  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    So?
    #77
    @LaBamba sagte:
    So?
    Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      So?
      LaBamba
      #78
      Was heisst das?
        @LaBamba sagte:
        So?
        LaBamba
        #79
        So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
        • L LaBamba
          Was heisst das?
          #80
          @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
          Was heisst das?
          Wert ist keine selbst erstellte Variable.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Was heisst das?
            LaBamba
            #81
            OK verstanden!
            • L LaBamba
              #82
              @LaBamba sagte:
              Dann erzeuge mal zusätzliche Log-Ausgaben, um zu sehen, wie getriggert wird.
              vorheriger Wert findet man ebenfalls unter "Trigger".
              • L LaBamba
                OK verstanden!
                LaBamba
                #83
                @LaBamba
                Ok jetzt scheint es zu funktionieren!
                Jedoch bleibt der Button auf true
                • L LaBamba
                  @LaBamba
                  #84
                  @LaBamba sagte:
                  Das ist richtig so. Aktualisierung des Zeitstempels durch Vis genügt.
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    #85
                    Jetzt müsste ich nur noch hinbekommen das der Button in vis auslöst.
                    Ist jetzt 3 mal ohne Probleme gelaufen
                    • L LaBamba
                      #86
                      @LaBamba sagte:
                      Unter Allgemein die richtige Datenpunkt-ID zuordnen.
                        @LaBamba sagte:
                        LaBamba
                        #87
                        Funktioniert, wie bekomme ich noch eine schwarze schrift?
                        • L LaBamba
                          #88
                          @LaBamba CSS-Schrift - color "black"
                          • L Offline
                            LaBamba
                            #89
                            Damit ich noch die gleiche Drehrichtung bekomme brauch ich im Skript noch einen Zwischenschritt.
                            Die Position muss immer von oben angefahren werden.
                            also z.b. wenn ich bei 50% rauskommen will, müsste das System auf 55 % und dann 5% nach unten. So wird die Position immer von oben angefahren egal ob der Raffstore von oben oder unten kommt.
                              LaBamba
                              #90
                              @Homoran said in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                              "black"
                              habe ich drin aber die schrift bleibt weiss
                              • L LaBamba
                                #91
                                Dann musst du im oberen Trigger den steuer-Block 2x nehmen (in deinem Screenshot 80%) zuerst 85%. Den zweiten dann auf 80% aber mit Verzögerung von soviel Sekunden wie längstens zum Anfahren der 85 benötigt wird
                                • L LaBamba
                                  "black"
                                  #92
                                  "black"
                                  Welches Widget?
                                  jqui?
                                  dann muss die Checkbox bei benutze jqui-Einstellungen (o.ä.) raus
                                  L 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LaBamba
                                    #93
                                    @LaBamba sagte:
                                    Die Richtung bekommst Du durch Abfrage von "vorheriger Wert", der entweder "open" oder "close" ist.
                                      "black"
                                      Welches Widget?
                                      jqui?
                                      LaBamba
                                      #94
                                      @Homoran
                                      jqui-button state
                                        @LaBamba sagte:
                                        LaBamba
                                        #95
                                        die fahrtrichtung muss immer von oben sein sonst sind die winkel unterschiedlich
                                          "black"
                                          Welches Widget?
                                          jqui?
                                          LaBamba
                                          #96
                                          @Homoran
                                          wie mache ich das?
