  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    Was ist der obere trigger?
    LaBamba
    Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
      Oben gehört noch button50 rein
      • L LaBamba
        @LaBamba sagte:
        Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba sagte:
          LaBamba
          Wie lege ich die an?
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            so
            • L LaBamba
              so
              @LaBamba sagte:
              so
              Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
              Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
              Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
                @LaBamba sagte:
                so
                LaBamba
                ok und dann
                so?
                  @LaBamba sagte:
                  so
                  LaBamba
                  Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
                  Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
                  • L LaBamba
                    ok und dann
                    so?
                    @LaBamba sagte:
                    so?
                    Wert: true
                    • L LaBamba
                      @LaBamba sagte:
                      Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                      • L LaBamba
                        @LaBamba sagte:
                        timeout gehört in die falls-Klammer !
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                          Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LaBamba
                            @LaBamba sagte:
                            Hast Du als Wert true eingegeben ?
                            @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                            Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
                            • L Offline
                              LaBamba
                              ich habe auf true gestellt
                              • L LaBamba
                                @LaBamba sagte:
                                Bei mir triggert der Vis-Button.
                                  @LaBamba sagte:
                                  LaBamba
                                  Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
                                  • L LaBamba
                                    @LaBamba sagte:
                                    Das ist eine selbst erstellte Variable.
                                      @LaBamba sagte:
                                      LaBamba
                                      ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
                                        @LaBamba sagte:
                                        LaBamba
                                        geht gar nichts
                                        • L LaBamba
                                          @LaBamba sagte:
                                          ist egal welcher
                                          Den Variablen-Bezeichner wählst Du selbst.
                                          geht gar nichts
                                          Da ist irgendwo keine gültige Datenpunkt-ID zugewiesen.
