Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                                    Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LaBamba
                                      #58
                                      @LaBamba sagte:
                                      Hast Du als Wert true eingegeben ?
                                      @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                      Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
                                      • L Offline
                                        LaBamba
                                        #59
                                        ich habe auf true gestellt
                                        • L LaBamba
                                          #60
                                          @LaBamba sagte:
                                          Bei mir triggert der Vis-Button.
