  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    ich habe auf true gestellt
    • L LaBamba
      @LaBamba sagte:
      Bei mir triggert der Vis-Button.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba sagte:
        Der button in vis funktioniert nicht.
        Hast Du als Wert true eingegeben ?
        @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
        Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
        Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
        LaBamba
        Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
        • L LaBamba
          @LaBamba sagte:
          Das ist eine selbst erstellte Variable.
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
              @LaBamba sagte:
              LaBamba
              geht gar nichts
              • L LaBamba
                @LaBamba sagte:
                ist egal welcher
                Den Variablen-Bezeichner wählst Du selbst.
                geht gar nichts
                Da ist irgendwo keine gültige Datenpunkt-ID zugewiesen.
                • L LaBamba
                  Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                  #66
                  ist das immer noch so, wie du hier gezeigt hast?
                  ok und dann
                  so?
                  Da hast du die Sichtbarkeit geschaltet, UND nicht den richtigen state
                    @LaBamba sagte:
                    ist egal welcher
                    geht gar nichts
                    LaBamba
                    #67
                    • L LaBamba
                      #68
                      @LaBamba
                      Was soll mir das sagen ?
                        ok und dann
                        so?
                        LaBamba
                        #69
                        @Homoran
                        das heisst? Sichtbarkeit geht nur verbergen oder inaktiv
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          #70
                          Grundsätzlich fährt der Raffstore auf 80% und macht dann gar nichts mehr
                          • L LaBamba
                            #71
                            @LaBamba sagte:
                            Funktioniert es denn so mit 50 % ?
                            Poste bitte mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              @LaBamba sagte:
                              LaBamba
                              #72
                              Er fährt auf 80% dann macht er nichts mehr!
                              • L LaBamba
                                #73
                                @LaBamba
                                Siehe hier und Trigger "Roller state" auf "wurde geändert".
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  #74
                                  Ok wird geändert!
                                  • L LaBamba
                                    Ok wird geändert!
                                    #75
                                    @LaBamba
                                    Der "Roller state" ist ein String, wird also nie wahr.
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      #76
                                      So?
                                      • L LaBamba
                                        So?
                                        #77
                                        @LaBamba sagte:
                                        So?
                                        Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @LaBamba sagte:
                                          So?
                                          LaBamba
                                          #78
                                          Was heisst das?
