  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    fragt sich nur welche button dafür geeignet ist. Habe schon einige ausprobiert! Vielleicht waren aber meine Einstellungen auch falsch
    @LaBamba
    Jqui-icon toggle wird schon passen, wenn damit aktiviert / deaktiviert werden soll.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LaBamba
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      Ich will doch nur eine Aktivierung zum abspielen bei Fingerdruck auf das Display. Eine Deaktivierung benötige ich nicht.
      Für http: Befehle gibt es sowas (ICON http GET), für skripte anscheinend nicht!
      So schaut das bei mir mit den Rolladen aus über (ICON http GET)
      Dort geht es über http befehle und ICON http GET! Bei dem Raffstore brauche ich aber ein Skript wegen den Winkeln.
      • L LaBamba
        @LaBamba sagte:
        Dann erfolgt aber immer eine Winkelverstellung bei "stop".
          @LaBamba sagte:
          LaBamba
          Ich möchte dann verschieden Skripte anlegen.
          z.b. Taste für 0% geöffnet und 45 ° Winkel
          oder 0% geöffnet und 90 ° Winkel
          oder 50% geöffnet und 45 ° Winkel
          oder 50% geöffnet und 90 ° Winkel
          Sobald der Rolladen weiter nach unten fährt ist der Winkel wieder 0
          Wenn er nach oben fährt bei 180 °!
          Die Idee ist 50% geöffnet und 45 ° Winkel.
          Also muss ich den Raffstore auf 55 % fahren. Dann fährt er 5% nach untern ob er von oben oder unten kommt ist dann egal . Dann ist er auf 50% damit der winkel immer 0 ist und anschließend wird der winkel eingestellt.
          • L LaBamba
            @LaBamba sagte:
            Dazu sollte sich der "jqui - Button State" eignen.
              @LaBamba sagte:
              LaBamba
              unter objekt ID dann das skript?
              • L LaBamba
                @LaBamba sagte:
                Nein, Objekt ID des oberen Triggers.
                Da Du verschiedene Winkel realisieren willst, muss sich der gedrückte Button in einer Variablen gemerkt werden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
                  @LaBamba sagte:
                  LaBamba
                  Was ist der obere trigger?
                  • L LaBamba
                    @LaBamba sagte:
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      @LaBamba sagte:
                      LaBamba
                      Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
                        @LaBamba sagte:
                        LaBamba
                        Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
                        Oben gehört noch button50 rein
                        • L LaBamba
                          @LaBamba sagte:
                          Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
                            @LaBamba sagte:
                            LaBamba
                            Wie lege ich die an?
                              @LaBamba sagte:
                              LaBamba
                              so
                              • L LaBamba
                                so
                                @LaBamba sagte:
                                so
                                Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
                                Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
                                Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
                                  @LaBamba sagte:
                                  so
                                  LaBamba
                                  ok und dann
                                  so?
                                    @LaBamba sagte:
                                    so
                                    LaBamba
                                    Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
                                    Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
                                    • L LaBamba
                                      ok und dann
                                      so?
                                      @LaBamba sagte:
                                      so?
                                      Wert: true
                                      • L LaBamba
                                        @LaBamba sagte:
                                        Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                                        • L LaBamba
                                          @LaBamba sagte:
                                          timeout gehört in die falls-Klammer !
