  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    unter objekt ID dann das skript?
    @LaBamba sagte:
    Nein, Objekt ID des oberen Triggers.
    Da Du verschiedene Winkel realisieren willst, muss sich der gedrückte Button in einer Variablen gemerkt werden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      Was ist der obere trigger?
      • L LaBamba
        @LaBamba sagte:
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba sagte:
          LaBamba
          Das ist klar aber wie verbinde ich diesen mit dem jqui - Button State
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            Schaut jetzt so aus! Habe jetzt die zeiten erstmal etwas größer gelassen.
            Oben gehört noch button50 rein
            • L LaBamba
              @LaBamba sagte:
              Das sind eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0") vom Typ "Logikwert", Rolle "button", die sowohl dem Trigger als auch dem Widget zugewiesen werden.
                @LaBamba sagte:
                LaBamba
                Wie lege ich die an?
                  @LaBamba sagte:
                  LaBamba
                  so
                  • L LaBamba
                    so
                    @LaBamba sagte:
                    so
                    Ohne Zustandstexte ("no";"yes").
                    Man benötigt eine Struktur, die man mit Punkten in der ID erzeugt, z.B. "Rollos.Schlafen.80_45".
                    Sonderzeichen in der ID vermeiden ! Im Namen dagegen kein Problem.
                      @LaBamba sagte:
                      so
                      LaBamba
                      ok und dann
                      so?
                        @LaBamba sagte:
                        so
                        LaBamba
                        Also habe jetzt mal per hand den button eingeschaltet.
                        Der Raffstore macht ganz wilde Sachen ein paar % rauf und wieder runter in schreife
                        • L LaBamba
                          ok und dann
                          so?
                          @LaBamba sagte:
                          so?
                          Wert: true
                          • L LaBamba
                            @LaBamba sagte:
                            Wieso Objekt ID "Pause" und nicht "50%-45°" ?
                            • L LaBamba
                              @LaBamba sagte:
                              timeout gehört in die falls-Klammer !
                                @LaBamba sagte:
                                LaBamba
                                Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
                                Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  @LaBamba sagte:
                                  Hast Du als Wert true eingegeben ?
                                  @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                  Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
                                  • L Offline
                                    LaBamba
                                    ich habe auf true gestellt
                                    • L LaBamba
                                      @LaBamba sagte:
                                      Bei mir triggert der Vis-Button.
                                        @LaBamba sagte:
                                        LaBamba
                                        Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
                                        • L LaBamba
                                          @LaBamba sagte:
                                          Das ist eine selbst erstellte Variable.
