  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Ich habe jetzt noch einen Fahrbefehl davor gehängt.
    D.h. der Raffstore soll erst 50% (Halb) zugefahren werden und dann stellt sich der Winkel der Lamellen ein.
    Die habe ich mit einem Jqui-icon toggle im VIS verbunden.
    Leider funktioniert es nicht über den Button!
    Die Vermutung ist, dass das skript nur ausgelöst wird wenn sich der Wert von ID Pause wieder auf Wahr ändert.
    Jedoch wollte ich, dass das skript durch den Button ausgelöst wird wenn der Wert auf Wahr steht.
    @LaBamba sagte:
    Was ist zu ? 100 % oder 0 % ?
    Fährt der Raffstore nicht auf 50 % ?
    Sind beide Trigger identisch ?
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      100% ist auf!
      Ja das ist eine Shelly 2.5.
        @LaBamba sagte:
        LaBamba
        Jedoch habe ich immer das Problem, dass der Befehl nicht ausgelöst wird wenn wahr bei Pause drin steht.
        Er wird erst ausgelöst wenn z.b. nach dem Tastendruck per Hand, die shelly wieder den Befehl auf wahr in der Pause zurücksetzt.
        • L LaBamba
          @LaBamba sagte:
          Toggle ist sicherlich falsch. Ein "normaler" Button kann auf wahr bleiben und aktualisiert bei Betätigung nur den Zeitstempel zum Triggern.
          @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
          Ich habe keine Shellys, benötige also die Informationen über das Verhalten von Dir. Liefern die Shellys die aktuelle Position während der Bewegung zurück ? Wenn ja, in welchem zeitlichen Abstand ?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            Grundsätzlich gibt es diese Datenpunkte
            Hierbei sind close, open, Position und Pause wichtig!
            Die Winkeleinstellung hat so
            funktioniert
            paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              funktioniert
              @LaBamba
              Welche Werte liefert "Roller state" ? "stop", wenn die Sollposition erreicht ist ?
              • L LaBamba
                funktioniert
                LaBamba
                Open auf unwahr zu setzen bringt nicht viel. Deshalb ist es über Pause besser!
                Wenn ein Skript gestartet wird, sollte es eigentlich einmal ausgeführt werden. Jedoch habe ich gemerkt, dass das Skript erst ausgeführt wird, wenn Pause wieder von falsch auf true springt.
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  Der kennt close, stop, open!
                  Also wenn die Position erreicht ist stop!
                  • L LaBamba
                    @LaBamba sagte:
                    Der kennt close, stop, open! Also wenn die Position erreicht ist stop!
                    Der Raffstore soll nach Tastendruck auf 50 % fahren und dann den Winkel verstellen ? Dann versuche es mal so:
                      @LaBamba sagte:
                      LaBamba
                      Wo bekommst du das und mit 2 Ausgängen her?
                      • L LaBamba
                        @LaBamba sagte:
                        Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          Objekt ID default soll wahrscheinlich Pause sein
                            @LaBamba sagte:
                            LaBamba
                            Sobald ich das Skript aktiviere sollte doch etwas passieren oder?
                            • L LaBamba
                              @LaBamba sagte:
                              Oben: Die Taste, mit der der Vorgang ausgelöst werden soll.
                              Unten: "Roller state".
                              Nein, erst bei Auslösung durch die Taste des oberen Triggers.
                                @LaBamba sagte:
                                LaBamba
                                Dann benötige ich aber eine Taste in VIS.
                                Ich wollte eigentlich in VIS nur einen Button, der das Skript auf an schaltet und dann aktiviert.
                                Habe aber leider keine Ahnung wie ich das skript direkt damit verbinde.
                                • L LaBamba
                                  @LaBamba sagte:
                                  Skript aktivieren / deaktivieren sollte man vermeiden.
                                  Das ist die bessere Variante.
                                    @LaBamba sagte:
                                    LaBamba
                                    Ok nur mal zu meinem Verständnis.
                                    Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
                                    Wenn ich den button in VIS drücke wird das Skript abgerufen.
                                    Kein an aus des skript möchte ich ja nicht.
                                    Ich möchte unterschiedliche Szenen dann aus diesem einem Skript erstellen. Folglich brauche ich nur einen Button der an macht und beim richtigen button das richtige skript abspielt.
                                    • L LaBamba
                                      @LaBamba sagte:
                                      Falls Du es mit dem Toggle aktivieren willst, dann bau eine zusätzliche Variable aktiv ein:
                                      Wenn das Script über scriptEnabled aktiviert werden soll, muss der obere Trigger entfallen.
                                        @LaBamba sagte:
                                        LaBamba
                                        fragt sich nur welche button dafür geeignet ist. Habe schon einige ausprobiert! Vielleicht waren aber meine Einstellungen auch falsch
                                        • L LaBamba
                                          @LaBamba
                                          Jqui-icon toggle wird schon passen, wenn damit aktiviert / deaktiviert werden soll.
