  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Wo bekommst du das und mit 2 Ausgängen her?
    @LaBamba sagte:
    Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      Objekt ID default soll wahrscheinlich Pause sein
        @LaBamba sagte:
        LaBamba
        Sobald ich das Skript aktiviere sollte doch etwas passieren oder?
        • L LaBamba
          @LaBamba sagte:
          Oben: Die Taste, mit der der Vorgang ausgelöst werden soll.
          Unten: "Roller state".
          @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
          Nein, erst bei Auslösung durch die Taste des oberen Triggers.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            Dann benötige ich aber eine Taste in VIS.
            Ich wollte eigentlich in VIS nur einen Button, der das Skript auf an schaltet und dann aktiviert.
            Habe aber leider keine Ahnung wie ich das skript direkt damit verbinde.
            • L LaBamba
              @LaBamba sagte:
              Skript aktivieren / deaktivieren sollte man vermeiden.
              Das ist die bessere Variante.
                @LaBamba sagte:
                LaBamba
                Ok nur mal zu meinem Verständnis.
                Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
                Wenn ich den button in VIS drücke wird das Skript abgerufen.
                Kein an aus des skript möchte ich ja nicht.
                Ich möchte unterschiedliche Szenen dann aus diesem einem Skript erstellen. Folglich brauche ich nur einen Button der an macht und beim richtigen button das richtige skript abspielt.
                • L LaBamba
                  Ich habe jetzt noch einen Fahrbefehl davor gehängt.
                  D.h. der Raffstore soll erst 50% (Halb) zugefahren werden und dann stellt sich der Winkel der Lamellen ein.
                  Die habe ich mit einem Jqui-icon toggle im VIS verbunden.
                  Leider funktioniert es nicht über den Button!
                  Die Vermutung ist, dass das skript nur ausgelöst wird wenn sich der Wert von ID Pause wieder auf Wahr ändert.
                  Jedoch wollte ich, dass das skript durch den Button ausgelöst wird wenn der Wert auf Wahr steht.
                  @LaBamba sagte:
                  Falls Du es mit dem Toggle aktivieren willst, dann bau eine zusätzliche Variable aktiv ein:
                  Wenn das Script über scriptEnabled aktiviert werden soll, muss der obere Trigger entfallen.
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    fragt sich nur welche button dafür geeignet ist. Habe schon einige ausprobiert! Vielleicht waren aber meine Einstellungen auch falsch
                    • L LaBamba
                      @LaBamba
                      Jqui-icon toggle wird schon passen, wenn damit aktiviert / deaktiviert werden soll.
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        Ich will doch nur eine Aktivierung zum abspielen bei Fingerdruck auf das Display. Eine Deaktivierung benötige ich nicht.
                        Für http: Befehle gibt es sowas (ICON http GET), für skripte anscheinend nicht!
                        So schaut das bei mir mit den Rolladen aus über (ICON http GET)
                        Dort geht es über http befehle und ICON http GET! Bei dem Raffstore brauche ich aber ein Skript wegen den Winkeln.
                        • L LaBamba
                          @LaBamba sagte:
                          Dann erfolgt aber immer eine Winkelverstellung bei "stop".
                            @LaBamba sagte:
                            LaBamba
                            Ich möchte dann verschieden Skripte anlegen.
                            z.b. Taste für 0% geöffnet und 45 ° Winkel
                            oder 0% geöffnet und 90 ° Winkel
                            oder 50% geöffnet und 45 ° Winkel
                            oder 50% geöffnet und 90 ° Winkel
                            Sobald der Rolladen weiter nach unten fährt ist der Winkel wieder 0
                            Wenn er nach oben fährt bei 180 °!
                            Die Idee ist 50% geöffnet und 45 ° Winkel.
                            Also muss ich den Raffstore auf 55 % fahren. Dann fährt er 5% nach untern ob er von oben oder unten kommt ist dann egal . Dann ist er auf 50% damit der winkel immer 0 ist und anschließend wird der winkel eingestellt.
                            • L LaBamba
                              @LaBamba sagte:
                              Dazu sollte sich der "jqui - Button State" eignen.
                                @LaBamba sagte:
                                LaBamba
                                unter objekt ID dann das skript?
                                • L LaBamba
                                  @LaBamba sagte:
                                  Nein, Objekt ID des oberen Triggers.
                                  Da Du verschiedene Winkel realisieren willst, muss sich der gedrückte Button in einer Variablen gemerkt werden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
                                    @LaBamba sagte:
                                    LaBamba
                                    Was ist der obere trigger?
                                    • L LaBamba
                                      @LaBamba sagte:
                                        @LaBamba sagte:
                                        LaBamba
                                        Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
                                          @LaBamba sagte:
                                          LaBamba
                                          Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
                                          Oben gehört noch button50 rein
