  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    ich habe auf true gestellt
    Bei mir triggert der Vis-Button.
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    geht gar nichts
    • L LaBamba
      ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
      @LaBamba sagte:
      ist egal welcher
      Den Variablen-Bezeichner wählst Du selbst.
      @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
      geht gar nichts
      Da ist irgendwo keine gültige Datenpunkt-ID zugewiesen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LaBamba
        Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
        Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
        #66
        ist das immer noch so, wie du hier gezeigt hast?
        ok und dann
        so?
        Da hast du die Sichtbarkeit geschaltet, UND nicht den richtigen state
          @LaBamba sagte:
          ist egal welcher
          geht gar nichts
          LaBamba
          #67
          • L LaBamba
            #68
            @LaBamba
            Was soll mir das sagen ?
              ok und dann
              so?
              LaBamba
              #69
              @Homoran
              das heisst? Sichtbarkeit geht nur verbergen oder inaktiv
                @LaBamba
                LaBamba
                #70
                Grundsätzlich fährt der Raffstore auf 80% und macht dann gar nichts mehr
                • L LaBamba
                  #71
                  @LaBamba sagte:
                  Funktioniert es denn so mit 50 % ?
                  Poste bitte mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    #72
                    Er fährt auf 80% dann macht er nichts mehr!
                    • L LaBamba
                      #73
                      @LaBamba
                      Siehe hier und Trigger "Roller state" auf "wurde geändert".
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        #74
                        Ok wird geändert!
                        • L LaBamba
                          Ok wird geändert!
                          #75
                          @LaBamba
                          Der "Roller state" ist ein String, wird also nie wahr.
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            #76
                            So?
                            • L LaBamba
                              So?
                              #77
                              @LaBamba sagte:
                              So?
                              Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @LaBamba sagte:
                                So?
                                LaBamba
                                #78
                                Was heisst das?
                                  @LaBamba sagte:
                                  So?
                                  LaBamba
                                  #79
                                  So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
                                  • L LaBamba
                                    Was heisst das?
                                    #80
                                    Was heisst das?
                                    Wert ist keine selbst erstellte Variable.
                                      Was heisst das?
                                      LaBamba
                                      #81
                                      OK verstanden!
                                      • L LaBamba
                                        #82
                                        @LaBamba sagte:
                                        Dann erzeuge mal zusätzliche Log-Ausgaben, um zu sehen, wie getriggert wird.
                                        vorheriger Wert findet man ebenfalls unter "Trigger".
                                        • L LaBamba
                                          OK verstanden!
                                          LaBamba
                                          #83
                                          @LaBamba
                                          Ok jetzt scheint es zu funktionieren!
                                          Jedoch bleibt der Button auf true
