  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    abspielen bei Fingerdruck auf das Display.
    Dazu sollte sich der "jqui - Button State" eignen.
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    unter objekt ID dann das skript?
    • L LaBamba
      @LaBamba sagte:
      Nein, Objekt ID des oberen Triggers.
      Da Du verschiedene Winkel realisieren willst, muss sich der gedrückte Button in einer Variablen gemerkt werden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba sagte:
        LaBamba
        Was ist der obere trigger?
        • L LaBamba
          @LaBamba sagte:
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
              @LaBamba sagte:
              LaBamba
              Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
              Oben gehört noch button50 rein
              • L LaBamba
                @LaBamba sagte:
                Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
                  @LaBamba sagte:
                  LaBamba
                  Wie lege ich die an?
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    so
                    • L LaBamba
                      so
                      @LaBamba sagte:
                      so
                      Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
                      Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
                      Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
                        @LaBamba sagte:
                        so
                        LaBamba
                        ok und dann
                        so?
                          @LaBamba sagte:
                          so
                          LaBamba
                          Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
                          Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
                          • L LaBamba
                            ok und dann
                            so?
                            @LaBamba sagte:
                            so?
                            Wert: true
                            • L LaBamba
                              @LaBamba sagte:
                              Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                              • L LaBamba
                                @LaBamba sagte:
                                timeout gehört in die falls-Klammer !
                                  @LaBamba sagte:
                                  LaBamba
                                  Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                                  Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LaBamba
                                    @LaBamba sagte:
                                    Hast Du als Wert true eingegeben ?
                                    @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                    Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      ich habe auf true gestellt
                                      • L LaBamba
                                        @LaBamba sagte:
                                        Bei mir triggert der Vis-Button.
                                          @LaBamba sagte:
                                          LaBamba
                                          Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
