  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba
    Siehe hier und Trigger "Roller state" auf "wurde geändert".
    LaBamba
    #74
    Ok wird geändert!
    • L LaBamba
      Ok wird geändert!
      #75
      @LaBamba
      Der "Roller state" ist ein String, wird also nie wahr.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba
        LaBamba
        #76
        So?
        • L LaBamba
          So?
          #77
          @LaBamba sagte:
          So?
          Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @LaBamba sagte:
            So?
            LaBamba
            #78
            Was heisst das?
              @LaBamba sagte:
              So?
              LaBamba
              #79
              So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
              • L LaBamba
                Was heisst das?
                #80
                @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                Was heisst das?
                Wert ist keine selbst erstellte Variable.
                  Was heisst das?
                  LaBamba
                  #81
                  OK verstanden!
                  • L LaBamba
                    #82
                    @LaBamba sagte:
                    Dann erzeuge mal zusätzliche Log-Ausgaben, um zu sehen, wie getriggert wird.
                    vorheriger Wert findet man ebenfalls unter "Trigger".
                    • L LaBamba
                      OK verstanden!
                      LaBamba
                      #83
                      @LaBamba
                      Ok jetzt scheint es zu funktionieren!
                      Jedoch bleibt der Button auf true
                      • L LaBamba
                        @LaBamba
                        #84
                        @LaBamba sagte:
                        Das ist richtig so. Aktualisierung des Zeitstempels durch Vis genügt.
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          #85
                          Jetzt müsste ich nur noch hinbekommen das der Button in vis auslöst.
                          Ist jetzt 3 mal ohne Probleme gelaufen
                          • L LaBamba
                            #86
                            @LaBamba sagte:
                            Unter Allgemein die richtige Datenpunkt-ID zuordnen.
                              @LaBamba sagte:
                              LaBamba
                              #87
                              Funktioniert, wie bekomme ich noch eine schwarze schrift?
                              • L LaBamba
                                #88
                                @LaBamba CSS-Schrift - color "black"
                                • L Offline
                                  LaBamba
                                  #89
                                  Damit ich noch die gleiche Drehrichtung bekomme brauch ich im Skript noch einen Zwischenschritt.
                                  Die Position muss immer von oben angefahren werden.
                                  also z.b. wenn ich bei 50% rauskommen will, müsste das System auf 55 % und dann 5% nach unten. So wird die Position immer von oben angefahren egal ob der Raffstore von oben oder unten kommt.
                                    LaBamba
                                    #90
                                    @Homoran said in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                    "black"
                                    habe ich drin aber die schrift bleibt weiss
                                    • L LaBamba
                                      #91
                                      Dann musst du im oberen Trigger den steuer-Block 2x nehmen (in deinem Screenshot 80%) zuerst 85%. Den zweiten dann auf 80% aber mit Verzögerung von soviel Sekunden wie längstens zum Anfahren der 85 benötigt wird
                                      • L LaBamba
                                        "black"
                                        #92
                                        "black"
                                        Welches Widget?
                                        jqui?
                                        dann muss die Checkbox bei benutze jqui-Einstellungen (o.ä.) raus
                                        L 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • L LaBamba
                                          #93
                                          @LaBamba sagte:
                                          Die Richtung bekommst Du durch Abfrage von "vorheriger Wert", der entweder "open" oder "close" ist.
