  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
    Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
    LaBamba
    Wie lege ich die an?
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      so
      • L LaBamba
        so
        @LaBamba sagte:
        so
        Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
        Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
        Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba sagte:
          so
          LaBamba
          ok und dann
          so?
            @LaBamba sagte:
            so
            LaBamba
            Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
            Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
            • L LaBamba
              ok und dann
              so?
              @LaBamba sagte:
              so?
              Wert: true
              • L LaBamba
                Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
                Oben gehört noch button50 rein
                @LaBamba sagte:
                Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                • L LaBamba
                  @LaBamba sagte:
                  timeout gehört in die falls-Klammer !
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                    Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LaBamba
                      @LaBamba sagte:
                      Hast Du als Wert true eingegeben ?
                      @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                      Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
                      • L Offline
                        LaBamba
                        ich habe auf true gestellt
                        • L LaBamba
                          @LaBamba sagte:
                          Bei mir triggert der Vis-Button.
                            @LaBamba sagte:
                            LaBamba
                            Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
                            • L LaBamba
                              @LaBamba sagte:
                              Das ist eine selbst erstellte Variable.
                                @LaBamba sagte:
                                LaBamba
                                schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
                                  @LaBamba sagte:
                                  LaBamba
                                  geht gar nichts
                                  • L LaBamba
                                    @LaBamba sagte:
                                    ist egal welcher
                                    Den Variablen-Bezeichner wählst Du selbst.
                                    geht gar nichts
                                    Da ist irgendwo keine gültige Datenpunkt-ID zugewiesen.
                                    • L LaBamba
                                      #66
                                      ist das immer noch so, wie du hier gezeigt hast?
                                      ok und dann
                                      so?
                                      Da hast du die Sichtbarkeit geschaltet, UND nicht den richtigen state
                                        @LaBamba sagte:
                                        ist egal welcher
                                        geht gar nichts
                                        LaBamba
                                        #67
                                        • L LaBamba
                                          #68
                                          @LaBamba
                                          Was soll mir das sagen ?
