  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    Was ist der obere trigger?
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
    Oben gehört noch button50 rein
    • L LaBamba
      Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
      @LaBamba sagte:
      Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @LaBamba sagte:
        LaBamba
        Wie lege ich die an?
          @LaBamba sagte:
          LaBamba
          so
          • L LaBamba
            so
            @LaBamba sagte:
            so
            Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
            Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
            Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
              @LaBamba sagte:
              so
              LaBamba
              ok und dann
              so?
                @LaBamba sagte:
                so
                LaBamba
                Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
                Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
                • L LaBamba
                  ok und dann
                  so?
                  @LaBamba sagte:
                  so?
                  Wert: true
                  • L LaBamba
                    @LaBamba sagte:
                    Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                    • L LaBamba
                      @LaBamba sagte:
                      timeout gehört in die falls-Klammer !
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @LaBamba sagte:
                        LaBamba
                        Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                        Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LaBamba
                          @LaBamba sagte:
                          Hast Du als Wert true eingegeben ?
                          @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                          Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
                          • L Offline
                            LaBamba
                            ich habe auf true gestellt
                            • L LaBamba
                              @LaBamba sagte:
                              Bei mir triggert der Vis-Button.
                                @LaBamba sagte:
                                LaBamba
                                Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
                                • L LaBamba
                                  @LaBamba sagte:
                                  Das ist eine selbst erstellte Variable.
                                    @LaBamba sagte:
                                    LaBamba
                                    ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
                                      @LaBamba sagte:
                                      LaBamba
                                      geht gar nichts
                                      • L LaBamba
                                        @LaBamba sagte:
                                        ist egal welcher
                                        Den Variablen-Bezeichner wählst Du selbst.
                                        geht gar nichts
                                        Da ist irgendwo keine gültige Datenpunkt-ID zugewiesen.
                                        • L LaBamba
                                          #66
                                          ist das immer noch so, wie du hier gezeigt hast?
                                          ok und dann
                                          so?
                                          Da hast du die Sichtbarkeit geschaltet, UND nicht den richtigen state
