  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Was ist der obere trigger?
    @LaBamba sagte:
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
        @LaBamba sagte:
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
        Oben gehört noch button50 rein
        • L LaBamba
          @LaBamba sagte:
          Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            Wie lege ich die an?
              @LaBamba sagte:
              LaBamba
              so
              • L LaBamba
                so
                @LaBamba sagte:
                so
                Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
                Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
                Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
                  @LaBamba sagte:
                  so
                  LaBamba
                  ok und dann
                  so?
                    @LaBamba sagte:
                    so
                    LaBamba
                    Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
                    Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
                    • L LaBamba
                      ok und dann
                      so?
                      @LaBamba sagte:
                      so?
                      Wert: true
                      • L LaBamba
                        @LaBamba sagte:
                        Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                        • L LaBamba
                          @LaBamba sagte:
                          timeout gehört in die falls-Klammer !
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @LaBamba sagte:
                            LaBamba
                            Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                            Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L LaBamba
                              @LaBamba sagte:
                              Hast Du als Wert true eingegeben ?
                              @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                              Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
                              • L Offline
                                LaBamba
                                ich habe auf true gestellt
                                • L LaBamba
                                  @LaBamba sagte:
                                  Bei mir triggert der Vis-Button.
                                    @LaBamba sagte:
                                    LaBamba
                                    Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
                                    • L LaBamba
                                      @LaBamba sagte:
                                      Das ist eine selbst erstellte Variable.
                                        @LaBamba sagte:
                                        LaBamba
                                        ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
                                          @LaBamba sagte:
                                          LaBamba
                                          geht gar nichts
