  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Grundsätzlich fährt der Raffstore auf 80% und macht dann gar nichts mehr
    #71
    @LaBamba sagte:
    Funktioniert es denn so mit 50 % ?
    Poste bitte mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      #72
      Er fährt auf 80% dann macht er nichts mehr!
      • L LaBamba
        #73
        @LaBamba
        Siehe hier und Trigger "Roller state" auf "wurde geändert".
          @LaBamba
          LaBamba
          #74
          Ok wird geändert!
          • L LaBamba
            Ok wird geändert!
            #75
            @LaBamba
            Der "Roller state" ist ein String, wird also nie wahr.
              @LaBamba
              LaBamba
              #76
              So?
              • L LaBamba
                So?
                #77
                @LaBamba sagte:
                So?
                Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @LaBamba sagte:
                  So?
                  LaBamba
                  #78
                  Was heisst das?
                    @LaBamba sagte:
                    So?
                    LaBamba
                    #79
                    So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
                    • L LaBamba
                      Was heisst das?
                      #80
                      @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                      Was heisst das?
                      Wert ist keine selbst erstellte Variable.
                        Was heisst das?
                        LaBamba
                        #81
                        OK verstanden!
                        • L LaBamba
                          #82
                          @LaBamba sagte:
                          Dann erzeuge mal zusätzliche Log-Ausgaben, um zu sehen, wie getriggert wird.
                          vorheriger Wert findet man ebenfalls unter "Trigger".
                          • L LaBamba
                            OK verstanden!
                            LaBamba
                            #83
                            @LaBamba
                            Ok jetzt scheint es zu funktionieren!
                            Jedoch bleibt der Button auf true
                            • L LaBamba
                              @LaBamba
                              #84
                              @LaBamba sagte:
                              Das ist richtig so. Aktualisierung des Zeitstempels durch Vis genügt.
                                @LaBamba sagte:
                                LaBamba
                                #85
                                Jetzt müsste ich nur noch hinbekommen das der Button in vis auslöst.
                                Ist jetzt 3 mal ohne Probleme gelaufen
                                • L LaBamba
                                  #86
                                  @LaBamba sagte:
                                  Unter Allgemein die richtige Datenpunkt-ID zuordnen.
                                    @LaBamba sagte:
                                    LaBamba
                                    #87
                                    Funktioniert, wie bekomme ich noch eine schwarze schrift?
                                    • L LaBamba
                                      #88
                                      @LaBamba CSS-Schrift - color "black"
                                      • L Offline
                                        LaBamba
                                        #89
                                        Damit ich noch die gleiche Drehrichtung bekomme brauch ich im Skript noch einen Zwischenschritt.
                                        Die Position muss immer von oben angefahren werden.
                                        also z.b. wenn ich bei 50% rauskommen will, müsste das System auf 55 % und dann 5% nach unten. So wird die Position immer von oben angefahren egal ob der Raffstore von oben oder unten kommt.
                                          LaBamba
                                          #90
                                          @Homoran said in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                          "black"
                                          habe ich drin aber die schrift bleibt weiss
